Moteur HS , où trouver un moteur équivalent...!?
le moteur de ma vieille perceuse à colonne vient de rendre l'âme ... (moteur Leroy-Somer)
le même (ou un moteur équivalent...) est-il trouvable ?
la plaque moteur indique :
type : LS71P N° : 206176 Année : 82
kw : 0,37 ch :0,5 Hz 50
tr/min. 1500 PH. 1
service S3
220 V
3,3 ampères
En espérant pouvoir retrouver un moteur équivalent pour refaire tourner ma perceuse (que j'aime beaucoup...)
Egalement, ci-joint comme info quelques cottes relevées sur le moteur :
diamètre de l'axe : 14 mm
longueur de l'axe : 35 mm
clavette : 25 mm de longueur, elle est carrée de 5/5 mm
l'axe est rainuré de 3 mm de profondeur pour la clavette (donc la clavette ressort de 2 mm. ) la clavette a une extrémité arrondie et l'autre extrémité est droite
les entraxes de boulonnerie pour fixer le moteur :
90 mm , 115 mm
et , enfin, l’encombrement (hauteur de l'axe par rapport au châssis de fixation 75 mm)
En espérant que tout cela soit assez clair (je ne suis pas un grand spécialiste...)
Dans l'attente de votre réponse , je vous remercie d'avance,
Tanguy Simonneaux
tr/min. 1500 PH. 1
service S3
220 V
3,3 ampères
90 mm , 115 mm
Tanguy Simonneaux
tangossimo- Nouveau
Re: Moteur HS , où trouver un moteur équivalent...!?
C'est un type de moteur facile a trouver
mono 220v 0,5 cv 1500 tr/mn
Sur le net ça ne manque pas .
PS : merci de se présenter svp
un moteur aquivalent
Bonjour, tu as déjà reçu des conseil quand à trouver sur le net un moteur équivalent mais il y a des moteur auquel personne ne pense, c'est les moteur des vieille machine a lessiver, il font 2CV et ils ont deux vitesses au max 3000 t/min, à la décharge tu en trouves, il est préférable si tu n'est pas sur de prendre le programmateur avec le moteur ce sera plus facile à raccorder, souvent ils ont pris l'eau, laisse bien sècher et il tournera facilement.
à plus
à plus
GILON- Nouveau
C'est vrai, mais il faut chercher de très vielles machines. Je dirais dès années 60 ou avant. Et ces moteurs ont souvent 6 fils. C'est compliqué à connecter. Ce qui pourrait effectivement conduire à récupérer le programmateur et le faisceau pour faciliter le cablage
Là où j'ai un doute c'est sur la puissance. Les très vieux moteurs de lave linge sont très puissants, d'accord. Mais il me semble que cette génération de bécanes n'avait encore pas de programmateur. Apparus plutôt dans les 70's sur des machines déjà moins puissantes.
Qui en sait plus ?
Qui en sait plus ?
D'accord avec TRD
Tous les moteurs de lave linge récents ne sont bons qu'à la benne .
Câblage compliqué , puissance plus faible , protection électrique et mécanique insuffisante
Rien a voir avec les moteurs anciens que j'ai souvent utilisé pour entrainer des compresseurs ou des tourets .
moteur a récpérer
Il y a je suis d'accord un peu plus de 20 années, j'ai vécu en Guadeloupe et près de l'aéroport j'ai trouvé un dépot clandestin de machine a lessiver, j'ai récupéré les moteurs et programmeurs et je faisais avec des grenailleuses pour les bouteilles de plongée, et un amis récupérait les hublots qui sont d'un super pyrex, il s'en servait comme assietes, plat, poêle, casserole. Mais ce n'est pas les années 60 mais en 2000 et encore maintenant, c'est vrai qu'ils n'ont pas toutes les sécurités des moteur vendus en magasins de bricolage, mais quand on a pas de moteur ils dépannent très bien...
GILON- Nouveau
Si quelqu'un connait des modèles qu'on trouve en France métropolitaine (dans certains pays, notamment la Suisse, il y a des machines partagées qui sont très puissantes) qu'il le dise où qu'il se taise à jamais, comme dit la celebre formule.
J'ai un compresseur à vendre (un vrai Creyssensac.
, pas un truc de supermarché) et je ne tombe que sur des acheteurs qui n'ont pas le triphasé... Si je trouvais un moulin en mono, quitte à réduire le rapport d'entraînement pour que le moteur ne peine pas trop, il serait vendu en deux jours.
ton moteur est un Leroy Somer
cordialement
kiki86- Passionné
» ti moteur????
» où trouver un revendeur sérieux pour moteur pas à pas + pilote + alim ?
» moteur 110 220
» moteur 110 220
