Moteur éléctrique qui ne démarre pas
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Moteur éléctrique qui ne démarre pas
quelque chose me chagrine la :la bidouille a écrit:...... les 3 enroulements pour les 2 vitesses, j'ai vérifié.
moteur 2 vitesses (électrique ? ) ? et que 3 enroulements !? je l'ai pas celle la
Fran.39- Passionné
Plusieurs vitesses sur le variateur.
reste la possibilité d un enroulement en opposition mais du coup si ce n'est pas un bi vitesse ?
simca- Chevronné
au total il y a bien 6 enroulements, 3 pour chaque vitesses..Fran.39 a écrit:quelque chose me chagrine la :la bidouille a écrit:...... les 3 enroulements pour les 2 vitesses, j'ai vérifié.
la bidouille- Chevronné
Pas possible de mettre un enroulement en opposition, c'est un moteur 6 fils, il n'y a qu'une extrémité des enroulements qui est sortiesimca a écrit:reste la possibilité d un enroulement en opposition mais du coup si ce n'est pas un bi vitesse ?
la bidouille a écrit:Pas possible de mettre un enroulement en opposition, c'est un moteur 6 fils, il n'y a qu'une extrémité des enroulements qui est sortiesimca a écrit:reste la possibilité d un enroulement en opposition mais du coup si ce n'est pas un bi vitesse ?
il n'était pas possible de croiser quand tu as refais les sorties ,tu n avais pas tout déraccordé pour faire ton test d isolement
simca- Chevronné
Si j'inverse la position de deux enroulement (par exemple U/W/V à la place de U/V/W) ça me ferai tourner le champs en sens inverse, comme quand on inverse 2 phases ?simca a écrit:la bidouille a écrit:Pas possible de mettre un enroulement en opposition, c'est un moteur 6 fils, il n'y a qu'une extrémité des enroulements qui est sortiesimca a écrit:reste la possibilité d un enroulement en opposition mais du coup si ce n'est pas un bi vitesse ?
Si j'ai tout décâblé mais j'ai bien repéré au fur et mesure que je refaisait mes connexions.
oui je pense que tu as bien fait tout ça ,je suis comme toi mais quand ça ne fonctionne pas et que l on ne trouve pas pourquoi
le dernier de recours est mettre en cause son propre travail même si ça fait mal au ...
simca- Chevronné
Oui, je suis d'accordsimca a écrit:je suis comme toi mais quand ça ne fonctionne pas et que l on ne trouve pas pourquoi
Ce qui me surprends c'est que je n'ai de différence ohmique sur les enroulements, si un demi bobinage était HS, je devrai mesurer une valeur 2 fois plus élevé sur un des trois.
Je fait les mesures avec des pinces crocodiles afin de ne pas fausser les mesures en touchant les pointes de touche..
Pas forcément.
Ton ohm-metre travaille avec moins de 5 volts.
S'il y a un defaut d'isolement sur un demi enroulement, en service, il y a environ 200 volts de DDP. Sur l'epaisseur du vernis craquelé, ça peut arquer avec 200 volts et rester suffisamment isolé avec moins de 2,5 volts.
De memoire, l'air sec doit isoler 1000 volts par millimetre. Pour 200 volts de DDP, il faut au moins 0,2 mm. Et l'epaisseur du vernis des enroulement se mesure en microns. S'il est craquelé, ça peut facilement arquer.
Normalement, on teste le dielectrique avec un pistolet vers 1000-1500 volts. Je me suis pris quelques decharges en faisant des contrôles. Ça réveille !
Un pétard de test
https://fr.rs-online.com/web/p/accessoires-de-controleurs-d-isolement/9176301
Un pétard de test
» Achat d'un vieux tour "Celtic 14 "
» Problème de moteur électrique.
» Conseils pour branchement électrique tour moteur asynchrone 230/380 triphasé
Page 2 sur 3
