A quoi ça peut servir dans un petit atelier d'amateur ?
wadelse- Chevronné
Re: A quoi ça peut servir dans un petit atelier d'amateur ?
Ce n'est pas un contacteur mais un relais électromagnétique (avec son bloc de contacts auxiliaires). Il est utilisé en particulier en "doublure" de contacteur lorsque tu n'as pas assez de contacts disponibles comme pour réaliser cette armoire de contrôle / commande de tour par exemple :
https://passion-usinages.forumgratuit.org/t3578-refection-d-un-coffret-electrique-pour-celtic-12n
Tu peux avoir quelques informations "scolaires" ici :
http://pamelard.electro.pagesperso-orange.fr/fichier%20pdf/fiche%20technique/annexe%20contacteur%20auxiliaire.pdf
Ce modèle, avec bobine en 24 Vca, dispose de 2 contacts NO et de 2 contacts NF. Le bloc auxiliaire permet d'avoir 2 NO supplémentaires. Les contacts ont une tenue thermique Ith = 10 A.
Qu'en faire ? Les contacteurs "départ moteur" sont prévus pour des conditions d'emploi plus ou moins sévères (selon les catégories d'emploi AC1, AC2, etc...). Pour de petites puissances, en monophasé, disons < 1 CV, tu peux quand même l'utiliser en guise de contacteur. Bien évidemment, il faudra y rajouter les protections.
Bonjour Maurice,
Merci pour ces explications claires, comme d'hab. Le petit doc a été archivé.
A priori, je n'en ai pas l'utilisation du type de celle de l'armoire du Celtic, au moins à moyen terme.
Bonne journée.
Bonne journée.
wadelse- Chevronné
wadelse- Chevronné
Tu habites dans une région où le niveau kéraunique est < 25 (Nk = nombre de jours dans l'année où l'on entend le tonnerre) ce qui donne une bonne idée du risque d'orage et donc de foudre. Dans l'absolu, la pose de ces parafoudres n'est pas obligatoire chez toi au sens de la NF C 15.100. Par contre ils sont fortement conseillés si la ligne ERDF qui t'alimente est aérienne.
Le premier module à droite de la photo, un parafoudre BT monophasé, doit se mettre en tête d'un tableau de répartition (à l'arrivée du disjoncteur général), le second, un parafoudre téléphonique, se met à l'arrivée de ta ligne téléphonique après la prise France Télécom.
Conclusion : Pour le parafoudre BT, je crois que tu es en triphasé, il ne te servira malheureusement pas à grand chose. Pour le second, si tu as entendu parler de dégâts de foudre vers chez-toi ... n'hésites pas à t'en servir.
Nous habitons à 100m de l'église, sensée être protégée par un paratonnerre.
Dans ma rue, les lignes ERDF sont aériennes, fixées sur les murs de maisons. Les lignes télécom sont enterrées.
Le parafoudre BT est bien celui marqué "AQUA 15 bi" ?
Celui là est marqué "AQUAREL RTC" (?).
Je suis bien alimenté en tri, donc...
En ce qui concerne le téléphone voici l'arrivée FT. La box ADSL est connectée derrière la prise RJ, à l'étage.
Je n'ai pas entendu parlé de foudre dans ma rue. Le "standard" FT est dans les locaux de la poste qui se trouvent à 25 m de l'église (!).
Penses-tu que ça vaille le coup?
Calamentran a écrit:Tu habites dans une région où le niveau kéraunique est < 25 (Nk = nombre de jours dans l'année où l'on entend le tonnerre) ce qui donne une bonne idée du risque d'orage et donc de foudre. Dans l'absolu, la pose de ces parafoudres n'est pas obligatoire chez toi au sens de la NF C 15.100. Par contre ils sont fortement conseillés si la ligne ERDF qui t'alimente est aérienne..
Calamentran a écrit:Le premier module à droite de la photo, un parafoudre BT monophasé, doit se mettre en tête d'un tableau de répartition (à l'arrivée du disjoncteur général).
Calamentran a écrit:le second, un parafoudre téléphonique, se met à l'arrivée de ta ligne téléphonique après la prise France Télécom.
Calamentran a écrit:Conclusion : Pour le parafoudre BT, je crois que tu es en triphasé, il ne te servira malheureusement pas à grand chose. Pour le second, si tu as entendu parler de dégâts de foudre vers chez-toi ... n'hésites pas à t'en servir.
wadelse- Chevronné
Toutes les conditions sont requises ... pour que tu n'aies pas besoin de ces deux parafoudres.
Par ailleurs, Soulé est une très bonne marque, tu peux les vendre et en tirer un bon prix.
Nous sommes bien d'accord: pas besoin de se créer des problèmes là où il n'y a pasCalamentran a écrit:Bonjour
wadelse- Chevronné
» Trouvaille ... à quoi peut bien servir ce pupitre bourré de boutons ?
» Petit atelier de Pif dans le 24
» Nouvelle installation 380 et 220 dans mon petit atelier.
» Chauffage d'atelier petit prix dans les bouches du Rhone.
» Pompe et bac
» Pompe et bac
