moteur 110 220
moteur 110 220
Bonjour, je refais un ancien tour à bois le moteur était en 110v avec transformateur .
Sur la plaque est indiqué 110/220 donc je veux le mettre en 220 mais le condensateur de démarrage est hs , dessus je peux lire 150 mf 120v
J'ai fait un essai avec un 16uf sur 220v mais le moteur tressaute je pense que ce n'est pas la bonne valeur.
Qu'elle doit étre la valeur si je passe en 220v ? pour mon choix est ce un condo de démarrage ou permanent?
Merci des conseil
Merci des conseil
dmin- Membre confirmé
Re: moteur 110 220
Bonjour, SVP personne pour me conseiller pour ce condensateur .
Re: moteur 110 220
Je ne connais pas suffisamment les moteurs monophasés (qui ne sont quasiment pas utilisés dans l'industrie) pour donner un avis pertinent. Il vaut mieux s'adresser à Labobine. Il y a un lieu sur la page d'accueil de Passion-usinages.
Quoi qu'il en soit, pour une tension alternative efficace de 230 volts nominaux qui souvent atteint 240 volts (en tout cas chez moi, je suis proche d'une centrale electrique) la tension-crête atteint 240 x racine de 2 = 240 x 1,414 = 339 volts.
Le dielectrique du condensateur DOIT être dimensionné en fonction de la tension crête. Il faut donc choisir un condensateur 450 volts (350, ça n'existe pas à ma connaissance.
Re: moteur 110 220
On ne peut pas remplacer un condensateur de 150 mf par un condo de 16 mf
On ne peut pas remplacer un condo permanent par un condo de démarrage
Pour un moteur d'un quart de cheval un condo permanent d'au moins 50 mf devrait faire l'affaire.
Re: moteur 110 220
BEROLA a écrit:On ne peut pas remplacer un condensateur de 150 mf par un condo de 16 mf
Merci de l'avoir precisé. Ça me semblait tellement évident que je n'ai même pas pensé à le faire.
Re: moteur 110 220
merci de votre réponse mais je voulez demander si mf était un sous multiple de uf et donc 150mf = 15uf
Re: moteur 110 220
Presque. Mais c'est faux
1 millifarad (mF) = 1000 microfarads (uF) =1 000 000 nanofarads (nF) = 1 000 000 000 picofarads (pF)
Le shah dit : Ran
Farad dit bah...
Le shah dit : Ran
Farad dit bah...
Re: moteur 110 220
je rachète donc bien un 150uf ce qui me paraissait bien élevé . merci.
Re: moteur 110 220
Reste a prouver que ce soit le condensateur d'origine...
Re: moteur 110 220
Le plus sûr c'est de demander conseil à Gérard (Labobine.) C'est un pro qui sait de quoi il parle.
» ti moteur????
» Moteur 220/380
» Branchement Moteur MàL AEG pour tour
» Moteur 220/380
