PANNE LAVE VAISSELLE CANDY CDP 7270
Passion-Usinages :: Technologies Diverses :: Electricité ( Electronique ) - Moteurs :: Electrodomestique - Electroménager
je suis en panne avec un lave vaisselle ...REF dans le titre
Y a t'il un dépanneur sur ce forum pour m'aiguiller...sur la méthode de dépannage.. l'eau arrive l'électrovanne fonctionne mais l'eau ne rentre pas dans le LV
existe t'il des bouquins sur les dépannages de machines électroménager ?? (des sites j'en ai visionné des dizaines !!!)
Si ma question pose probleme vous pouvez supprimer....
Bonne soiree Jean Paul
Dernière édition par coquillette le Lun 13 Fév 2023, 18:33, édité 1 fois (Raison : erreur de chiffre)
coquillette- Membre confirmé
Re: PANNE LAVE VAISSELLE CANDY CDP 7270
Regarde si elle est bien vidanger, a tu fais un reset ?
merci pour ta reponse
Il n'y a pas d'eau dans la cuve donc pas d'evacuation
La pompe a ete demonté ..pas d'anomalie
l'eau arrive dans le tube (fleche rouge) mais semble stationner ???
je n'ai pas verifié le pressostat... j'aurais peut etre du commencer par cela ??
J'ai souffle dans le tube (fleche rouge) l'helice tourne ..donc pas de blocage..
Jean Paul
Jean Paul
Salut
Pourquoi dis-tu que l'EV fonctionne ?
Tu l'entends claquer ou tu la vois s'ouvrir ?
Souvent c'est le calcaire qui bloque le mecanisme.
coquillette aime ce message
Oui souffler dans le pressostat pour voir si tu entends les contacts bougés.
je l'ai demontee et branchee (EV)
j'ai mis la pression et apres l'avoir mise sous tension (avec d'infinies precautions) l'eau est sortie de l'autre cote par le tuyau que j'avais enfoncé a la sortie..
J'ai bien entendu enlevé le filtre pour voir si il n'y avait pas de saletes..
Maintenant je n'ai pas pu juger de la pression en sortie....
je viens de retrouver ce site ou on indique le fonctionnement d'un LV...
Je vais suivre cette piste https://www.tout-electromenager.fr/
Je vous tiens au courant..
Jean Paul
Jean Paul
» Récupération d'un moteur de lave linge Brandt Statomatic
» comment faire ? [moteur lave linge ]
» moteur lave linge
» moteur lave linge et raboteuse
» Schéma électrique tour Celtic 14
» moteur lave linge
