Installation d'une aspiration centralisee à l'atelier
grandlaurent
Un nouveau projet que j'avais en tete depuis un peu plus d'un an démarre aujourd'hui. Il s'agit d'installer à l'atelier un reseau d'aspiration centralisee pour les copeaux de bois. Pour l'instant, il ne recuperera pas les poussieres de ponçage, meulage, affutage et rectification, mais ce n'est pas exclu pour l'avenir.
En fait, dans l'immediat, je veux recuperer les copeaux pour faire du compost. Donc je ne veux pas de polluant melangé. Surtout pour les poussieres de meulage d'electrodes de TIG qui sont radioactives.
En second lieu, je devrais installer un separateur pour eviter d'envoyer des etincelles incandescentes dans des copeaux de bois qui ne demandent qu'à s'enflammer.
J'ai bien etudié l'offre commerciale actuelle. Il n'y a rien de suffisamment puissant en-dessous de 500 Euros et pour un engin serieux, ce serait plutot 1000 Euros qu'il faudrait débourser. Les petits aspirateurs de bricolage (250-550 watts) s'accomodent tres mal des gaines longues avec des pertes de charge dans les coudes et les parties souples en gaine annelée. Du coup, on doit les installer à proximité immediate des machines. Mon atelier est déjà trop exigü.
De surcroît, ces petits aspirateurs ont des receptacles à copeaux assez petits. Il faut donc souvent les vider.
Pour terminer ces aspirateurs rejettent beaucoup de poussieres fines dans l'atelier. Mon activité principale etant la mécanique, ça ne me plaisait pas beaucoup.
Donc, j'etais à la recherche depuis quelques temps déjà d'un puissant aspirateur avec dans l'idee de l'installer au plafond de l'atelier et de lui faire envoyer copeaux et poussieres à l exterieur dans un recoin du jardin sous-exploité car à l'ombre de grands arbres et tourné au Nord.
A cet endroit-là, l'atelier est semi-enterré d'un metre cinquante ce qui fait que le toit n'est qu'à un peu plus de deux metres du sol.
Ce coin est moche puisqu'il y a déjà des recuperateurs d'eaux pluviales pour l'arrosage du jardin.
Il y a trois semaines, je suis allé au fin fond de la France profonde, vous savez, celle où il y a des gaulois réfractaires. La vraie France, quoi... Donc, je suis allé là-bas voir une machine de menuiserie que j'ai achetee. Et j'ai vu un aspirateur fixé au mur. J'ai pu l'essayer. Ce truc est d'une efficacité redoutable. Il aspirait toutes les machines d'un ancien atelier de menuiserie et expulsait les copeaux à l 'exterieur. Juste ce que je cherchais.
J'ai acheté l'engin et une trentaine de metres de tuyaux, coudes et culottes en PVC de 125.
Accrochez, vous à votre fauteuil, ça va décoiffer... J'ai payé ça 10 Euros !
Aujourd'hui j'ai sorti l'engin de mon camion pour une revision.
Quel salaud ce vendeur... Pour le prix, il aurait pu le nettoyer...
Il l'a quand même demonté et m'a payé l'apero...
Heureusement, ce n'est pas du chinois. Vu la sciure qu'il a avalé, un chinetoque aurait cramé en deux minutes. Une entree d'air de refroidissement du moteur ? Où ça ?
Apres decrottage de la plaque signaletique, on voit que c'est un moteur de 2 bons vieux canassons.
Elektrokovina, c'est slovene. Longtemps j'ai eu des a-prioris envers la Slovenie. Jusqu'au jour où je suis allé y donner une conférence. J'ai decouvert un tres beau pays qui ressemble beaucoup à la Suisse et des mecaniciens slovènes autant sympathiques que compétents.
Petite parenthèse touristique : une vue d'un endroit typique, le lac de Bled en Slovénie.
Nice, isn't it ?
D'ailleurs, le demontage de la machine a confirmé ce que je pense désormais des mecaniciens slovenes : ils ne font pas de cochonnerie.
Les pales de la roue de compression sont en acier de 6 mm d'epaisseur. Oui, vous avez bien lu 6 mm. Pas six dixiemes comme dans les aspirateurs de bricolage.
J'etais parti pour remplacer les roulements du moteur. Mais ils sont en parfait état. Donc, je n'y touche pas.
En fait, je me suis contenté d'un ponçage et d'un coup de peinture sur la carcasse.
Mais avant ça, j'ai debarrassé une etagere de pieces automobiles.
Et fait un montage à blanc à ras du toit de l'atelier pour etudier le support du moteur et son encastrement dans le mur.
Demain j'attaque la fabrication du support en U de 200 et le scellement dans le mur.
Nice, isn't it ?
Re: Installation d'une aspiration centralisee à l'atelier
Bonjour, une belle bête cet aspirateur.
top prix bien sûr.
Petit rappel d'usage au niveau sécurité : il conviendra de plaquer des drains de masse bien câblés à la terre.
l'électricité statique çà pique très fort même avec des tuyaux PVC qui tôt ou tard se trouvent en contact avec des pièces métalliques.
top prix bien sûr.
grandlaurent- Membre confirmé
Judicieuse remarque...
Merci.
Merci.
De rien.
du ruban adhésif de blindage EMI en cuivre est un précieux allier pour l'opération de captage des électrons libres ...
Ça m'étonnerait...
Personne n'a jamais réussi à me capter !
''Apres decrottage de la plaque signaletique, on voit que c'est un moteur de 3 bons vieux canassons."
1,5 KW , ce serait plutôt 2 cv non ?
Papeteme- Modérateur
cancer49 aime ce message
Tu as raison.
Je n'avais pas vu cette indication et calculé avec le courant.
Je rectifie.
Merci.
Heureusement, j'ai le bon relai thermique en stock dans mes tiroirs.
Je rectifie.
Merci.
Montage à blanc du support en U de 200
Recuperé dans un support de rail de sécurité tordu par un camion.
Il n'y a pas assez de place pour installer des silentblocs sous le groupe d'aspiration. Le haut du carter touche le BA13 du plafond. Du coup, je decale un peu sur la gauche pour profiter de la pente du toit.
Le support scellé de frais avec le petit coffrage qui retient le beton de scellement.
Demain j'ajouterai une jambe de force.
J'ai commencé à reflechir à mon réseau de canalisations.
Je vais installer plusieurs bouches d'aspiration.
Mais pour ne pas perdre trop de depression, il faut que j'installe des vannes pour fermer les bouches non -utilisees.
J'ai regardé ce qu'on trouve en neuf. C'est trop cher pour mon budget.
Donc j'explore plusieurs voies.
Vanne d'occasion à prix "diesel" (industrielle, agricole, meme avec fuite.)
Simple bouchon PVC (chronophage)
Vanne guillotine de fabrication maison
Vanne papillon de fabrication maison
N'hesitez pas à proposer des idées.
Curieusement, le menuisier qui avait cette aspiration n'avait pas de vanne.
Mais à terme, je risque d'avoir beaucoup de bouches d'aspiration. En effet, j'ai pensé que je pourrais aussi aspirer les sciures de mes scies, les vapeurs de peinture au pistolet et même, les fumees de soudage et les gaz d'echappement des moteurs.
Et rien que pour la peinture, je suis super content d'avoir acheté ce materiel.
» Aspiration centralisée : étude, materiel, installation [Cray Birkenwald + Benoit Pirard]
» Aspiration des copeaux à la source
» Reparation d'un moyeu/pivot pour camion d'aspiration (Baguage) [USM Fabrication]
» Conception installation des roulements
