Comment faire fonctionner un ensemble vis écrou complètement rouillé ?
Louis31
dubleu
jmm79
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Comment faire fonctionner un ensemble vis écrou complètement rouillé ?
Et bien figure toi, Dubleu, que je viens d'acheter du pétrole pour poêle à pétrole 20L pour 37 euros et c'est la dedans que je vais laisser tremper mes systèmes vis écrou. Résultats dans une semaine ????
jmm79- Passionné
dubleu a écrit:jamais testé avec du déaromatisé pour contre pour le nettoyage fonctionne moins bien
Normal.
Quelques exemple d'aromatiques : toluène, benzène, xylène.
Tiens, c'est tous des diluants, solvants...
si tu n'as ni chalumeau ,ni forge reste le barbecue bien activé à la soufflette ou avec un aspirateur raccordé en souffleur
simca- Chevronné
le martelage tu le fait chaque jour et tu essai en même temps de tournée la noix ....si tu à un étaux tu te sert comme enclume ...courage ça va ce faire
j'ai débloqué un étaux de forgeron comme cela trouvé dans un tas de ferraille chez un agriculteur ou il trempé depuis 20 ans dans la boue et ...
il trône maintenant sur mon établi à ferraille de mon atelier
alors cette écrou il fit quoi ..
j'ai vue que le bidon de pétrole a explosé le dernier acheté était dans les 25 e
Bonjour Dubleu,
Et bien j'ai fait comme tu m'as dit pendant maintenant 10 jours, mais le résultat n'est pas là.
Disons que ça favorise la rotation des vis qui tournaient déjà un peu mais les autres restent bloquées.
Alors j'ai commandé du dégraissant phosphatant chez Arcane Industries dont TRD m'avait parlé.
Je le reçois demain et je posterai le résultat.
jmm79- Passionné
tu a complété par martelage
une fois décollé il faut ensuite utilisé un lubrifiant et brossé le filetage pour sortir la noix
Degraissant phophatant ?
J'ai parlé de dégrippant réducteur.
le chalumeau il n'y a que ça de vrai
Barracuda
Barracuda
simca- Chevronné
» Comment faire?
» Comment faire n°2 ?
» Comment faire ? [adblock]
» comment faire ? [moteur lave linge ]
» Comment faire tourner un Moteur triphasé en mono ?
Page 5 sur 5
