Comment faire fonctionner un ensemble vis écrou complètement rouillé ?
Louis31
dubleu
jmm79
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Comment faire fonctionner un ensemble vis écrou complètement rouillé ?
le pétrole a un pouvoir mouillant qui pénètre la rouille qui permet de décollé les deux pièce
c'est plus lent mais au final ça fonctionne
les acide sont pour le dernier recours et surtout pas de produit pur les vraie dérouillant ont des additif spécifique dit mouillant pour que celui ci pénétré et fracture la rouille
les autres acide pur même dilué attaque le bon comme le mauvais
j'ai l impression qu'ils sont passés à la trappe ,tout ce qu'on trouve aujourd’hui c'est du pseudo wd40 ,c'est bon pour une chaine de vélo
simca- Chevronné
le w40 et un produit destiné us army à l'origine
pour l'humidité pas la rouille ni dégrippant ni lubrifiant
les x version qui ont suivie sont pas efficace longtemps il suffit de traité une pièce au w et la laissé a l'air un mois humide ça rouille
je nettoie chaque fin usinage avec du w mais si pas utilisé rapidement ça rougit avantage ça ne gomme pas comme l'huile ou la graisse qui en plus colle les copeaux et poussière
les dégrippant actuellement il manque le produit mouillant qui le rend efficace ont sait très bien fracturé la rouille mais plus efficace car ça ne pénètre plus
pour cela que le pétrole rempli ce travail mais lentement
les bon produit existe encore mais ne sont plus accessible au amateur
sinon solution a l'ancienne si la pièce et pas fragile et de mettre entre enclume et frappé au marteau cela allonge un peut la matière et brise l’retreinte de la rouille mais attention si fonte de ne pas cassé celle ci
La supériorité du WD 40 reside dans le fait que sans silicone, il n'a pas les impacts nefastes d'autres produits pour les pieces devant être peintes. On l'essuie, on nettoie bien la surface avec un diluant, on apprête, on peint.
C'est un bon solvant pour les taches de goudron sur les carrosseries, sans impact sur les peintures.
C'est une bonne solution pour le stockage temporaire de pieces sensibles à l'humidité.
Je ne m'explique pas pourquoi sur les
forums de bricolage, mecanique, usinage, il y a encore autant de membres qui croient encore en ses pseudo-vertues destructrices de rouille.
De surcroît ce produit est nocif pour l'organisme (et il me semble pour la faune et la flore aquatique.) Gros utilisateur, pour la maintenance de voitures de course et la protection des outillages (mandrins, porte-outils, montages d'usinage, etc) , j'ai eu beaucoup d'allergies en pulverisant ce produit. La fiche de données de sécurité le precise d'ailleurs. Surtout si on le pulverise.
D'après sa composition sur la fiche de donnees de sécurité (qui est assez vague à ce sujet) , le WD40 serait plus ou moins proche du white-Spirit. Mais ça n'en est pas. Le white, j'en utilisais par futs de 200 litres dans l'industrie. L'odeur est differente, l'action l'est egalement.
Depuis quelques temps, Pour les outillages et tables de machines, j'envisage de le remplacer par du petrole lampant. J'aimerais bien avoir l'avis de vieux mecaniciens (80 ans ou plus.) Il me semble que dans les annees 60-70, les machines-outils et les ateliers d'usinage sentaient le pétrole à plein nez. Je me trompe ?
A l'époque, l'usage du petrole etait courant pour l'usinage des alliages d'aluminium et pour l'electro-érosion enfonçage. Mais peut-être les mécaniciens l'utilisaient-ils aussi pour protéger leurs outils ?
Actuellement un des produit que j'ai trouvé assez efficace pour dégripper, c'est un produit ORAPI, je n'ai pas la référence sous la main, mais il donne de bon résultats.
Le NOXYDOL de chez GEB est pas trop mal non plus.
WD40, c'est Water Dispersant formule 40, la fonction dégrippante est purement marketing !..
la bidouille- Chevronné
à mon avis les noix sont en fonte ,j’éviterai de taper dessus
simca- Chevronné
D'accord Dubleu, quand tu dis c'est plus lent, est-ce que ça se compte en jours ou en semaines ?
Ces presses sont restées des années dehors sous les intempéries.
De plus quel pétrole utilise-tu ? Du gasoil ou du pétrole que l'on trouve en GSB ?
jmm79- Passionné
Oui Simca, je pense aussi que les noix sont en fonte, donc de toute façon pas question que je tape dessus.
C'est pour ça que je voudrais un produit efficace et assez rapide pour les refaire fonctionner.
jmm79- Passionné
J'ai trouvé ça , La bidouille,https://www.outillage-a-bois.com/droguerie-traitement-materiaux-17.htm.
Il semble qu'il en existe plusieurs types chez Orapi et à des prix différents.
jmm79- Passionné
en fait il y a 2 problèmes à traiter
débloquer les écrous et la rien de tel que le chalumeau
nettoyer les filetages :la brosse métalliquette sur un touret fait le job
les diverse solutions chimiques proposées ça prend :"un certain temps"
simca- Chevronné
TRD aime ce message
Excellent résumé de SIMCA.
» Comment faire?
» Comment faire n°2 ?
» Comment faire ? [adblock]
» comment faire ? [moteur lave linge ]
» Comment faire tourner un Moteur triphasé en mono ?
Page 3 sur 5
