Nouvelle installation 380 et 220 dans mon petit atelier.
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
J'ai récemment acheté un tour et je dois installer le 380 tri dans mon atelier. J'ai besoin d'un petit coup de main.
Voilà ,
Existant: 1 ligne 220V - 3x2,5 mm², venant du tableau Chaufferie/Cuisine de la maison: 5 prises et 2 lumières via 1 coffret de 3 disjoncteurs.
Source:
Abonnement EDF 15 kVA en tri, disjoncteur 500mA calé sur 25A.
Point de départ, au tableau principal : 1 inter-sectionneur, non connecté, 32A HAGER ref SB 432F.
Distance entre le tableau principal situé dans le garage et l'atelier: 32 m de câble dont 15 m qui doivent être enterrés.
Machines à alimenter:
Existantes
Poste de soudage "inverter" 130A sous 220v
Perceuse 220 - 500W
Touret diam 150 220 - 500W
Tour CROUZET 380 tri - 1cv/2cv (actuellement dans un autre endroit, à rapatrier)
+ divers petits outillages à main
Futures
Petite Fraiseuse 380 tri - 3 à 4cv
Touret diam 250/300 380 tri - 2 à 3cv
Etant un particulier, il n'y a pas de raison que ces machines soient en fonctionnement simultanément.
Mon problème est de définir le tableau de l'atelier.
Merci d'avance
Voilà ,
Source:
Existantes
Perceuse 220 - 500W
Futures
Merci d'avance
wadelse- Chevronné
Re: Nouvelle installation 380 et 220 dans mon petit atelier.
Bonjour wadelse
Avant de te répondre, j'aimerais que tu postes une photo de ton tableau général. Apparemment, tu ne mentionnes pas de différentiels 30 mA ...
A te lire...
A te lire...
Bonjour Calamentran et merci pour le retour.
Il n'y a pas de différentiel dans l'installation de cette maison. Installation qui a été refaite entièrement il y a environ 25 ans par un artisan, bien avant que nous y habitions.
Il est bien dans mon intention de profiter de la mise en place d'un nouveau tableau pour mettre l'ensemble en sécurité.
Le tableau général:
Le tableau général:
wadelse- Chevronné
Wadelse, on va procéder par ordre, d'abord le tableau général, ensuite les tableaux divisionnaires et enfin ton atelier...
En priorité, il faut que tu envisages de remplacer ces 3 interrupteurs (qui donc ne protègent rien du tout) par 3 interrupteurs différentiels tétrapolaires 30 mA qui vont protéger les départs de tes 3 sous-tableaux contre les contacts indirects.
Je te conseille de mettre 2 inter-différentiels de type AC et 1 de type A (*) et pour ce faire, je te donne quelques liens :
En low-cost :
http://www.bis-electric.com/catalog/materiel-electrique/interrupteur-differentiel/index.php/cPath/36?Nosid
http://www.france-electric.com/PBSCCatalog.asp?CatID=228942&AccID=20851&gclid=CNKhpJmfsa8CFQITfAodrXZ%5FFg
En "Pro" :
http://www.confort-electrique.fr/coffret-tableau-electrique-interrupteur-differentiel-c-98_237_430.html
http://www.misterelec.fr/264-inter-differentiel-tetrapolaire-hager
http://www.materielelectrique.com/interrupteur-differentiel-classe-p-80581.html
(*) Tu réserveras le type A au départ vers la cuisine. Si tu as le choix, inutile de prendre de l'appareillage en 63 ou 40 A (courant nominal), dans ton cas un Ith de 25 A suffit.
Qu'en penses-tu ? ...
SVP, peux-tu faire des photos de tes 3 tableaux divisionnaires ... La suite au prochain numéro
A te lire...
En low-cost :
En "Pro" :
A te lire...
Bonsoir tout le monde, bonsoir Calamentran,
En ce qui concerne l'inter-diff pour l'atelier, j'avais eu des infos comme quoi il fallait mettre 1 tetra courbe D.
Compte tenu de la faible puissance des moteurs tri à installer, cela ne me paraissait pas trop logique.
