Comment faire tourner un Moteur triphasé en mono ?
Bonjour tout le monde,
J’ai acheté une presse hydraulique d’occasion (pour faire de la découpe de cuir et faire un peu de maroquinerie).
Démo du fonctionnement de la machine sur youtube : ATOM CLICKER PRESS
Le probléme :
Je n’y connais rien en électricité mais je ne demande qu’à apprendre.
Je me suis un peu renseigné sur internet et je suis tombé sur quelques réponses :
Merci de votre aide et de votre temps.
Le probléme :
- la machine est en triphasée et j’aimerais savoir comment la faire fonctionner chez moi en Monophasé (6Kva)
- Montage d’un condensateur avec une perte de puissance du moteur de 30 % « à condition que le moteur puisse être couplé en tri 230v » Comment le savoir ?
- Et ce que je dois installé un disjoncteur spécialisé dédié uniquement à cette machine ? Quel calibre 40a ou 60a ?
- Est ce que j’ai besoin d’ouvrir le moteur pour changer le montage en étoile en TRIANGLE ( comme sur cette vidéo sur youtube : FAIRE TOURNER UN MOTEUR TRIPHASE SUR DU MONOPHASE ) ?
Bricolo-95- Nouveau
Re: Comment faire tourner un Moteur triphasé en mono ?
Bonjour Bricolo
Je te conseille "la bible" de notre ami Gérard La Bobine, spécialiste incontestable et incontesté de tous les moteurs électriques pouvant exister !
Et en disant cela, je le pense et suis loin de la vérité !. Sur son site , qui est plus qu'une mine d'or, tu trouveras TOUT, et les réponses à TOUTES les questions que tu pourras te poser au sujet des machines tournantes
Pour ton problème voir :
https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/tri-en-mono
Tu vas trouver la valeur du condensateur à ajouter (si c'est possible pour un moteur de cette puissance ? ) Bonne lecture dans cette encyclopédie de notre très cordial ami Gérard.
M.jc
M.jc
Merci Mjc22160 de ta réponse.
Bricolo-95- Nouveau
S'il te plait, met une photo lisible de la plaque signalétique du moteur.
Ensuite, tu ouvres le boitier de connexion du moteur et tu fais une photo bien claire.
Ensuite nous pourrons t'aider pour mettre un condensateur.
A te lire.
A te lire.
charly 57- Chevronné
Bricolo-95- Nouveau
La plaque moteur montre que l'on peut câbler en triangle ce qui est bon signe.
Il faut savoir qu'il y a une fabrication de moteurs qui ne fonctionnera JAMAIS avec un condensateur. C'est une minorité mais ça arrive.
Il te faudra trouver/acheter un condensateur de 70 micros farad 400 volts.
J'attends que tu prennes la photo des connections du moteur...
Merci Charly pour cette bonne nouvelle.
Je prendrai les photos et reviendrai bientôt.
Très bonne soirée
Très bonne soirée
Bricolo-95- Nouveau
» comment faire ? [moteur lave linge ]
» Faire tourner une pièce rond dans les mors sans comparateur
» Comment fixer un chariot a tourner spherique type 102.53 sur un Schaublin à vis mère ?
» moteur triphasé bizarre
» vous savez bobiner un stator de moteur triphasé ???
