Moteur éléctrique qui ne démarre pas
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
J'avais depuis quelques temps un défaut d'isolement sur le moteur 2 vitesses du tour, celui-ci fonctionnait bien malgré le défaut d'isolement.
Je me suis donc décidé à regarder ce qui se passait en ayant déjà une idée du problème avant de démonté (les liaisons entre le borniers et le chignon HS) ce qui c'est confirmé au démontage.
J'ai refait ces liaisons, refais un contrôle d'isolement une fois tout remonté et là plus de défaut !
Je remonte le moteur sur le tour, essai de la petite vitesse, ça fonctionne, essaie de la grande vitesse, sur le rapport 1 ça lance et sur 2/3/4 ça ne lance plus et ça grogne comme si qu'il manquait une phase, si je réduit la fréquence et que je la remonte progressivement 1/2/3 ça fonctionne et sur le rapport 4 rien à faire !
J'ai essayé un autre variateur pour voir si ce n'était le variateur du tour qui avait un problème, même test et même résultat.
Le moteur est bien alimenté sur les 3 phases, pas de défaut d'isolement et quand je me mesure la continuité des enroulements, je ne trouve pas de différence entre les 3 enroulements.
Là je sèche un peu sur le problème, si vous avez une idée, je suis preneur !
la bidouille- Chevronné
Re: Moteur éléctrique qui ne démarre pas
Certains variateurs industriels ont une phase d'apprentissage
du moteur associé lors de la programmation. Je n'ai pas vraiment compris à quoi ça sert. Je doute que le problème vienne de là, mais ça ne coûte pas cher de verifier ça.
Ce qui me surprend c'est que ça fait bien deux que c'est monté.TRD a écrit:Bonjour
Pourquoi hormis le fait qu'il n'y ai plus de défaut d'isolement ça changerait quelque chose ?
Je ne sais pas à quoi sert cette phase d'apprentissage. Mais j'imagine que ça doit impacter les modes de mise en sécurité.
En fait, j'ai une sainte horreur de ces bouzins informatisés parce qu'on ne connait jamais les stratégies qu'ils utilisent. Moins j'en utilise, mieux je ne porte.
bonsoir
il faudrait vérifier tes continuités en tripotant le chignon il y a peut être un fil qui a cassé plus loin ou ton défaut d isolement a "claqué" pour de bon et le fil est coupé à cet endroit ,
cdlt
cdlt
simca- Chevronné
juste une idée/ question
t'aurait pas un mélange ou une inversion dans les branchement des bobinages
Fran.39- Passionné
Fran.39 a écrit:juste une idée/ question
Ça ne fonctionnerait pas mieux en petite vitesse.
Je pense que c'est Simca qui a raison. C'est probablement une panne intermittente. C'est juste un hasard si la panne s'est produite en grande vitesse.
J'ai vérifié les enroulements à l'ohmmètre, à 0.1 ohm près j'ai la même mesure sure les 3 enroulements.simca a écrit:bonsoir
cdlt
Sur chaque tête de chignon il y a deux fils, je suppose que deux bobines sont en parallèles pour faire un enroulement, si un des deux était coupé, la valeur serait différente.
C'est effectivement le même symptôme qu'une phase de coupée.
j'ai aussi sonné le commutateur pv/GV voir si ce n'était pas lui qui avait un problème mais la continuité est bonne sur les 3 phases.
J'ai fait une mesure de fréquence au bornes du moteur vu que j'alimente par le variateur la tension est hachée, sur 2 phases j'ai 3.6 kHz et sur la troisième 1.8 kHz, ça me laisse penser quand même à un demi enroulement HS..
à l'ohmmètre, je retrouve la continuité sur les 3 enroulements pour les 2 vitesses, j'ai vérifié.Fran.39 a écrit:juste une idée/ question
quelque chose me chagrine la :la bidouille a écrit:...... les 3 enroulements pour les 2 vitesses, j'ai vérifié.
moteur 2 vitesses (électrique ? ) ? et que 3 enroulements !? je l'ai pas celle la
Fran.39- Passionné
» Achat d'un vieux tour "Celtic 14 "
» Problème de moteur électrique.
» Conseils pour branchement électrique tour moteur asynchrone 230/380 triphasé
Page 1 sur 3
