Numérisation chariots de schaublin 102
+6
Georges de Villette
f6bqi
kiko
chris74
10 participants
Passion-Usinages :: CNC :: Machines CNC :: Tours CN
Page 4 sur 6
Page 4 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Numérisation chariots de schaublin 102
Voilà, j'ai "officiellement" terminé la numérisation il y a 1h00, j'ai débuté la restauration de ce tour en Octobre 2010, je m'étais fixé 1 an pour en venir à bout, pari presque gagné .
Il me reste à finir un tendeur de courroie et à modifier les 2 noix pour avoir moins de jeux au changement de sens, rien de bien méchant.
Une photo du "bordel" informatique et électronique......................... Il y a dans le désordre:
-disque dur
-carte mere
-alim 12v-5v
-alim 48v
-boitier de commande des moteurs
-contrôleur d'axe (manette xbox 360 dépiautée et modifiée pour recevoir des joystick et les boutons télémécanique)
La modif de la manette de xbox 360 n'a pas été une partie de plaisir comme j'aurais put l'imaginer, galère pour trouver comment "shunter" les potar d'origine et pas évident de souder des fils la dedans pour déporter les joystick (j'en ai d'ailleurs "fusillé" une au passage )
Une vidéo du tour en fonctionnement arrive d'ici peu...................
-disque dur
-carte mere
-alim 12v-5v
-alim 48v
chris74- Chevronné
Voilà, pour conclure ce sujet je mets une petite vidéo, sans prétention et de mauvaise qualité, mais je n'ai qu'un appareil photo.....................enfin, cela permet de se rendre un peu compte quand même.
Le bouton vert entre les joystick permet de passer en vitesse rapide quand on appuie dessus.
Voilà enfin une bonne chose de faite, je termine les derniers détail et je repasse à la fraiseuse................................
chris74- Chevronné
Respect Chris 74 pour ton résultat !!!!!!!
Une boiboite pour l'info et c'est du opérationnel !
Bravo !
Georges
Bravo !
Georges
Le travail est bien une maladie !
Puisqu'il y a une médecine du travail !!! ( Coluche )
Georges de Villette- Chevronné
Je suit admiratif, et chapeau pour la persévérance.
maximus 94- Chevronné
Bravo
charly 57- Chevronné
Salut Chris
Travail très clean .
Quelques questions : Dans le tiroir , tu as mis l'équivalent d'une tour pc ?
En fait , le tour est "automatisé " ou "numérisé" ?
(numérisé= pour moi , piloté par logiciel (mach3) et non par joystick.)
cb
cb
cb52 a écrit:Salut Chris
cb
Les 2, il est piloté par mach3 et je peut aussi le piloter avec les joysticks pour les usinages manuels
chris74- Chevronné
+ il ne faut pas oublier que le tour vient de là
https://passion-usinages.forumgratuit.org/t690-fabrication-de-mon-tour-avec-des-pieces-are-schaublin-mikron
tout ça c'est du 100 % "home made"
Voilà, j'ai réalisé mon 1er filetage (avec des plaquettes à 55°, car je n'ai pas de porte outils en carré de 10 acceptant mes tcmt), mon soucis c'est de faire le "0", qui doit être à l'axe de broche...........j'ai rien trouvé, à part usiner un morceau de rond en "numérique", mesurer le Ø, et ajuster le 0 en fonction de la différence obtenue entre le Ø théorique et le Ø réel.
chris74- Chevronné
Les solutions les plus simples étant les meilleurs, je fais le "0" avec une simple pinule fixée dans le mandrin, le résultat est "satisfaisant" pour mon usage, et c'est très rapide
chris74- Chevronné
Oui, mais pas en totalité, j'ai enlevé les lecteurs externes, je ne branche un lecteur de cd que pour installer Windows, ensuite le le débranche afin de gagner de la place, en contre partie j'ai installé 4 prises USB externes.
L'alim du pc me sert aussi à alimenter la partie commande (12v) des cartes de commande de la CN, la partie puissance en 48v est alimenté par une alim séparée, asservi à celle de 12v afin de ne JAMAIS avoir du 48v alors que les cartes ne sont pas alimentées en 12v (gros risque de destruction de l'électronique).
Le capteur de broche et l'afficheur sont alimentés en 5v ,via la carte de commande, comme l'alim est commune je peut me passer d'optocoupleurs.
chris74- Chevronné
» Numérisation TOUR ACIMEX BL200L-1
» Blocage chariots sur fraiseuse DUFOUR
» Numérisation Tour HBM 300
» Chariot de fraisage Sydéric chariots UV UVB UVBA
» Numérisation tour bas de gamme
Page 4 sur 6
