Ma première CNC: Conception du patin
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Ma première CNC: Conception du patin
J'pense que je viens de trouver comment éditer le titre
jmspaggi- Membre confirmé
comprendre ??? . . . .
je veux bien t'aider
pourquoi ne ferais tu pas un ou des schémas à la main ?
puis scan ou photo ; ça ira + plus vite ...
et là on pourra gamberger à ton idée (qui je suppose part de profilés tubes etc... que tu as sur étagère...)
j'ai déjà réalisé si je me souviens bien 2 chariots sur coulisse par des galets qui étaient des roulement à billes étanches : une scie circulaire et un appareil pour couper des carrelages
j'ai dans l'idée que c'est le genre de techno que tu envisages
à plus tard
à plus tard
__________________
Mettez des lunettes !!!
Bons copeaux !!!
Yvon
Yvon- Passionné
Ben, ya déjà des dessins dans le post juste au dessus?
Mais je vais faire quelque chose de plus joli et à l'échelle. J'ai déjà commencé, et j'espère pouvoir mettre un premier brouillon sur forum ce soir.
En fait, ce qui me prend du temps c'est que je modélise tout La tige de l'écrou, la tête, chaque rondelle (J'en mets 5), etc. Pour ça que je suis pas rapide
Fait que, plus de nouvelles très bientôt.
JM
JM
j'ai compris comment tu veux faire mais j'aimerais savoir comment tu va tenir les roulements ?
j'ai peur d'une mauvaise surprise
Voila voila.
J'ai modélisé le premier roulement. Avant de modéliser les autres, je vous le soumet, histoire de pas en faire 6 fois plus si c'est mauvais dès le début
Sur la deuxième image, j'ai enlevé la traverse car elle apporte rien au dessin. Les pièces sont à l'échelle.
J'ai vraiment du mal avec cette pièce là J'arrive pas à concevoir d'autres solutions. Alors toutes les critiques et toutes les suggestions sont les bienvenues.
JM
JM
Wow!
Merci beaucoup! Ça va pas mal m'aider.
J'ai une question à ce sujet.
Je pensais devoir me limiter à 3 roulements par plan, mais sur ton dessins, il y a des roulements qui me semblent redondants.
Je pense comprendre qu'ils sont là pour empêcher la rotation autour de l'axe, mais n'est-ce pas au 2ieme patin de faire ce travail? Ou alors est-ce qu'il est préférable de les mettre pareil?
La cornière va être vraiment imposante pour un tel montage. Est-ce qu'on pourrait mettre 2 plaques, fixées à un tube rectangulaire posé sur le dessus? La plaque verticale à gauche devra être plus haute. J'ai trouvé des cornières de 15cm par 15cm. Ça pourrait faire l'affaire. J'essaye juste de voir les options.
Merci encore!
JM
Merci encore!
JM
Petite question supplémentaire.
Est-ce qu'on peut mixer les matériaux?
J'peux avoir des barres pleines en aluminium, ou des barres creuses en acier. Est-ce que les deux sont corrects? Ou faut que tout soit dans la même matière? L'avantage avec l'alu c'est que je peux faire des filetage sur toute l'épaisseur. L'inconvénient c'est que c'est moins rigide...
JM
JM
Bon bon bon!
Voici une première ébauche basée sur l'idée d'Ordinerf.
J'suis content, car ça fonctionne beaucoup mieux. Je vois à peu près comment monter tout ça. Me reste à ajuster un peu les positions des différentes pieces, mais ça prend forme!
Pour info, c'est à l'échelle. La cornière fait 12.7mm d'épaisseur. Ça devrait être rigide
Si vous pouvez me confirmer que j'suis toujours dans la bonne direction, je continuerai d'ajuster mon dessin demain.
JM
JM
comme j'ai précisé c'est un exemple donc à adapter suivant les besoins.
ce que j'ai dessiné est un chariot tout seul avec sous entendu qu'il y a son jumeau de l'autre coté mais par contre son jumeau n'aura pas tous les roulements.
comme je le préciserais plus tard sur mon sujet "cnc sans se ruiner" il ne doit jamais y avoir deux côtés qui travaille pareil, un seul prend tout (donc sert de référence) et l'autre bloque les "effets" indésirable.
concernant le mélange alu/acier c'est bon mais pareil faut savoir ce qu'on fait.
les carrés plein en alu ok mais si le filetage des vis qui tiennent les roulements creusent dans l'alu ce n'est pas bon ou alors on met des vis avec la partie dans l'alu non filetée, donc à voir.
perso je pense que tout acier c'est bien plus simple
Je me souviens d'un dessin que tu avais fait mais que je n'ai pas réussi à retrouver.
C'était un plateau sur 2 tubes rond.
D'un coté, contact cylindrique qui limitait les déplacements en Y et en Z mais pas la rotation, et de l'autre coté contact en U qui empêchait la rotation.
J'suis très correct avec le principe.
Je vais donc retourner à la planche à dessin et continuer de modéliser mon patin d'après ton modèle en adaptant à ma configuration. Le 2ieme patin viendra dans la foulée, mais ne sera pas identique car pas les mêmes contraintes.
Concernant alu/acier, si tu conseils des barres en acier, j'prendrais de l'acier
Petite question sur les cornières. L'angle droit intérieur, est-ce qu'il est parfaitement propre? Pas de petit bourrelet qui dépasse? Ou alors est-ce qu'il faut rogner un peu la barre carré qui vient d'y coller pour qu'elle puisse s'accoter correctement?
JM
JM
» Patins [pied de machine]
» C'est pour moi une premiére !
» Matiere premiere
» Comment construire ma premiere CNC ??
» Brands Hatch, première manche de la Sprint Cup de 2022, 30 avril & 01 mai
» Matiere premiere
Page 2 sur 5
