CNC-TEST avec LinuxCNC
+11
lapenduledargent
sachem35
Procule
ellogo67
emart
15 participants
Page 3 sur 7
Page 3 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: CNC-TEST avec LinuxCNC
Je viens de me faire un CD ROM de linux CNC et j'ai pris le temps de tout noter pas à pas.
J'en ai fait un Pdf que je vais essayer de joindre à ce message. Peut être que cela peut aider d'autres débutants en informatique et en CNC et en Linux ....
C'est là: http://rapidshare.com/files/3410695029/Installation%20LINUX%20CNC%20avec%20Win%20XP.pdf
En rouge c'est ce que j'ai frappé sur mon clavier.
En noir, c'est le texte des pages internet visitées.
Ne m'en demandez pas trop, je suis toujours nul !!!!
charly 57- Chevronné
Re Bonjour
Jean Émile, peux tu, s'il te plait, me dire le nom du logiciel avec lequel tu réalises les dessins des pièces ?
( et aussi les éventuels autres logiciels nécessaires entre l'idée de pièce et la pièce finie avec Linux CNC)
Merci d'avance.
Merci d'avance.
petite précision sur l'usinage du filetage, certe il parait nickel mais il ne faut pas oublier que ce qui permet ce résultat est certe une précision des pas mais aussi une précision de l'axe du mandrin, de l'état de l'outil et (comme ça été dit) du déplacement de l'outil dans un sens.
ce qui souvent ruine la pièce c'est l'usinage au retour de l'outil, pour le filetage ce n'est pas possible mais pour un chariotage on a souvent une différence de qualité d'usinage et c'est la qu'on prend conscience des défauts de la machine, je ne dis pas qu'il y en a bien évidemment mais je veux dire que parfois on pense avoir une machine nickel jusqu'au jour ou on modifie la façon d'usiner
Bonjour Charly,
Je viens de regarder le pdf et je dis un grand bravo avec joie
C'est carrément un pas de géant vers LinuxCNC, encore bravo , et je me sens moins seul maintenant...
Pour les logiciels de dessin en 2D, j'utilise principalement Qcad sous linux et aussi à l'occasion Draftsight (dispo sous linux ubuntu et windows) : ces 2 logiciels sont gratuits et en français. Malgré tout, l'investissement personnel doit être assez soutenu pour arriver à ses fins si on n'est pas du métier...
Cdlt
j-e
Bonsoir à tous,
Voici une autre petite vidéo, celle-ci dure quand même presque 6mn.
Filetage M7x1 réalisé avec CNC-TEST configuré en Tour. Le filetage initial fait longueur 13 et je dois augmenter sa longueur sans perdre le pas : Augmentation de la longueur suivant une valeur multiple du pas, ici 1 donc je peux augmenter de 10 et passer la longueur filetée à 23.
Méthode : reprendre son zéro pièce à X-10 du premier zéro et modifier le gcode en passant la longueur filetée de 13 à 23.
Si le pas avait été de 0,8 par exemple, il aurait été possible d’augmenter la longueur de 3,2 ( 4x0,8 ) de 8 ou de 16 pour retomber à coup sûr dans le pas.
Bien sûr il ne faut pas démonter la pièce, le codeur configuré avec LinuxCNC se charge du reste :)
CNC-TEST-video8 par dm_50361f6eb244d
j-e
j-e
l'usinage est bien réalisé, ce qui est logique vu que tu va toujours dans le même sens
un conseil, achète toi un pinceau d'une largeur convenable, c'est mieux qu'une brosse à dent
pour bien comprendre ce sujet il me manque les photos, donc voici une partie de ce que je vois.
<center></center>
<center>CNC-TEST en 3 axes, le 4ème axe n'est pas encore en place.
On voit aussi une dremel qui sera remplacée par une broche silencieuse.</center>
<center></center>
<center>CNC-TEST de profil, on voit le presse étoupe pour le cable du 4ème axe
qui n'est pas encore en place.</center>
<center></center>
<center>L'arrière de CNC-TEST avec la partie électrique.</center>
<center></center>
<center>Les 4 drivers et la carte d'axes.</center>
<center></center>
<center>La carte d'axes en gros plan, on voit bien le câble du port //
et le cordon d'alimentation 5V en noir en bas à gauche.
</center>
<center></center>
<center>Le ventilo récupéré dans un vieux PC pour extraction de l'air chaud.
</center>
<center></center>
<center>L'alimentation 24V réglée à 28V.</center>
<b>Mon fils aîné est très intéressé par ma machine, je lui ai fabriqué la même et voici ses premières pièces réalisées avec seulement les axes XYZ. C'est une bride du guidon de son vélo.</b>
avez vous une explication?
<center></center>
<center></center>
<center></center>
<center></center>
<center></center>
</center>
<center></center>
</center>
<center></center>
Bilbil- Modérateur
pour ma part, je vois très bien les photos; donc le problème viendrait de votre navigateur.
Rien ne craint que le parfait
ellogo67- Membre confirmé
Hello William
La vitesse de ta box ADSL ne s'est-elle pas effondrée et le temps alloué au chargement d'images est dépassé ?
=> Redémarre ta box ...
Es-tu connecté sur le site ?
Sinon tout est normal, les images sont bien visibles et de bonne qualité ...
Peut-être nombreuses et assez lourdes, et si la vitesse de transfert est trop basse, elles ne s'afficheront alors pas
As-tu redémarré ton ordi ?bilbil a écrit:avez vous une explication?
CNC-TEST transformé en tour
2 photos de CNC-TEST configuré en Tour.
Dessin du profil à usiner avec Draftsight, G-Code obtenu avec MCAM, Usinage avec LinuxCNC.
Les vidéos :
CNC-TEST-video9 par dm_50361f6eb244d
Du dessin à l'usinage :
CNC-TEST-video10 par dm_50361f6eb244d
jean-emile
Les vidéos :
jean-emile
Dernière édition par jean-emile le Dim 20 Jan 2013, 21:20, édité 1 fois (Raison : Ajout d'une vidéo)
Tournage d'un manche de tournevis
Une autre vidéo de CNC-TEST configuré en tour : finition de l'usinage d'un manche de tournevis.
Vidéo construite avec pitivi sous Ubuntu.
CNC-TEST-Video-11 par dm_50361f6eb244d
j-e
j-e
Page 3 sur 7
