Ma première CNC: Conception du patin
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Ma première CNC: Conception du patin
Ordinerf a écrit: ah non mince on n'a pas le droit de rigoler
il ne me reste qu'une chose à faire en attendant que ce soit mieux...
Tu vois? Je l'savais!
Bon, si on regarde mon portique.
Les bons cotés:
- Il a des renforts pour résister aux déformations qui risquent de "gondoler", il n'a pas de plaques autre que les triangles.
- Chaque montant est composé de seulement 2 tubes carrés pour éviter de mettre trop de matière.
- Les tubes peuvent être fixés de la même façons que les traverses sur les rails.
Les mauvais cotés:
- Yen a pas?
- Trop de matière?
- Trop volumieux?
- Impossible à réaliser?
J'ai toujours ton petit dessin ci dessous:
Est-ce qu'avec un tel montage, je pourrais limiter les barres verticales sur les coté à 1 à la place de deux? Ou est-ce que ça ne serait pas assez rigide?
Si la transmission en X se fait par les 2 "pattes" du portique, alors les renforts en hauts ne sont peut-être pas nécessaires? Je parle des deux qu'on voit sur la vue de dessus. Et à ce moment là je pourrais mettre seulement un tube par coté. Mais est-ce que ça serait suffisant?
Quelles autres améliorations/modifications je pourrais apporter?
Pour le moment je me base principalement sur ce que j'ai vu, alors ça se peut que ce ne soit pas ce qui se fait de mieux...
JM
jmspaggi- Membre confirmé
comme je dis souvent, dessine ta machine entièrement et après on verra chaque détail parce que définir un portique sans savoir quel chariot tu va mettre dessus ça ne sert à rien.
il faut faire un dessin général qui va définir le type de machine, sa forme et ses dimensions et après on attaque les détails avec roulement et autre.
sinon tu va construire la voiture autour de l'allume cigare comme on voit casiment tout le temps
Bon bon bon...
Tu m'aides pas beaucoup là
En fait mon problème, c'est que chaque morceau dépend du précédent. Résultat si je passe 2 semaines à concevoir le chariot pis que finalement faut modifier le portique, ben le chariot ne fonctionnera plus avec, et faudra à nouveau recommencer Pour ça que j'y allais petit pas pas petit pas.
Bon, j'vais essayer de rajouter les autres morceaux, mais avec ce type de dessin je ne pourrai pas, donc j'vais tout passer dans FreeCad.
Ça va probablement me prendre une grosse poignée de jours pour modéliser tout ça.
L'idée pour le chariot c'est de reprendre le principe du patin du châssis.
Pour ça que plus j'arrive à en comprendre avant de me lancer dans le dessin, moins j'aurais à en refaire
JM
JM
change de logiciel, prend Googles SketchUp, il est gratuit, très simple d'utilisation, en 3D et tu peux tout modifier comme tu veux et quand tu veux
Le problème n'est pas le logiciel.... ....mais l'utilisateur
Fait que, j'vais investir quelques heures dans Freecad pour en sauver encore plus.
Là par exemple je viens de trouver une solution pour faire mes plaques en triangles bien plus simple que de faire deux cubes, les déplacer, les tourner, et faire une soustraction.
Pis aussi j'pense apporter quelques simplifications au model qui me sont aparu pendant la nuit (Dieu Ordinerf a du me parler pendant mes reves )
Fait que peut-être que ça va me prendre moins de semaines pour arriver à quelque chose
Est-ce qu'il faut que je mette tous les détails comme les roulements et tout et tout? Ou pour le moment la structure générale au complet c'est bien assez?
JM
JM
bonsoir
Il convient d'aborder correctement des notion de statique qui peuvent sembler évidente
donc , je me lance ....
il y a un petit pb : le chariot risque de tourner autour de "l'axe" de la colonne
cette rotation est bien bloquée en théorie mais la distance entre les 2 rouleaux ou galets est trop faible
Il faut analyser le "blocage" de 5 degrés de libertés (ddl) sur 6 : 3 rotations et 2 translations (une translation restant libre bien sûr)
Chaque point d'appui (les galets) va retenir un ddl => donc 5 galets
- commençons par le plan principal de contact entre le coulisseau et le chariot : 3 point suffisent pour le matérialiser donc 3 galets
ces 3 "points" vont bloquer une translation et deux rotations
les distances entre galets seront les plus grandes possibles dans le 2 directions (longueur et largeur du chariot)
donc 3 ddl retenus (1 translation et 2 rotations) ==> A, B et C sur mon "schéma"
pour contrer ces ddl un seul galet au centre du triangle formé par les 3 premiers peut suffire ==> le galet J
- un galet suffit pour bloquer la translation perpendiculaire au glissement autorisé dans le plan
et pour bloquer la rotation dans le plan un dernier galet suffit ==> D et E
au total on a bien 5 galets pour 5 ddl retenus
et pour contrer ces 2 ddl ==> le galet G en face et au milieu du segement DE
..._________________
D.i.A......................B..!..M
...i.............................!
