-45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
Restauration tour Haulin
+31
N°6
Chris57
BKT69
Michel
kervin
jvr33
chris74
Prétender
Nico91
Nakatambol
Ligerien
phil63
Poupa1er
Lnx2051
jef2a
Alain Tersaison
jajalv
Vapomill
Demoniakteam
Daniel G
Nours
xav58
quentin91800
35 participants
Page 12 sur 33 Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 22 ... 33  Suivant
Restauration tour Haulin - Page 12 Empty Re: Restauration tour Haulin
Message  Lil Dim 12 Sep 2010, 16:32
Daniel G a écrit:
Mon idée, était de tourner une vis par exemple de 6 dans un Ø 20, coller au freinfillet fort
et ensuite usiner.
Sayé, et si j'ai bien compris ce que tu voulais faire :
- rectifier droit la cassure
- percer - tarauder le lardon en bout
- visser un morceau de tige filetée
- visser à l'autre bout de la tige fileté un rond plus gros qui sera usiné au profil du lardon.
Cela devrait bien aller.
La blonde, elle comprend vite scratch , mais faut lui expliquer longtemps .
Message  quentin91800 Dim 12 Sep 2010, 20:23
Daniel G a écrit:Quentin
Un lardon est toujours conique, sinon ce n'est pas un lardon de réglage.
Daniel Wink
Exact ! Mais celui là parait pas conique du tout.
J'y ai pensé toute l'après midi, la solution de Lil me paraît la plus simple, un bout de scotch pour tenir le bout cassé avec un (petit) serre-joint un coup de perceuse un coup de taraud c'est réglé.
Qu'en pensez vous ?
quentin91800
quentin91800
Message  Daniel G Dim 12 Sep 2010, 20:54
Re
Tout dépends de l'outillage que tu possèdes, si tu n'as qu'une
perçeuse, la méthode de Lil est bonne (et contrairement à ce que tu penses,
pas si facile à faire à mon sens), si tu as un tour ou un tourneur sous la main,
je préfère ma solution.
Je m'explique :une fois réalisé la pièce, tu perces sans précision puisque une fois
posée tu usines ta pièce par rapport au lardon, tu fais du sur-mesure comme un
tailleur de costume.
Maintenant, c'est toi qui vois.
C'est le genre de réparation pas aussi évident qu'il y paraît.
Je reviens sur la méthode de Lil, voilà comment je ferai :
_ Dégraissage à l'acétone
_ Petit coup de pointeau sur la partie cassée
_ Position du lardon dans le chariot
_ Petite goutte de colle et pose de la partie cassée (attention à la position)
_ Perçage Ø 2
_ Ensuite perçage et taraudage classique suivant l'épaisseur.
A+.Daniel
Daniel G
Message  quentin91800 Lun 13 Sep 2010, 22:26
Merci pour vos réponses.
Pour faire le faux-plateau il me faudrait une chute assez épaisse pour pouvoir aller sur le cône ou alors, le faire en deux pièces c'est plus simple ?
Un petit aperçu de ce qui me reste à faire :
-réparer le lardon
-trouver de la feutrine
-mettre des voyants d'huile
-finir la peinture
-faire le faux plateau
-faire le porte outils
-trouver un vario une poulie (j'avais une contact avec jpc1974 pour la poulie mais plus rien !) et des courroie
-faire les niveaux d'huile
-arranger le pignon de boite sous la broche il est trop long
-Finir l'électricité
Je voulais demander aussi au niveau du trainard la pièce avec les pignon de chaque côté il leur faut des circlips (en réalité c'est anneau élastique puisque circlips est une marque ellison circlips) ?
Après tout ça je pourrais faire mes copeaux ah oui et usiner le pignon (merci encore Lil) !
quentin91800
quentin91800
Message  Lil Mar 14 Sep 2010, 07:38
Hi Quentin Restauration tour Haulin - Page 12 2998821839
quentin91800 a écrit:Merci pour vos réponses.
