Numérisation chariots de schaublin 102
+6
Georges de Villette
f6bqi
kiko
chris74
10 participants
Passion-Usinages :: CNC :: Machines CNC :: Tours CN
Page 5 sur 6
Page 5 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Numérisation chariots de schaublin 102
cb52 a écrit:Salut Chris
Quelques questions : Dans le tiroir , tu as mis l'équivalent d'une tour pc ?
Oui, mais pas en totalité, j'ai enlevé les lecteurs externes, je ne branche un lecteur de cd que pour installer Windows, ensuite le le débranche afin de gagner de la place, en contre partie j'ai installé 4 prises USB externes.
L'alim du pc me sert aussi à alimenter la partie commande (12v) des cartes de commande de la CN, la partie puissance en 48v est alimenté par une alim séparée, asservi à celle de 12v afin de ne JAMAIS avoir du 48v alors que les cartes ne sont pas alimentées en 12v (gros risque de destruction de l'électronique).
Le capteur de broche et l'afficheur sont alimentés en 5v ,via la carte de commande, comme l'alim est commune je peut me passer d'optocoupleurs.
chris74- Chevronné
tip top chris74.
tip top chris74.
Bilbil- Modérateur
Merci, merci , cet après midi, plutôt que d'aller à la foire au bouilli (là je vous laisse chercher ce que c'est), j'ai refais les réglages des jeux et refait la noix du "X" car j'avais 45/100 eme de jeu, elle était en fonte, je l'ai refaite en bronze, et je suis à 20/100ème de jeu, pour de la vis trap le résultat me satisfait (27/100eme sur le "Z").
Par contre, je n'en revient pas de la différence de rendement entre les vis à billes et les vis trap...................je suis presque à moitié de la vitesse par rapport à la fraiseuse , mais j'ai beau chercher, je n'ai pas de place pour loger les écrous à billes , un jour peut être, j'y regarderais de plus près.
chris74- Chevronné
Comme rien n'est jamais fini, je suis en train de monter une alim externe pour les règles digitales, en effet ,elles me bouffent des piles à un rythme effréné, et leur remplacement nécessite de démonter les pare copeaux.
Mon pote de boulot se renseigne sur la possibilité de monter une carte qui commanderait son variateur de fréquence, ce n'est pas ma priorité ,mais si le résultat est satisfaisant sur sa bécane, pourquoi pas. Wait and see
chris74- Chevronné
Salut, j'ai terminé l'alim externe pour mes règles digitales.Elle a été faite à base de lm317, quelques diodes et résistance + condos et un petit transfo et le tour est joué avec du matériel de récup.
Surprise, alors que sur les différents forum tous préconisent des condos de filtrage à la place de la pile pour stabiliser l'affichage, sur le miens cela fonctionne parfaitement sans, toujours ça de "gagné".
Les photos viendront plus tards
chris74- Chevronné
Bon et bien ce coup là c'est VRAIMENT terminé, il me restait encore quelques bricoles à terminer:
-alim externe des règles numériques: fait
-branchement de l'arrêt d'urgence:fait
-branchement de la dro sur l'alim du tour:fait
-voyant de mise sous tension du tour:fait
Donc voilà, terminé pour le tour, je reprends doucement la fraiseuse, on se retrouve donc sur l'autre sujet traitant de la numérisation d'une fraiseuse "MARF"
chris74- Chevronné
Hello Chris
C'est vraiment un grand plaisir de lire tes articles sur tes numérisations; d'autant plus agréables que tu fais revivre d'anciennes machines avec des technologies modernes performantes.
Un immense BRAVO et un grand MERCI de nous faire vivre tes belles expériences et réalisations.
Je te remercie Lil, pour les "vieilles" machines, je dois avouer qu'au début, comme beaucoup je pense, je ne voyais pas la nécessite de partir sur du "vieux" alors qu'on avait du chinois neuf pour le même prix (voir moins cher). Mais une fois qu'on en a eu une entre les mains (des vieilles européennes et des chinoises neuves, je parle de machines, n'est ce pas !!), on ne se pose plus la question, juste le poids "trahi" la qualité générale et je dois avouer que j'ai hâte que la fraiseuse soit opérationnelle maintenant.
chris74- Chevronné
Voilà, pour finir je mets quelques photos du tour et de ses caractéristiques:
Mécanique
-Poupée fixe:attachement W20, provenance de fraiseuse horizontale, marque inconnue, système "harnais/volée"
-Banc d'origine "ARE"
-Chariots de reprise de schaublin102, vis trapézoïdales 10x02, noix bronze et fonte
-Poupée mobile Mikron 90, sur élevée à l'aide d'une semelle fonte, attachement cm1
-Poids de l'ensemble environ 100kg
-Entr'axe 450mm
-déplacement des axes : z 70mm, x100mm
Électricité
-Moteur tri, 750w,1500 tr/mn alimenté par un variateur "Omron" mono/tri, vitesse à la broche 2000 tr/mn max
-Pour les avances ,moteurs pap format nema23, 3A sous 48v
-Capteur de vitesse sur la broche
-Commande des déplacements par "joystick" placée sur panneau avant
-Règles digitales sur les 2 axes avec afficheur déporté (origine chinoise) et alimentation 1.5v indépendante
Électronique de commande et de puissance
-Carte usteep solo et usteep control (limitée à 3A)
-Alimentation 12v par alim du pc
-Alimentation 48v 5A indépendante et contrôlé par présence 12v
-Alimentation 5v (capteur de broche) repiquée sur carte usteep contrôle
-Contrôle des alim par vu mètre en façade, protection par disjoncteur et fusibles
Informatique
-Pc de récup, processeur Radeon 1600mhz, 1Go de ram
-Ecran 15"
-Manette XBox360 permettant le contrôle des joystick
-logiciel de commande: Mach3
-Le tout est entièrement intégré dans le meuble supportant le tour
Mécanique
-Entr'axe 450mm
Électricité
Informatique
-Ecran 15"
chris74- Chevronné
Un très bel exemple ... de réalisation et doublé d'un compte-rendu détaillé au fil du temps.
Respect.
Quand je repasserai à Annemasse, je pense ne pas pouvoir me retenir de voir ce bel ouvrage.
Bravo et SURTOUT MERCI !
Bien cordialement,
sachem35
Respect.
Bien cordialement,
sachem35
sachem35- Chevronné
trés belle rénovation chris74 et bonne continuation dans tes projets .
bonne journée.
bonne journée.
Bilbil- Modérateur
» Numérisation TOUR ACIMEX BL200L-1
» Blocage chariots sur fraiseuse DUFOUR
» Numérisation Tour HBM 300
» Chariot de fraisage Sydéric chariots UV UVB UVBA
» Numérisation tour bas de gamme
Page 5 sur 6