...i.............................!..G
.Ei..............C.............!..N
...!________________!
soit au total 7 galets = 5 fixes (1 par ddl) et 2 mobiles (ou plutot réglables) pour "appuyer" le montant contre contre les galets fixes de guidage
Tout c'est la théorie
Si on part de l'idée que le triangle ABC est infiniment rigide c'est OK
Je pense toutefois qu'il est préférable de placer le galet J et d'en placer un autre pour mieux contrer les rotations : la rotation autour des axes matérialisés par les 2 galets A et C aussi par B et C n'est pas très bien contenue parce que la distance entre J et les deux axes de "basculement" est trop réduite
Donc il est préférable de placer les galets au plus loins des axes donc un galets en face de A et un autre en face de B
A ce moment là , comme il est nécessaire de bloquer la rotation autour de AB, et toujours le besoin d'avoir la + grande distance conduit à mettre un autre galet en face de C (en fait on bloque un plan - 3pts - par un autre plan)
de même le mieux consiste aussi à mettre un galet en face de D et E : M et N et enlever K bien sûr
bilan : 5 galets fixes et 5 galets "d'appui réglables"
(en fait on vient contenir chacun des ddl dans les DEUX SENS)
Comme il s'agit de galet et que le frottement n'intervient (pratiquement) pas il n'y a pas risque d'arc bouttement du fait d'un trop faible distance entre les deux appuis qui "retiennent" une rotation (comme par exemple dans les serre joints de menuisier où la longueur de l'encastrement de la tige conditionne la capacité de blocage)
Ma distance entre les galets ne sera limitée que par leur capacité de déformation aux efforts qu'ils devront reprendre
par exemple effort de pénétration du foret pour une perceuse à colonne
mettons 200 kg (2000 N) à 300 mm de la colonne
si la longueur d'encastrement de la colonne est confortable par ex 300 m l'effort à chaque bout de l'encasrtrement (sur les galets B et M ) sera 200 kg 2000N sur CHACUN d'eux
si on les rapproche trop par ex à 50 mm comme on doit reprendre le couple (distance X force) de 0,300 X 2000 = 667 mN (metre Newton) par rotation autour du point A par exemple par un effort appliqué en N Force = couple / distance = 667 / .050 = 13333 N soit 6 fois (directement linèaire en fonction de la distance entre appuis)
Donc il faut connaitre :
les forces à contrer
et la déflexion des galets sous un effort .... et bien sûr la flexion des éléments de la structure
en prévoyant un coeff de sécurité pour tenir compte
- des charge en cas de pannes ...
- de surcharges en cas de besoin
- des chocs et vibrations
Ce qui conditionnera la précision désirée (ou plutot obtenue ...)
Désolé mais mon DAO c'est plutot du "low tech' "
à+
à+
__________________
Mettez des lunettes !!!
Bons copeaux !!!
Yvon
Yvon- Passionné
je vais ENCORE te le répété jm......LAISSE TOMBER LES ROULEMENT DE ROLLER!! c'est dla m....
si tu veut aller vers des rail econo offrant un rendement acceptable vas-y pour les galet en v,c'est totalement incomparable avec les roulement de rollers.
pour ce qui est de ton chassi.....désoler mais euhhhh non.
pourquoi faire aussi rigide avec des roulette de jouet comme rail??
p.s: je suis aller voir la place que je t'avais référé et je me suis acheter la petite machinne......que du BONHEUR!!!!!
ps2: as combien est tu rendu d'investi??
cordialement
Fred
cordialement
Fred
el patenteu- Nouveau
désoler j'ai dit chassi alors que cétais ton portique que je critiquais....
d'apres moi tu t'es inspirer du pont Jacques Cartier
Hi Fred
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_Jacques-Cartier
Lorsque je quitte la HW 720 Ville-Marie, direction le Vieux-Port, je vais toujours jusqu'à Bonsecours, je tourne devant la petite chapelle de Notre-Dame de B., je vois le pont, encore quelques centaines de mètres,
je sais que je suis chez moi ...
Manque que les tours Eiffel du pont Jacques-Cartier.el patenteu a écrit: d'apres moi tu t'es inspirer du pont Jacques Cartier
pour info, les roulements de roller sont des roulements qu'on trouve partout en mécanique...
par contre il faut prendre des roulements neuf et non ceux qui ont déjà servi sur des rollers
@Yvon: Je n'ai pas ignoré ta réponse, j'ai juste pas encore terminé de l'assimiler entièrement Je te reviendrai bientôt avec des questions à ce sujet. Car il y a certains points que je ne comprend pas.
@el patenteu: J'ai vraiment pas investi grand choses. Max 300$. Une chaine, 2 poulies dentées, et une réduction 1/4 à courroie que Lil veut pas que j'utilise Et les roulements (100$ inclus dans le total). Le nouveau dessin du portique est dans ma tête. Me reste à le mettre sur le PC. Ça sera beaucoup moins "lourd" comme design
@Ordinerf: Oui, mes roulements sont neufs. Je les ai acheté spécialement pour ce projet et jamais utilisé pour autre chose. De toutes façons, dans le pire des cas, si ils ne font pas l'affaire, j'aurais juste à en mettre des plus gros et modifier à peine le patin.
Merci à tous pour vos commentaires. J'admets que j'suis un peu long sur le projet en ce moment, mais c'est à cause de la neige J'suis plus souvent dehors à en profiter, qu'en dedans
JM
JM
» Patins [pied de machine]
» C'est pour moi une premiére !
» Matiere premiere
» Comment construire ma premiere CNC ??
» Brands Hatch, première manche de la Sprint Cup de 2022, 30 avril & 01 mai
» Matiere premiere
Page 4 sur 5