-réparer le lardon
-finir la peinture
• Pour le lardon, tu me l'envoies et nous allons regarder la meilleure solution à l'atelier
• Pour la feutrine épaisse (10 mm) dis-moi ce dont tu as besoin
• Pour les voyants d'huile, indique moi le filetage et je t'enverrai ce dont tu as besoin
And that which remains is your job Smile
Restauration tour Haulin - Page 12 Logo_l10 Je préfère être détestée pour ce que je suis, qu'aimée pour ce que je ne suis pas.
Message  Vapomill Mer 15 Sep 2010, 11:21
Salut Lil!
Quentin m'envoie son lopin pour usinage du pignon arbré, pourrais-tu m'indiquer la vitesse de coupe dans cet alliage avec outil carbure et outil HSS? Je crains fort que la fraise module ne s'émousse trop vite;)
Amicalement, Bertrand.
Vapomill
Vapomill
Message  Lil Mer 15 Sep 2010, 14:12
Hello Bertrand Restauration tour Haulin - Page 12 2998821839 ,
Le 40 HRC est équivalent d'un acier à 140 kg.
Important : ne pas faire chauffer la pièce ni l'outil
Vitesse pour débuter et fonction de ta lubrification (refroidissement) :
HSS 10 m/mn
Carbure 50 m/mn
Attention au copeau minimum
N'aurais-tu pas meilleur compte d'usiner des pignons en Lamac puis de placer des arbres en acier (Stub ou autre) sur les pignons obtenus, car tu souhaitais en faire plusieurs, plutôt que d'usiner un pignon arbré, ce qui te fera faire beaucoup de copeaux et ce qui serait dommage en fonction du coût matière.
Si tu fini le trou à l'alésoir machine HSS, tourne lentement en contrôlant ta température. Au carbure pas de PB.
Message  Vapomill Mer 15 Sep 2010, 15:39
Bonjour Lil!
Merci de ces renseignements!
Le souci pour faire ce pignon arbré en 2 pièces, c'est le diamètre à fond de denture qui n'est que de15,5mm...
L'arbre mesure 12mm, et le pignon est placé en porte à faux. Il subit un couple considérable, puisque c'est lui qui assure l'avance du traînard. Pour illustration cet arbre est entraîné via une clavette-disque de Ø16X4de large...
Je réfléchis à une modification de la forme qui consisterait à prolonger la partie taillée d'environ 15mm de partie lisse, ce qui permettrait de loger une goupille cônique de Ø4mm, mais je crains que cet assemblage ne finisse par prendre du jeu, de plus, je ne sais pas si 1.7mm d'épaisseur de métal à fond de denture seront suffisants...
Cette solution donnerait 4 pignons dans le lopin que tu as gentiment donné à Quentin.
Sinon, nous en tirerions deux, un pour Quentin et un pour l'usineur! Smile
Vapomill
Vapomill
Message  quentin91800 Jeu 16 Sep 2010, 20:29
Un petit peu de news j'ai peut être trouver une poupée mobile avec le cabestan. Rolling Eyes
Il me restera plus qu'a fabriquer la lunette.
quentin91800
quentin91800
Message  Lil Ven 17 Sep 2010, 05:23
Hello Quentin Restauration tour Haulin - Page 12 2998821839 ,
quentin91800 a écrit:Un petit peu de news j'ai peut être trouver une poupée mobile avec le cabestan. Rolling Eyes
Alors ça, c'est une bonne nouvelle Restauration tour Haulin - Page 12 20831
quentin91800 a écrit: Il me restera plus qu'a fabriquer la lunette.
Et là, il n'y a pas urgence. On ne se sert pas de la lunette tous les jours Smile
Message  quentin91800 Ven 17 Sep 2010, 08:53
Lil a écrit:Hello Quentin Restauration tour Haulin - Page 12 2998821839 ,
Pour la lunette c'est vrai qu'on s'en sers pas tout les jours mais c'est toujours bien d'en avoir une.
Restauration tour Haulin - Page 12 Tlunettehaulin219
j'avais gardé ça sous la main.
quentin91800
quentin91800