Pour mon tour, qui se trouve provisoirement dans l'ancien atelier de mon père, j'ai interposé un boitier DRT (le gros bleu) avec 1 sectionneur équipé de fusibles AM 4 A, + contacteur avec bobine de commande + disjoncteur thermique, les 2 calibrés en fonction.
Donc, OK, je me mets en chasse pour 2 inter-diff AC et 1 A en 25 A et tetra.
Les inter sectionneurs actuels, je les enlèves carrément ou bien je les conserve pour leur fonction de sectionneur ?
En ce qui concerne, le câble pour aller vers le nouveau tableau de l'atelier, la section 4² ou 6² ou plus ? je vais commencer la tranchée.
Pour les photos des 2 tableaux existants, je fais ça A.S.A.P.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
wadelse- Chevronné
---> Par contre le disjoncteur (dont nous n'avons pas encore parlé) qui protégera ton câble vers l'atelier sera lui un "courbe D"
---> Je te conseille de conserver la liaison 2,5 mm² et sera dédiée à l'éclairage de l'atelier. Comme ça, s'il y a un déclenchement de la partie puissance, tu ne resteras pas dans le noir ...
---> Pour 30 mètres de câble et avec un disjoncteur "départ atelier" de calibre 20A, tu pars sur un 5 x 4 mm²
A te lire ...
---> La "courbe D" ne concerne que le temps de déclenchement des disjoncteurs sur court-circuit. Les interrupteurs différentiels ne sont pas concernés par cet aspect.wadelse a écrit:.... En ce qui concerne l'inter-diff pour l'atelier, j'avais eu des infos comme quoi il fallait mettre 1 tetra courbe D. Compte tenu de la faible puissance des moteurs tri à installer, cela ne me paraissait pas trop logique
---> Cet appareillage sera conservé. Il est parfait pour protéger ton circuit "tour".wadelse a écrit:.... Pour mon tour, qui se trouve provisoirement dans l'ancien atelier de mon père, j'ai interposé un boitier DRT (le gros bleu) avec 1 sectionneur équipé de fusibles AM 4 A, + contacteur avec bobine de commande + disjoncteur thermique, les 2 calibrés en fonction.
---> Plus exactement c'est 2 inter-diff tétra type AC et 1 inter-diff tetra type A. Chacun avec un courant assigné d'emploi ≥ 25 Awadelse a écrit:... Donc, OK, je me mets en chasse pour 2 inter-diff AC et 1 A en 25 A et tetra.
---> Au moins un sera utilisé comme "coupure générale" sur le tableau d'arrivée dans ton atelier. Comme ça, quand tu veux bricoler sur ton circuit électrique, tu coupes tout à l'arrivée ... et donc tu n'est pas obligé d'aller couper le jus au tableau général.wadelse a écrit:.... Les inter sectionneurs actuels, je les enlèves carrément ou bien je les conserve pour leur fonction de sectionneur ?
---> Pour 30 mètres de câble et avec un disjoncteur "départ atelier" de calibre 16A, tu pars sur un 5 x 2,5 mm²wadelse a écrit:.... En ce qui concerne, le câble pour aller vers le nouveau tableau de l'atelier, la section 4² ou 6² ou plus ? je vais commencer la tranchée
---> OK. Mais tu préciseras d'où tu comptes faire partir ton câble vers l'atelier du général ou d'un tableau divisionnaire.wadelse a écrit:... Pour les photos des 2 tableaux existants, je fais ça A.S.A.P.
A te lire ...
Bonjour tout le monde,
Un peu de temps ce matin pour travailler sur le sujet.
Le tableau pour la cuisine et la chaufferie. Le chauffe-eau est en tri.
Le tableau pour le reste de la maison.
Merci Calamentran pour le temps que tu veux bien consacrer à mon problème.
Bonne journée à tous.
Nous sommes bien d'accord, ma formulation n'était pas correcte.Calamentran a écrit: ---> Plus exactement c'est 2 inter-diff tétra type AC et 1 inter-diff tetra type A. Chacun avec un courant assigné d'emploi ≥ 25 A.
