Nouvelle installation 380 et 220 dans mon petit atelier.
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Nouvelle installation 380 et 220 dans mon petit atelier.
Devinez ce que j'ai fait cet après midi...de l'électricité (modif Sdb et WC)
Celui de gauche, ref SB432F, était en réserve, pour l'atelier justement, mais aucun fil n'est connecté.
Vers le sous-tableau "reste de la maison" = 4 mm².
La réponse était facile a donner: les infos étaient notées à l'intérieur du tableau. Et, à l'oeil, c'est ça.
Vers le sous-tableau "reste de la maison" : environ 10 m de câble.
Bonne soirée.
C'est ça. A ceci près: les 2 inter tetra ref N432 00 vont vers les 2 sous-tableaux "cuisine + chaufferie", "reste de la maison".Calamentran a écrit: Merci pour ces infos ... Donc, si j'ai tout bien compris, actuellement, depuis le tableau général, donc en aval immédiat de l'AGCP (le disjoncteur EdF), tu passes par les 3 interrupteurs tétra et tu vas vers les 2 sous-tableaux "cuisine + chaufferie", "reste de la maison". Le sous-tableau "atelier" étant lui-même dérivé (en mono) du sous-tableau "cuisine + chaufferie".
L'inter tétra de gauche ne sert donc à rien.Calamentran a écrit:Question N° 1 : à quoi sert le 3ème interrupteur tétra que l'on voit sur la première photo ?
Vers le sous-tableau "cuisine + chaufferie"= 6 mm².Calamentran a écrit:Question N° 2 : quelle est la section des conducteurs qui relient le tableau général aux 2 sous-tableaux ?
Vers le sous-tableau "cuisine + chaufferie": environ 25 m de câble.Calamentran a écrit:Question N° 3 : quelle est la longueur des conducteurs qui relient le tableau général aux 2 sous-tableaux ?
Il y a la place. Si nécessaire, il est possible de remplacer, assez facilement, l'existant par tableau un double rangée.Calamentran a écrit:Question N° 4 : si tu veux alimenter ton atelier depuis le tableau général, il va te falloir y placer un disjoncteur tétra courbe D (16 ou 20 A). As-tu la place suffisante pour ? Il te faut 4x18 mm : 72 mm disponibles.
Bonne soirée.
wadelse- Chevronné
Wadelse, suite à tes infos, ci-après le schéma électrique d'ensemble :
Remarques diverses :
---> En aucun cas il ne faudra mélanger le neutre issu du 230 V "cuisine" et celui issu directement du tableau général. Les circuits devront rester séparés.
---> Il faudra t'assurer de la bonne distribution du conducteur de protection, la terre, vers tous les sous-tableaux.
* ce conducteur V/J devra être relié à la prise de terre
* sa section doit être de 25 mm2 de la prise de terre au tableau général
* et de la même section que les conducteurs actifs du tableau général vers les sous-tableaux et toujours ≥ 2,5 mm2.
Nomenclature :
* 2 inter-différentiels tétra 30 mA type Ac
* 1 inter-différentiels tétra 30 mA type A
* 1 disjoncteur tétra courbe D calibre 16 ou 20 A
* 1 interrupteur tétra (récup existant)
A te lire ...
Nomenclature :
A te lire ...
Super ! ...je crois que j'ai tout compris.
Il faut que je transpose ça dans ma tête du côté pratique:
Vérifier les sections des fils de terre,
Faire le dessin de l'évolution du tableau général, à 1 ou 2 rangées.
et déterminer si les appareils doivent être à alimentation par le bas ou par le haut.
Consulter pour l'achat des appareils: grosssite compréhensif, internet, GSB: faut oublier, je pense.
Je reviens vers toi pour les questions qui ne manqueront pas de survenir.
J'espère que la démarche servira à d'autres qui ont une maison ancienne, pas forcémment aux dernières normes électriques.
Un grand merci en tout cas.
wadelse- Chevronné
Bonjour à tous!
De retour d'une virée "hivernale", à moto, en Auvergne, j'ai entrepris les consultations de prix auprès de grossistes locaux que je sais compréhensifs avec les particuliers.
J'attends leurs retours avant de comparer avec les sites dédiés sur internet.
A suivre...
A suivre...
wadelse- Chevronné
Bonsoir à tous !
Un petit retour pour vous montrer le nouveau tableau général situé derrière le compteur EDF.
Les objectisf étaient:
1) Sécuriser l'installation datant de 1985 par la mise en place d'une protection différentielle.
Ceci a été réalisé au niveau des départs vers les tableaux de distribution.
2) Créer un départ spécifique à l'atelier dans le but d'alimenter des machines en tri (mon Crouzet TC125).
La ligne reste à passer et le tableau de l'atelier à faire. Il fallait commencer par le commencement.
3) Raffraichir les notions d'électricité pratique de votre serviteur, voire les améliorer (ce n'était pas difficile).
Un grand, grand merci à Calamentran.
Je me sens beaucoup plus à l'aise maintenant grâce à ses informations et à son schéma.
De plus, j'ai réalisé une substentielle économie en discutant chez les grossistes locaux.
Le matériel de marque Legrand a été acheté chez Sanelec.
C'est un peu plus cher que Toni (à peine) mais j'ai pu voir dans le stock et me faire expliquer.
