Numérisation chariots de schaublin 102
+6
Georges de Villette
f6bqi
kiko
chris74
10 participants
Passion-Usinages :: CNC :: Machines CNC :: Tours CN
Page 3 sur 6
maximus 94- Chevronné
chris74- Chevronné
Re: Numérisation chariots de schaublin 102
Voilà, le boitier de commande est quasiment terminé, il me reste à câbler la sortie pour le capteur de vitesse et monter le couvercle.
Pour le capteur de vitesse ,j'y reviendrais, car c'est une grande première pour moi, Sur les conseils de la société "SOPROLEC" chez qui j'ai acheté mes moteurs de fraiseuse, j'ai pris ce modèle: , j'espère que ça ira.
Voici les photos du boitier :
chris74- Chevronné
Un condensateur chimique qui a gonfler est un risque potentiel pour la machine. Il est impératif de le changer. Les quelques heures de perdues seront récompensées par la sureté de la machine.
Michel
f6bqi- Passionné
Effectivement, il faudrait que je remplace ce condo, dès que j'ai 5mn je m'y attèle...................pour le moment j'ai continué le montage des cartes et ce soir, le tour a fais ses premiers tours de manivelles pilotés par la cn
Il reste encore un peu de travail, mais demain, normalement, je récupère les pièces de la fraiseuse que le collègue de boulot m'a usiné dans la semaine..............donc, repos pour le tour et je me remets sur la fraiseuse
chris74- Chevronné
Ca avance, ça avance.................. Comme la partie "capteur de broche" ne m'inspirait pas, mais alors pas du tout j'ai "sous-traité" la recherche des infos à mon collègue de boulot...et il c'est bien débrouillé, le capteur fonctionne sous mach3, reste plus qu'a essayer de raccorder le compte tour numérique du tour dessus et cette partie sera terminé, c'est celle qui me faisait le plus peur, bien content d'en être débarrassé.
Bientôt des photos
Bientôt des photos
chris74- Chevronné
Génial ton boulot Chris74 !
Il faut beaucoup de connaissances et de culot pour se lancer dans une telle aventure !!!
En deux mois et demi , t'as quand même eu 4 admirateurs quand même !!!
Continues , c'est super !
Georges
Georges
Le travail est bien une maladie !
Puisqu'il y a une médecine du travail !!! ( Coluche )
Georges de Villette- Chevronné
point vue mécanique pas de problème pour ma part, mais alors électrique c'est zér0.
bonne continuation.
bonne continuation.
Bilbil- Modérateur
bilbil a écrit:bonsoir,
bonne continuation.
Tu sais ,moi aussi c'est un peu pareil, pour l'électronique ,je me contente d'assembler les composants, quand à l'électricité, c'est quand même très limité sur ce genre de tour.
chris74- Chevronné
Ça progresse gentiment, ce soir j'ai terminé l'installation de l'écran (acheté 19€ dans une broc), et configuré la manette de jeu qui va être transformé avec des joysticks afin d'avoir des commandes électriques.
Des commandes électriques sur un schaublin 102, voilà une "révolution", je viens d'essayer d'usiner un bout d'alu avec la manette, c'est fou comme l'état de surface est meilleur qu'en tournant les manivelles à la main
chris74- Chevronné
Voilà, j'ai "officiellement" terminé la numérisation il y a 1h00, j'ai débuté la restauration de ce tour en Octobre 2010, je m'étais fixé 1 an pour en venir à bout, pari presque gagné .
Il me reste à finir un tendeur de courroie et à modifier les 2 noix pour avoir moins de jeux au changement de sens, rien de bien méchant.
Une photo du "bordel" informatique et électronique......................... Il y a dans le désordre:
-disque dur
-carte mere
-alim 12v-5v
-alim 48v
-boitier de commande des moteurs
-contrôleur d'axe (manette xbox 360 dépiautée et modifiée pour recevoir des joystick et les boutons télémécanique)
La modif de la manette de xbox 360 n'a pas été une partie de plaisir comme j'aurais put l'imaginer, galère pour trouver comment "shunter" les potar d'origine et pas évident de souder des fils la dedans pour déporter les joystick (j'en ai d'ailleurs "fusillé" une au passage )
Une vidéo du tour en fonctionnement arrive d'ici peu...................
-disque dur
-carte mere
-alim 12v-5v
-alim 48v
chris74- Chevronné
» Numérisation TOUR ACIMEX BL200L-1
» Blocage chariots sur fraiseuse DUFOUR
» Numérisation Tour HBM 300
» Chariot de fraisage Sydéric chariots UV UVB UVBA
» Numérisation tour bas de gamme
Page 3 sur 6
