Comment faire fonctionner un ensemble vis écrou complètement rouillé ?
Louis31
dubleu
jmm79
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Comment faire fonctionner un ensemble vis écrou complètement rouillé ?
je connais bien molydal
mais tous les dégrippant en bombe d aujourd’hui me paraissent bien léger
quand ça me gonfle et que je peux rincer je passe à l acide chlorhydrique pour du gros comme cette pièce
le transyl d aujourd’hui n a rien à voir avec celui d autrefois qui empestait à 15 mètres
simca- Chevronné
D'abord merci à tous ceux qui m'ont répondu.
Simca j'ai de l'acide chlorhydrique 23% en stock, comment l'utiliser ?
jmm79- Passionné
Le problème avec l'acide chlorhydrique c'est qu'il est très difficile de le rincer car il y a toujours une réaction blanchâtre qui revient même si on peint, cela ressort sous la peinture qui cloque puis saute. J'ai donc parler dans mon mail précédant de l'acide phosphorique qui ce rince très bien à l'eau un coup de soufflette puis un coup de diluant ou acétone resouffler et la peinture ou graisse pour la vis.
Louis31- Nouveau
Vrai Transyl interdit...
Pareil pour la mort aux rats.
Interdite en France.
Je suis obligé de l'acheter en Allemagne.
La France est vraiment gérée par des types qui n'ont jamais rien foutu de leurs dix doigts.
je ne sais toujours pas si ta vis et ton écrou sont grippés
attention l acide ça brule ,surtout les yeux
tu en mets quelques goutes de chaque coté de l écrou ,tu rinces tu souffles et tu recommences jusqu'à ce que ça se desserre
simca- Chevronné
Simca oui le système est complètement grippé, il est resté des années dehors.
J'ai en tout 25 systèmes comme cà à dégripper.
jmm79- Passionné
Et l'acide ne risque pas d'attaquer les filets ?
jmm79- Passionné
pour 25 pièces sort le chalumeau ,c'est quoi ,une presse à panneau de menuisier?
si l acide ça attaque ,d'abord la rouille ensuite le reste ,c'est une solution de dépannage
l acide phosphorique est moins méchant ,vu la quantité ça vaut le coup d en acheter un bidon et de faire une sorte gouttière pour les faire tremper
simca- Chevronné
Oui c'est une presse à plaquer.
jmm79- Passionné
D'accord alors je vais commander de l'acide phosphorique.
jmm79- Passionné
le pétrole a un pouvoir mouillant qui pénètre la rouille qui permet de décollé les deux pièce
c'est plus lent mais au final ça fonctionne
les acide sont pour le dernier recours et surtout pas de produit pur les vraie dérouillant ont des additif spécifique dit mouillant pour que celui ci pénétré et fracture la rouille
les autres acide pur même dilué attaque le bon comme le mauvais
» Comment faire?
» Comment faire n°2 ?
» Comment faire ? [adblock]
» comment faire ? [moteur lave linge ]
» Comment faire tourner un Moteur triphasé en mono ?
Page 2 sur 5