Ce tableau me revient quand même à 600€. C'est cher le matériel "tetra" !
Photo d'ensemble: en haut, le nouveau tableau (fermé) et, sur l'étagère, l'ancien.
Photo du tableau: lire le tableau de haut en bas.
en haut les inter-diff "AC", "A" et "AC", en bas et à droite le disjoncteur courbe "D" pour l'atelier.
Voilà. Prochaines étapes:
Terminer la modif de l'électricité dans la salle de bain (marginal).
Creuser la tranchée du garage à l'atelier et passer les canalisations et les câbles.
Installer le tableau de l'atelier et, enfin, rapatrier le tour.
Bonne soirée
Bonne soirée
wadelse- Chevronné
Wadelse, travail impeccable, du bon matos ... te voilà maintenant avec une installation bien protégée. Heureux de t'avoir rendu ce service.
bonjour à tous
J'ai du mal à suivre le principe
Juste une question, peut on avoir du 220 v tri ou du 380 v à partir d'un tableau ou seul le 220 v mono arrive???
En vous remerciant
Laurent
En vous remerciant
Laurent
laurent45- Membre confirmé
Bonsoir Laurent
A mon humble avis, une installation domestique en monophasé, moins onéreuse à tous points de vues et techniquement plus facile à distribuer, reste la meilleure solution même en présence d'un petit atelier de "bricolage" disposant de machines en triphasé car des solutions palliatives relativement simples existent (moteur pilote, variateur mono/tri par exemple).
(*) La tension nominale distribuée en France n'est pas le 220 V (entre phase et neutre) ni le 380 V (entre phases) mais le 230 / 400 V.
Non. Le 220 triphasé n'existe plus à ma connaissance en France et si tu veux du 380 triphasé (*), il faut une arrivée en triphasé + neutre (arrivée ERDF) c'est à dire un tableau en triphasé.laurent45 a écrit: .... Juste une question, peut on avoir du 220 v tri ou du 380 v à partir d'un tableau ou seul le 220 v mono arrive ???
laurent45 a écrit:J'ai du mal à suivre le principe
Bonsoir Laurent,
Etant en voyage ces 15 derniers jours, je viens seulement de consulter le forum.
Le principe ?
Quand nous sommes venus habiter cette maison, l'installation électrique avait été refaite depuis 15 ans environ.
En intégrant l'option prise dès le départ d'une fourniture, ERDF maintenant, en 3 phases + neutre: 230 V entre 1 phase et le neutre, 400 V entre 2 phases.
Le tableau général, en gros, déssert 3 tableaux de répartition (avec tous les disjoncteurs) correspondant à 3 parties de la maison, toujours 3 phases + neutre:
cuisine & chaufferie, atelier et le reste.
Ils desservent les apparaeils en 230 V ou en 400 V en utilisant toutes les phases de façon à obtenir un bon équilibrage.
Je précise, sans aucun dispositif de répartition ou de délestage.
Mon 1er problème est qu'à l'époque, les protections différentielles (30mA) n'étaient pas obligatoires.
J'ai donc cherché la sécurisation de l'installation, en bon (grand) père de famille, en même temps que la création d'un départ pour une ligne "triphasée" vers l'atelier.
Je n'ai fait que remplacer l'ancien tableau par un autre comportant les fonctions ci-dessus.
Une fois que l'on est bien conseillé et que l'on a digéré l'enveloppe budgétaire importante du fait des appareils "tetra", ce n'est pas bien sorcier à faire.
Il faut 1) couper le courant au compteur (!), 2) bien repérer tous les fils, 3) y aller pas à pas.
Le neutre et la terre doivent être communs, sinon les différentiels n'apprécieraient pas, je pense.
En espérant avoir répondu.
wadelse- Chevronné
Des nouvelles et des questions:
1) La tranchée de 15 m entre le garage et l'atelier est faite. Le plus difficile a été de percer les fondations des murs à chacun des 2 bouts, sans tout ébranler.
Les murs font 50 cm d'épais, + 25 de caniveau, pour l'un et sont posés sur des pierres.
Rebouchage semaine prochaine en synchro avec le prêt d'un petit camion pour transporter le sable.
2) J'ai recupéré une petite armoire de M.O., en tôle peinte (600x380) pour enfermer le futur tableau de l'atelier. J'ai pensé que cela le protègerait des chocs.
Elle est vide hormis une plaque marron avec plein de trous.
Y a-t-il possibilté d'équiper ce type d'armoire de rails standards pour installer les disjoncteurs et autres équipements ?
3) Si oui, où trouver ces rails à prix raisonnable ? pareil pour les chemins de câble ?
Merci d'avance et bonne journée.
wadelse- Chevronné
SVP fais une photo de cette "plaque", je t'en dirais plus.... Et pour les profils oméga, ne te casses pas la tête, ce sera gratos (hors FdP) Dernière question : pourquoi des chemins de câbles ? (*)
(*) confusion avec goulotte ?
» Petit atelier de Pif dans le 24
» A quoi ça peut servir dans un petit atelier d'amateur ?
» Chauffage d'atelier petit prix dans les bouches du Rhone.
» Installation d'une aspiration centralisee à l'atelier
» "Dans l'atelier de marqueterie" + "Les recettes d'atelier"
Page 2 sur 5
