Patins [pied de machine]
Message  genigeni le Lun 20 Fév 2012, 21:24
bonsoir a vous tous,
Je reviens avec mes questions.Voila que je cherche a mieux comprendre! Pour fixer une machine outil au sol il existe des pieds "anti vibratoires "avec une vis(tige filetee )centrale qui traverse le bati au 4 coins pour la mise a niveau mais comment est tenu la machine outils(le bati)ont ne voit pas si sait par une "grande rondelle centrer par son cone a travers les trous de fixation " et là ou la doit etre l'ecrou sur la tige filetee permettant la mise a niveau(hauteur reglable) Non ? est se que je me trompe?
J'espere etre clair car je n'ai pas l'ocassion de faire photos Alors eclairer moi ma lanterne GENI 67 Embarassed
genigeni
http://gerard.husser@numericable.fr
Re: Patins [pied de machine]
Message  Yvon le Lun 20 Fév 2012, 21:50
tu peux aller voir dans les documents de Enfield : il y a plein de doc de diverses machines tours, fraiseuse...) avec en particulier les moyens de fixations à prévoir ...
pour mon compte personnel je n'ai jamais attaché que mon tour par 4 tiges filetées scellées dans la chappe du sol , serrage après calage par de bout de toles ...
ainsi que les perceuses bien sur
__________________
Mettez des lunettes !!!
Bons copeaux !!!
Yvon
Yvon
Message  BEROLA le Lun 20 Fév 2012, 23:00
Ni mon tour (400 kg) ni ma fraiseuse (400 kg) ne sont fixés au sol , ils sont simplement posés sur des tapis caoutchouc . Depuis 25 ans ils n'ont pas bougé .
(Léonardo Da Vinci )
Message  Yvon le Mar 21 Fév 2012, 19:37
bonsoir
mon tour avait tendance à se dandinner un peu trop à mon goût quand les pièces n'étaient pas assez bien équilibrées... c'est pour ça que...
et aussi concernant les perceuse il n"y a en fait que la perceuse sensitive qui est attavhée et pas la perceuse à colonne puisqu'elle pésente un socle d'env 1m X 0,60m (perceuse à courroie plate avec moteur au ras du sol )
l'étau limeur de course 320 n'est pas attaché non plus : pas de gros pb
__________________
Bons copeaux !!!
Yvon
Yvon
Message  genigeni le Mar 21 Fév 2012, 22:04
Bonjour a vous et merci de répondre si rapidement.
Alors conclusion. sait vraiment un accessoire gadget (ces pieds) ? Embarassed GENI67
genigeni
Message  BEROLA le Mar 21 Fév 2012, 23:02
peut être pas gadget ! tout est fonction de la qualité et de la planéité du sol dont on dispose .
Si c'est une dalle bien dressée comme chez moi , c'est très facile.
Il faut simplement que la machine porte au sol par tous ses points de contact.
patin
Message  genigeni le Mer 22 Fév 2012, 21:44
Bonsoir a vous tous,
Je reviens a ma question (sans la réponse ); Dans le socle avec les trous de passage sur la machine est enfilée le patin (par le dessous)avec sa tige filetée ,mais y a t'il que cela ou bien faut 'il une grande rondelle qui elle, prend appuit sur le socle du bati et l'écrou inferieur pour réglage hauteur (de mise a niveau) et puis ,au dessus la rondelle et ecrou de serrage sur le socle de la machine. J'espère être bien clair sur la question ? Ok cela dit a vous pour la suite GENI67 Embarassed
genigeni
Message  Enfield le Mer 22 Fév 2012, 21:54
petite précision, il existe dans l'industrie divers type de patins et matières adaptés a la pose de machine
outre d'avoir des propriété anti vibratoire, ces patins fixent les machine (pas d'ancrage dans le sol et pourtant ça glisse pas!)
NDLR: ma rotative d'imprimerie est posé ainsi  Smile
exemples:
tige fileté qui ce vise (plus ou moins) dans le bati + contre écrou => la hauteur est réglable
pendant que nous y sommes, une machine outils se pose avec un niveau de précision
http://www.axesindustries.com/details.php/id/3125/pied-de-machine-silent-bloc-et-plot-antivibratoire-d.html
http://www.achatsdirects.fr/2/pied-machines_2218.html
http://www.bilz-schwingungstechnik.biz/bilz1/content/blogcategory/25/78/lang,fr/
patin
Message  genigeni le Mer 22 Fév 2012, 23:10
Dur dur moi j'ai pas de filetage dans les batis de mes machines outils ! Donc si j'ai compris votre decrit sait bien un ecrou sous une rondelle de grand diametre qui"est a mettre en place "avant d'enfiler la tige a travers le trou du bati Sur les photos ont ne vois que le patin (au sol) et sa tige filetee ,d'ou ma question ?
Voila avec plus de clarte et details cela pourrais etre plus simple a comprendre pour novis MERCI A VOUS geni67
genigeni
Message  Enfield le Mer 22 Fév 2012, 23:26
dur dur effectivement
une photo ?
sinon il y a ce genre de patin réglable:
http://www.achatsdirects.fr/pdts/patin-nivellement-special-tour-cnc_1052_1109_36120.html
ou encore des plaques a découper (+ "rondelles" de calage)
