Restauration tour Haulin
+31
N°6
Chris57
BKT69
Michel
kervin
jvr33
chris74
Prétender
Nico91
Nakatambol
Ligerien
phil63
Poupa1er
Lnx2051
jef2a
Alain Tersaison
jajalv
Vapomill
Demoniakteam
Daniel G
Nours
xav58
quentin91800
35 participants
Page 20 sur 33
Page 20 sur 33 • 1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 26 ... 33
Re: Restauration tour Haulin
J'ai fais ma patte en alu pour ma JIELDE.
Je vais refaire la pièce qui tiens l'équerre ça me plait pas.
Une fois bien en place l'ampoule est bien en centre du globe.
Il faut que je rajoute une fer plat (pas une lame de tournevis comme sur la photo ) Pour la patte suive le mouvement du globe.
On mets l'ampoule.
On fignole les branchements.
On mets l'ampoule.
quentin91800- Chevronné
Sympa cette Jielde!
Je te conseille de mettre une lentille de Fresnel, sa diffuse la lumiere et protege l'ampoule des copeaux..
Tiens au passage une photo d'une que j'ai sur mon bureau
Charles
Charles
Demoniakteam- Passionné
demoniakteam a écrit:Sympa cette Jielde!
https://2img.net/h/i762.photobucket.com/albums/xx262/demoniakteam/Atelier/IMG_0470.jpg
Charles
Elle est sympa mais un des bras est tordu
Ok mais c'est plus sur une fraiseuse non ? Sur un tour les copeaux volent moins ?
J'essayerai d'en trouver une à un prix correct.
Petit veinard d'avoir une JIELDE sur ton bureau, tu as mis une poulie pour faire le socle, elle est en 24V ?
Vapomill a écrit:Salut!
Bonne idée Lil...
Nakatambol, tu me fais beaucoup trop d'honneur! Je ne suis qu'un modeste bricoleur, passionné par le sujet certes, mais pas forcément hyper doué pour autant!
Je cogite, je cogite...
...En sachant que mon diviseur n'a pas de contre pointe
Amitiés, Bertrand
Bonsoir Bertrand
J'ai une contre pointe de diviseur à vendre.
Hauteur de pointe 150mm.
Si tu es intéressé je t'envoie des photos.
Daniel G- Chevronné
ça y est je les tiens les deux Bobos qui on pouillé ma machine pour récupérer les Jielde
Nico91- Passionné
Salut DanielG!
Mon diviseur fait 125Hdp...(environ!) :-(
De plus, il se monte à gauche de la table.
Merci en tous cas d'avoir pensé à moi!
Amicalement, Bertrand.
Vapomill- Chevronné
Bonjour Bertrand
Dommage pour toi, mais 25mm d'écart cela fait beaucoup.
Il y a la solution de remonter le diviseur d'autant, mais le
"jeux n'en vaux pas la chandelle"
A+.Daniel
A+.Daniel
Daniel G- Chevronné
tes doigts te remercient
.......... Bonsoir Quentin,
Belle réalisation.
Si tu me le permets : lorsque tu coupes un morceau de tôle ou de fer plat, à moins d'avoir impérativement l'emploi d'unchamps chant rectiligne et d'équerre, prèfère une coupe avec 2 chanfreins dans les angles ou encore mieux un arrondi.
Esthétiquement c'est plus joli, et pour la peau des doigts, beaucoup plus "secure".
Bon courage.
Amicalement, Alain
édité pour corriger 1 faute
Belle réalisation.
Bon courage.
Amicalement, Alain
Fiat minimis et patria.
Nakatambol- Chevronné
Nakatambol a écrit:.......... Bonsoir Quentin,
Belle réalisation.
Si tu me le permets : lorsque tu coupes un morceau de tôle ou de fer plat, à moins d'avoir impérativement l'emploi d'un champs rectiligne et d'équerre, prèfère une coupe avec 2 chanfreins dans les angles ou encore mieux un arrondi.
Bon courage.
Amicalement, Alain
Merci pour ton compliment !
Bien sur que je te permets, sinon à quoi sers le forum. Les chanfreins j'y penserai la prochaine fois.
C'est les vacances on va pouvoir y bosser un peu !
J'ai pu profiter de ma jielde pour mon établi
Décapage des carter
Le traînard presque décaper
Le support de poupée fixe presque finis
J'ai une question les lardons (Vous noterez que c'est celui que Lil a bien merveilleusement réparer merci encore Lil) de traînard il sont suffisamment rentrer dans son logement ?
D'ailleurs comment je pourrais nettoyer les logements j'ai pensé avec une brosse à dents ?
Décapage des carter
Salut Quentin
Très bien, ça avance.
Pour le nettoyage tout est bon, seul le résultat compte.
Bon courage
Daniel G- Chevronné
» tour Haulin: ma restauration
» Tour Haulin
» tour Haulin ELP 5024
» Tour Haulin
Page 20 sur 33
