Numérisation chariots de schaublin 102
+6
Georges de Villette
f6bqi
kiko
chris74
10 participants
Passion-Usinages :: CNC :: Machines CNC :: Tours CN
Page 2 sur 6
Page 2 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Numérisation chariots de schaublin 102
Hello Chris ,
Toujours aussi soigneusement réalisé
Je te remercie Lil.
chris74- Chevronné
Un petit "coucou" de "la bastide sur l'Hers" ou je passe des vacances tranquilles.................................putain, c'est même trop tranquille
J'en ai donc profité pour commander mes moteurs, mon capteur de broche (un modèle recommandé par "soprolec"), on verra bien le résultat, mes CI sont normalement arrivés à la maison pendant mon absence, l faut que je fasse l'inventaire des composants qui me reste lors de la fabrications de mes précédentes cartes (une 4 axes que j'ai redémonté car les pistes, trop fines et mal gravées ,me lâchaient).
Bon, je retourne à mes (in)occupations...............................
chris74- Chevronné
Voilà, les vacances c'est derrière moi, depuis une semaine que l'on est rentré j'ai bien bossé sur les chariots du tour.
Ils sont maintenant terminés (enfin presque car il me reste un tendeur à faire, dès que j'aurais reçu ma courroie).
La phase suivante sera de désosser le pc et de l'intégrer au meuble d'atelier (comme j'avais fais pour la fraiseuse),de trouver une place pour l'écran (la place commence à se faire rare dans mes 6m2), j'ai aussi commandé mes composants et de quoi faire une alim pour les moteurs (45v cc, 5A).
chris74- Chevronné
Juste un pour donner des nouvelles. Bien que la fraiseuse m'occupe pas mal, la numérisation du tour suit son petit bonhomme de chemin.
J'ai donc terminé la "boite" recevant la carte mère (en alu assemblé par rivets et profilés alu), je suis en train de terminer la modif de l'alim du pc (rallonge des fils alim/pc, et je dois modifier l'arrivée 220v qui se fait coté ventilo, pour la mettre à l'opposé).
Je suis toujours en attente de mes composants pour les cartes de commandes
Normalement, ce soir, le meuble recevant l'électronique et le pc sera terminé, l'écran posé, j'espère faire un essai du pc complet dans la semaine (j'ai trouvé un condo légèrement gonflé sur la carte mère, mais elle était, parait il ,fonctionnelle il y a encore 2 mois, je verrais bien)
chris74- Chevronné
Voilà, j'ai terminé l'alim de puissance en 48v, elle a la particularité d'être commandé par le 12v de l'alim du pc ,de cette façon il n'y a pas de possibilités d'avoir du 48v sur les cartes de puissances alors que la carte de contrôle n'est pas alimentée (risque de destruction des composants dans ce cas de figure).Je l'ai intégré dans une vieille alim de pc, en gardant le ventilo pour le refroidissement
Les meubles avancent un peu, mais pas très vite................
chris74- Chevronné
Je viens de démarrer le pc, tout est ok..............bon il reste encore beaucoup de travail, mais c'est toujours un bon début, surtout avec du matériel de récup à l'état incertain.
On m'a aussi donné un petit écran,plus petit que du 15", je dirais du 12 ou 13", qui va aller parfaitement dans mon petit atelier
chris74- Chevronné
Voilà, j'ai avancé un peu l'électronique. Donc la partie pc est presque terminé (il me reste à monter l'inter en façade ainsi que les 2 leds), les alim 12v et 45 v sont terminés, j'ai commencé de monter tout ça dans le meuble sous le tour. Il reste à faire la carte de commande et les cartes de puissances, j'ai reçu les composants hier, donc "y'a plus qu"a............"
C'est encore un peu le foutoir dans les fils et il faut que j'amène le 220v,le câble de l'écran, les câbles des moteurs pap, le disque dur,et bien sûr l'ensemble de commandes des moteurs avec les ventilos de refroidissement..................je sais pas si tout va rentrer
chris74- Chevronné
Cette semaine ,en // avec la modif de la fraiseuse, j'ai attaqué les circuits de commande.
Donc ce seront toujours des circuits basés sur la carte de mdog, la usteep.
Par contre, j'ai "découvert" qu'il y avait une nouvelle version du programme des 16f57, elle corrigerait certains bug liés au LMD 18245T , c'est donc cette version que j'ai chargé dans les pic, je verrais bien à l'usage si il y a une différence par rapport à ceux de ma fraiseuse actuelle qui sont en "ancienne version".
Pour info, après avoir tenté, en vain, la réalisation du programmateur tel qu'expliqué sur le site de mdog (programmateur JDM sans alim externe), et après avoir flingué 4 pic au passage, je me suis acheté un pickit II, après conseils pris sur un site d'électronique.
Résultat impeccable, ça marche du 1er coup, par contre il m'a fallut télécharger un programme de mise à jour, et la notice est toute en anglois, mais il est assez "intuitif" et on arrive à s'en passer.
Le prix, de mémoire ,est de l'ordre d'une trentaine € sans le port
chris74- Chevronné
Une petite photo des cartes de puissance, celle de droite est terminée, avec son pic et son gros radiateur de récup (j'ai eu pas mal de pb de refroidissement sur la fraiseuse), la 2eme en cours de finition.Il restera la carte de commande à monter.
Comme on peut le voir sur les photos, ces cartes utilisent très peu de composants (une vingtaine par carte) et sont vraiment bon marché, en cas de soucis leur dépannage est aisé et ne nécessite pas de compétences particulières, juste un multimètre et un peu de jugeote.
chris74- Chevronné
maximus 94- Chevronné
» Numérisation TOUR ACIMEX BL200L-1
» Blocage chariots sur fraiseuse DUFOUR
» Numérisation Tour HBM 300
» Chariot de fraisage Sydéric chariots UV UVB UVBA
» Numérisation tour bas de gamme
Page 2 sur 6
