moteur lave linge et raboteuse
Passion-Usinages :: Technologies Diverses :: Electricité ( Electronique ) - Moteurs :: Electrodomestique - Electroménager
bonjour a tous
j aurai besoin de vos lumiere SVP
on ma fait cadeau d'une raboteuse, du moins, d'une semelle de raboteuse avec les fers et l axe d'entrainement
on m'a aussi donné un moteur de lave linge pour entrainer l'axe de la raboteuse
le moteur est deja cable pour fonctionner directement sur une prise 220 et il y a un potensio pour permettre de reduire la vitesse
mais
je ne suis pas habitue a ce genre de moteur
la poulie sur l axe de la raboteuse n est évidemment pas compatible avec l axe d entrainement du moteur
le moteur est un MCA 52/64-148/WHE28
la courroie compatible pour ce genre de moteur de lave linge est une 1238 J4 EL
je n 'ai pas la courroie et il faut que je change la poulie sur l axe de la raboteuse
ou trouver une poulie compatible et courroie ? je n'en ai pas trouve ou du moins pas a un prix raisonnable (50 euros la poulie d'origine de tambour de lave linge ca fait cher et je ne peux pas la fixer)
que me conseilleriez vous SVP?
mais
Akela007- Nouveau
Re: moteur lave linge et raboteuse
Quel diamètre l'axe du moteur ?
Des poulies pour courroies trapézoïdales 1/2", les vieux moteurs de voitures en étaient équipés. En casse, ça ne vaut pas grand chose.
Avantage, il y avait toutes sortes de diamètres de poulies, ça permet de faire une démultiplication, si besoin.
Pour les courroies, accessoiristes auto.
Alain84- Passionné
L axe du moteur fait 43 mm mais peut on changer la poulie du moteur pour y mettre une poulie pour courroie trapézoïdale ?
Akela007- Nouveau
L'axe du moteur fait 43 mm de diamètre ? Ils ont usiné les cannelures directement dans l'axe ou ce sont les photos qui donnent une fausse idée des dimensions du moteur ? En principe, la poulie cannelée est emmanchée sur l'axe proprement dit. Par contre, elle risque d'être emmanchée en force plutôt que clavettée et donc dure, voire impossible, à sortir.
Le but du jeu, c'est de sortir la poulie cannelée et de la remplacer par une poulie à gorge trapézoïdale.
Alain84- Passionné
changer de moteur , car ces moteurs sont d'assez faible puissance , tournent vite sans beaucoup de couple et sont d'une adaptation toujours compliquée tant du point de vue mécanique que du point de vue électrique .
Ce sont des moteurs spécifiquement conçus pour les lave linges.
BEROLA a écrit:Bonjour
Avis partagé. Les moteurs d'electro-menager ne valent plus grand-chose depuis une quarantaine d'annees. Mais le mythe perdure.
Désolé, je n'y connais rien en moteurs électriques. J'ai naïvement supposé que le moteur était adapté et que le problème si situait au niveau du montage.
J'ignore totalement quel type ou puissance de moteur il faut pour cette machine. Par contre, on trouve assez facilement des moteurs de pompe de forage ou de piscine, entre 0.5 et 1.5 kw sur LeBonCoin. Prix 30 à 50 €, 220 mono, prévu pour tourner pas mal. C'est généralement la partie pompe qui lâche et on ne peut pas trop remplacer juste la pompe, quand on est un particulier peu au courant. Pas mal de gens se retrouvent donc avec ce genre de moteurs sur les bras.
Ces moteurs ont l'avantage d'avoir généralement un axe clavetté sur lequel il est facile de monter une poulie.
Si ça peu aider, pour une solution bon marché.
Alain84- Passionné
Pour une degauchisseuse (pro), il faut un cheval par 10 cm de largeur de lame.
Un arbre à coins doit tourner à environ 30 metres par seconde. Les arbres à brides ne doivent pas tourner aussi vite car il y a risque d'ejection des fers. Le mieux est de les mettre à la ferraille. Ils sont d'ailleurs interdits par la legislation du travail depuis 1948 en raison du trop grand nombre d'accidents.
J'en ai ete victime : 6 tendons coupes, 5 heures d'operation.
Il faut plus de puissance sur les machines a bois que pour les machines a métaux car pour le bois il faut tourner vite et il faut des chevaux !
Exact !
Exact !
Il faut tourner vite et puis on n'usine jamais sur 500 de large en une seule passe les metaux. Sauf avec un blanchard, mais là, il faut un paquet de kilowatts.
» comment faire ? [moteur lave linge ]
» moteur lave linge
» Récupération d'un moteur de lave linge Brandt Statomatic
» PANNE LAVE VAISSELLE CANDY CDP 7270
» moteur lave linge
