comment faire ? [moteur lave linge ]
Bonjour a vous.
J'ai un moteur lave linge ...C.E.Set- MCA 52/64-148/Whe 22 1,60A - 350 W- 230-240V- 50Hz. ....7 fils/ 1 orange - 1-marron - 1 noir - 1 bleu - 1 vert - 2 rouges...Je sais que les 2 rouges ses pour variateur de vitesse, le bleu et le marron ses la prise de courant , le vert et le noir vont ensemble .....Mai il y a un truc....
J'ai une ancienne meule a eau et je voudrai y mettre se moteur qui doit faire 50tmn pour la meule qui fait 38 cm de diamétre sur7 cm de large .
Quel variateur de vitesse me faudrait-il............Je parle comme un livre et de plus sans savoir.
Merci a vous
Merci a vous
royan17200- Membre confirmé
Re: comment faire ? [moteur lave linge ]
Bonjour Royan
une petite présentation (d'usage) serait la bienvenue ! ... .................... .....!
Bon, aller, pour le moteur de M à L c'est pas du tout adapté, ces moteurs tournent bien trop vite (15000 trs), voir plus . Et si l'on met un variateur, : il y a plus de couple donc : c'est raté ! ....
La seule et unique possibilité est d'intercaler un ( Pardon ! : plusieurs ! ) réducteurs mécanique, qui devront effectuer une division de : 250 au
minimum (si le moteur ne tourne qu'à 15000 tours ) . Donc ce n'est pas un bon choix ! Mieux vaut prendre un petit moteur qui tourne à 1300/1500 trs et un petit réducteur à courroies ou à pignons qui aura un rapport de réduction de 25 environ (si le moteur tourne à 1500 tours.)
Voilà, je pense avoir répondu à ta question .
Allez , un petit coup de main.
Mjc à ouvert le bal, permettez moi d'y mettre aussi mon fouinard …
Royan, pourriez vous poster une photo de votre moteur ? Avec tout ces fils c'est peut être un moteur 2 vitesses, avec condensateurs. Dans ce cas, il y aurait une chance. (+ photo de la plaque d'identité du moteur) Merci.
Les moteurs de lave linge ne sont puissants qu'à grande vitesse ( et encore !), lentement il sont assez peu puissants et sur une meule en pierre , il faudra utiliser la même réduction par poulie que sur le lave linge .
....."Les moteurs de lave linge ne sont puissants qu'à grande vitesse ( et encore !), lentement il sont assez peu puissants et sur une meule en pierre , il faudra utiliser la même réduction par poulie que sur le lave linge".....
Oui, si c'est un 2 vitesses, dans ce cas utiliser la grande poulie du tambour, et la "pierre" tournera à la vitesse de la M à L en cycle lavage, ce qui doit être OK
Mjc22160 a écrit:Bonjour Royan
Bonsoir M Mjc22160.
Je vous remercie beaucoup de votre reponse, je vais donc essayer de trouver un moteur entre 1500 et 1000 tmn.
Merci encore de votre reponse.
cordialement
CQFD
En plus, en petite vitesse ces moteurs tournent à entre 325 et 500 tours minutes suivant le bobinage. Avec la poulie d'origine de la MAV, la réduction sera idéal, et les vibrations nulles. Ca évitera de devoir courir derrière la meule pour affuter son Opinel …
Tenez nous au courant Royan. Merci
moteur lave linge
Bonjour a tous le monde.
Si je trouve un moteur lave linge de 750 ou 1000 ou 1500 t/min et que je mai un variateur de vitesse pensez vous que sa marchera ?
Peut-etre qu'il y aura d'autres modification a faire ?
cordialement
cordialement
royan17200 a écrit:Bonjour a tous le monde.
cordialement
325 ou 500 t/min sur quel appareille je vais trouver ça ?.
Les moteurs de lave linge semblent souvent une solution intéressante et facile. En réalité ce sont des moteurs qui vont bien …….que dans les lave linge !
Par gentillesse on m'en donne , je les fiche a la benne plus tard .
» moteur lave linge
» moteur lave linge et raboteuse
» Récupération d'un moteur de lave linge Brandt Statomatic
» Comment faire tourner un Moteur triphasé en mono ?
» Comment faire?
» Comment faire?
