Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
CNC-TEST avec LinuxCNC
+11
lapenduledargent
sachem35
Procule
ellogo67
emart
15 participants
Page 4 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
CNC-TEST avec LinuxCNC - Page 4 Empty Tournage d'un manche de tournevis
Message  Invité Mar 19 Fév 2013, 22:09
Une autre vidéo de CNC-TEST configuré en tour : finition de l'usinage d'un manche de tournevis.
Vidéo construite avec pitivi sous Ubuntu.
CNC-TEST-Video-11 par dm_50361f6eb244d
j-e
Invité
Invité
CNC-TEST avec LinuxCNC - Page 4 Empty Re: CNC-TEST avec LinuxCNC
Message  Invité Mer 20 Fév 2013, 12:01
tu t'éclate avec ta cnc Wink
Invité
Invité
Message  brise-copeaux Mer 20 Fév 2013, 21:23
Bientôt un jeu de quilles...faudra bien programmer ta CN pour usiner la boule tout autour Very Happy CNC-TEST avec LinuxCNC - Page 4 431767
Message  Invité Sam 23 Fév 2013, 11:45
Bien que je n'ai pas pris le temps d'aller chercher un outil avec les bons angles pour usiner la sphère correctement, le résultat permet tout de même de valider le G-Code obtenu avec MCAM pour LinuxCNC.
CNC-TEST-Video-12 par dm_50361f6eb244d
j-e
Invité
Invité
Message  Invité Dim 24 Fév 2013, 21:49
Aujourd'hui, changement de la poulie du moteur de broche : 18 dents à la place de 10 dents.
Maintenant le rapport de transmission est de 18/34.
Rappel : le moteur de broche est toujours le moteur pas à pas Unipolaire 1.1A qui tourne à 850Tr/mn avec seulement 0,5A de courant.
La vitesse de rotation de la broche est donc de 850x18/34 = 450Tr/mn
Ce n'est pas encore suffisant mais cela me permet de faire d'autres petits essais de tournage avec des résultats toujours encourageants pour la numérisation en cours de mon tour HBM.
Gcode obtenu avec MCAM, usinage toujours réalisé avec LinuxCNC
Vidéo encodée avec kdenlive sous Ubuntu
CNC-TEST-Video-13 par dm_50361f6eb244d
j-e
Invité
Invité
Message  Invité Lun 25 Fév 2013, 11:50
il est vrai que la rotation de la broche n'est pas bien rapide mais n'oublie pas que pour usiner du plastique sans liquide de coupe sur un tour on ne va guerre plus vite sinon le plastique chauffe et fond, donc finalement tu n'es pas mal du tout avec ton 450tr/mn Wink
certe sur un petit diamètre ça pourrait tourner un chouilla plus vite mais essaye d'usiner du plastique avec un diamètre d'environ 30mm, tu verras que ça tourne trop vite suivant le plastique que tu utilise.
Invité
Invité
CNC-TEST avec LinuxCNC - Page 4 Empty CNC-TEST : fraisage d'une boite en merisier
Message  Invité Sam 02 Mar 2013, 10:36
Voici 2 photos d'une petite boite dimensions 80x60x15 usinée dans du merisier par mon fils avec CNC-TEST.
CNC-TEST avec LinuxCNC - Page 4 Boite-10
CNC-TEST avec LinuxCNC - Page 4 Boite110
a+
j-e
Invité
Invité
Message  Admin Sam 02 Mar 2013, 15:03
Excellent c'est vraiment du joli travail CNC-TEST avec LinuxCNC - Page 4 431767
CNC-TEST avec LinuxCNC - Page 4 Empty Etiquettes pour Tour HBM 300
Message  Invité Dim 17 Mar 2013, 09:12
CNC-TEST ne sert pas qu'à faire des tests, elle sert aussi quelquefois à réaliser des pièces utiles...
Voici une petite opération de surfaçage pour obtenir une surface plane parfaitement parallèle au plan XY de la machine (j'ai un encore un petit défaut de parallélisme entre le plan XY et les appuis de l'étau qui génère des différences de profondeur de gravure)
J'utilise donc cette surface fraîchement usinée pour fixer au scotch double face une fine feuille de plastique ép1,5 qui sera usinée pour faire 2 étiquettes Manu / CNC pour mon tour HBM 300 (et pour la future numérisation de celui de mon fils)
Surfaçage :
CNC-TEST-Video-14 par dm_50361f6eb244d
L'usinage des étiquettes :
Gravure à la fraise boule diamètre 0,8 et découpe à la fraise 2T diamètre 3.
Utilisation de 2 systémes de coordonnées avec LinuxCNC : G54 et G55
CNC-TEST-Video-15 par dm_50361f6eb244d
CNC-TEST avec LinuxCNC - Page 4 Dsc00016
Parcours d'outil : on voit les plongées progressives de la fraise dans la matière.
CNC-TEST avec LinuxCNC - Page 4 Captur10
G-Code (partiel) :
G17 G21 G40 G49 G54 G80 G90 G94
G10 L2 P1 X-20 Y0 (pour utiliser système coordonnées G54 avec origine X-20 et Y0)
G10 L2 P2 X20 Y0 (pour utiliser système coordonnées G55 avec origine X20 Y0 )
(ne pas oublier de faire les toucher en Z à 0 avec chaque système de coordonnées utilisé)
G53 G0 X0 Y0 Z10 (origine de la machine)
G54 G0 X0 Y0 Z10 (gravure dans 1er système de coordonnées G)
T1M6 (appel de l'outil 1 : ici une fraise boule diamètre 0.8 )
G0X0.000Y0.000S6000M3
G0Z10.000
G0X7.522Y12.179Z0.500
G1Z-0.125F600
G55 G0 X0 Y0 Z10 (gravure dans 2ème système de coordonnées G55)
G0Z10.000
G0X7.522Y12.179Z0.5
G1Z-0.125F600
G54 G0 X0 Y0 Z10 (découpe dans 1er système de coordonnées G54)
T2M6 (appel de l'outil 2 : ici une fraise 2T diamètre 3)
G0Z10.000
G0X-18.500Y-21.000Z0.500
G1X-18.500Y-21.000Z0.500F360.0
G55 G0 X0 Y0 Z10 (découpe dans 2ème système de coordonnées G55)
G0Z10.000
G53 X0 Y0 Z10
M30 (fin de programme)
a+
j-e
Dernière édition par jean-emile le Dim 17 Mar 2013, 09:55, édité 2 fois (Raison : Modif texte + photo)
Invité
Invité
CNC-TEST avec LinuxCNC - Page 4 Empty Gravure vernier alu avec le 4ème axe
Message  Invité Lun 13 Mai 2013, 12:36
CNC-Test au mieux de sa forme dans les mains de mon fils avec une gravure dans de l'aluminium au moyen du quatrième axe.
CNC-TEST avec LinuxCNC - Page 4 Dsc02510
CNC-TEST-Video-16 par dm_50361f6eb244d
a+
j-e
Dernière édition par jean-emile le Lun 13 Mai 2013, 17:24, édité 1 fois (Raison : Modif texte)
Invité
Invité
Message  Admin Lun 13 Mai 2013, 14:25
Magnifique,c'est superbe vraiment ça donne envie pour la réalisation de petites pièces CNC-TEST avec LinuxCNC - Page 4 431767 CNC-TEST avec LinuxCNC - Page 4 431767 CNC-TEST avec LinuxCNC - Page 4 431767