Oui, on ne va pas s'en priver puisque la ligne est présente. On peut même envisager 2 circuits puisque, de toute façon, il faut du 220 dans l'atelier.Calamentran a écrit:
Le câble vers l'atelier partira du tableau général que j'ai montré.Calamentran a écrit:
wadelse- Chevronné
wadelse- Chevronné
Bonjour wadelse
Merci pour ces infos ... Donc, si j'ai tout bien compris, actuellement, depuis le tableau général, donc en aval immédiat de l'AGCP (le disjoncteur EdF), tu passes par les 3 interrupteurs tétra et tu vas vers les 2 sous-tableaux "cuisine + chaufferie", "reste de la maison". Le sous-tableau "atelier" étant lui-même dérivé (en mono) du sous-tableau "cuisine + chaufferie".
Question N° 1 : à quoi sert le 3ème interrupteur tétra que l'on voit sur la première photo ?
Question N° 2 : quelle est la section des conducteurs qui relient le tableau général aux 2 sous-tableaux ?
Question N° 3 : quelle est la longueur des conducteurs qui relient le tableau général aux 2 sous-tableaux ?
Question N° 4 : si tu veux alimenter ton atelier depuis le tableau général, il va te falloir y placer un disjoncteur tétra courbe D (16 ou 20 A). As-tu la place suffisante pour ? Il te faut 4x18 mm : 72 mm disponibles.
A te lire ...
A te lire ...
Devinez ce que j'ai fait cet après midi...de l'électricité (modif Sdb et WC)
Celui de gauche, ref SB432F, était en réserve, pour l'atelier justement, mais aucun fil n'est connecté.
Vers le sous-tableau "reste de la maison" = 4 mm².
La réponse était facile a donner: les infos étaient notées à l'intérieur du tableau. Et, à l'oeil, c'est ça.
Vers le sous-tableau "reste de la maison" : environ 10 m de câble.
Bonne soirée.
C'est ça. A ceci près: les 2 inter tetra ref N432 00 vont vers les 2 sous-tableaux "cuisine + chaufferie", "reste de la maison".Calamentran a écrit: Merci pour ces infos ... Donc, si j'ai tout bien compris, actuellement, depuis le tableau général, donc en aval immédiat de l'AGCP (le disjoncteur EdF), tu passes par les 3 interrupteurs tétra et tu vas vers les 2 sous-tableaux "cuisine + chaufferie", "reste de la maison". Le sous-tableau "atelier" étant lui-même dérivé (en mono) du sous-tableau "cuisine + chaufferie".
L'inter tétra de gauche ne sert donc à rien.Calamentran a écrit:Question N° 1 : à quoi sert le 3ème interrupteur tétra que l'on voit sur la première photo ?
Vers le sous-tableau "cuisine + chaufferie"= 6 mm².Calamentran a écrit:Question N° 2 : quelle est la section des conducteurs qui relient le tableau général aux 2 sous-tableaux ?
Vers le sous-tableau "cuisine + chaufferie": environ 25 m de câble.Calamentran a écrit:Question N° 3 : quelle est la longueur des conducteurs qui relient le tableau général aux 2 sous-tableaux ?
Il y a la place. Si nécessaire, il est possible de remplacer, assez facilement, l'existant par tableau un double rangée.Calamentran a écrit:Question N° 4 : si tu veux alimenter ton atelier depuis le tableau général, il va te falloir y placer un disjoncteur tétra courbe D (16 ou 20 A). As-tu la place suffisante pour ? Il te faut 4x18 mm : 72 mm disponibles.
Bonne soirée.
wadelse- Chevronné
» Petit atelier de Pif dans le 24
» A quoi ça peut servir dans un petit atelier d'amateur ?
» Chauffage d'atelier petit prix dans les bouches du Rhone.
» Installation d'une aspiration centralisee à l'atelier
» "Dans l'atelier de marqueterie" + "Les recettes d'atelier"
Page 1 sur 5
