Comment faire fonctionner un ensemble vis écrou complètement rouillé ?
Louis31
dubleu
jmm79
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Comment faire fonctionner un ensemble vis écrou complètement rouillé ?
Excellent résumé de SIMCA.
jmm79 a écrit:
D'accord Dubleu, quand tu dis c'est plus lent, est-ce que ça se compte en jours ou en semaines ?
Ces presses sont restées des années dehors sous les intempéries.
De plus quel pétrole utilise-tu ? Du gasoil ou du pétrole que l'on trouve en GSB ?
Le petrole, le lampant, le kérosène, le carburéacteur à quelques détails fiscaux près c'est pareil. C'est tout issu de la même coupe pétrolière. Un produit intermédiaire entre les essences et les gazoles.
Ça dilue plus que le gazole (fioul, GNR, c'est pareil à des details fiscaux près) et ça s'evapore moins que les essences.
Ça lubrifie un peu alors que les essences sont tres seches.
Ce n'est pas corrosif.
Normalement, ça pue. Mais il existe des produits désaromatisés à usage domestique.
Le GNR c'est plus près du gasoil en terme de taux de souffre, il est utilisé dans les engins avec FAP, par contre le fioul est lui plus "souffré" c'est pour ça qu'il n'est plus utilisable dans les moteurs "propres" sinon je ne donne pas cher du FAP.TRD a écrit:
la bidouille- Chevronné
jmm79 a écrit:
J'ai trouvé ça , La bidouille,https://www.outillage-a-bois.com/droguerie-traitement-materiaux-17.htm.
Il semble qu'il en existe plusieurs types chez Orapi et à des prix différents.
ça y ressemble, c'est possible que le nom ai changé depuis mon dernier achat (il y a bien une dizaine d'année) je ne l'utilise que pour les montages bien grippés quand les produits ordinaires n'ont pas d'effets ou sur ce qui ne peut pas être chauffé au chalumeau.
j'avais entendu dire "sans garanti" que c'était du kérosène ds le wd40
reste à trouver du transyl sur lbc
https://www.leboncoin.fr/collection/2439243587.htm
simca- Chevronné
pétrole chauffage comme cité réchauffé les pièce 30/40 ° va facilité les température actuels sont basse
pour t"ont cas quelque jour voir une semaine
quand je parle frappé sur une enclume .....cela afin de répartir l'onde de choc sur les face sur du bois ça ne sert à rien ciment bof
je ne parle pas de matraqué mais petite frappe martelage régulière voir massette cuivre qui et idéale cela donne de bon résultat d'autant que ce type de filetage présente un jeux fonctionnel important
jmm79- Passionné
C'est du petrole dans lequel on a supprimé les aromatiques. Les aromatiques sont en general de bons solvants. Mais ils n'ont pas à ma connaissance d'action sur les oxydes. Et je serais très étonné qu'ils en aient. Les aromatiques sont des molecules fermées. Donc, elles reagissent peu. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les utilise pour augmenter l'indice d'octane des carburants.
Je precise que je ne suis pas chimiste. J'ai seulement bidouillé des carburants pour la competition.
Sans aucune certitude, le petrole dans un nettoyeur à ultrasons, ça doit être à essayer. Mais là les pieces sont trop grosses.
Je me permets une petite intervention. Je n'ai pas vraiment d'expérience en usinage, mais pour ce genre de travail, les produits ne vont pas servir à grand chose. Ca coute très cher en bombe et l'efficacité est plutôt contestable. Et je déteste l'usage des bombes sous gaz. La noix étant en fonte, je chaufferai non pas au chalumeau mais à la forge, chauffage uniforme de toute la noix jusqu'à un rouge sombre (+/- 600 °) pas plus, je taperai ( léger hein !) sur la noix. je mets un peu de fuel ou WD 40 au pinceau sur la vis à l'entrée de la noix mise verticale. Je laisse refroidir tranquillement et complètement. je rechauffe à la forge, je retapote, je remets un peu de fuel ou WD 40 et ça doit tourner. La rouille, la seule efficacité que je connaisse (quand on peut le faire), c'est chauffer au rouge sombre.
petitfraiseur- Nouveau
jamais testé avec du déaromatisé pour contre pour le nettoyage fonctionne moins bien
tu na pas une connaissance qui dispose d'un poêle pétrole
tu pourra recyclé celui ci comme allume feux ou pour le nettoyage un 20 l et pas bien cher
Et bien figure toi, Dubleu, que je viens d'acheter du pétrole pour poêle à pétrole 20L pour 37 euros et c'est la dedans que je vais laisser tremper mes systèmes vis écrou. Résultats dans une semaine ????
jmm79- Passionné
» Comment faire?
» Comment faire n°2 ?
» Comment faire ? [adblock]
» comment faire ? [moteur lave linge ]
» Comment faire tourner un Moteur triphasé en mono ?
Page 4 sur 5
