Lurem D13C260
Page 7 sur 7
Page 7 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Lurem D13C260
Salut
Il n'y a pas de prise de terre dans le bâtiment ?
La terre, c'est zero volt. Que le reste soit en 230 ou en 400 volts ne change rien.
Re: Lurem D13C260
Si mais quand je branche la terre au variateur il me mais tout sauté et je voudrais au moins mettre en sécurité la machine j'ai pas confiance au variateur chinois
Clem50- Membre confirmé
Re: Lurem D13C260
Je ne comprends pas la raison.
Mais je ne vois pas de motif pour ne pas utiliser la terre de la maison. Si c'est une installation recente, la prise de terre est censée être de bonne qualité.
Re: Lurem D13C260
N'essaye pas de verifier la, tension en aval du variateur. Ça ne servirai à rien. Le signal fourni n'est pas sinusoïdal comme celui fourni par EDF. Un appareil numerique donnerait une indication fausse.
Re: Lurem D13C260
Il faut mettre la machine a la terre de ta maison. C'est surtout là qu'il y a des risques.
S'il n'est pas possible de mettre le variateur à la terre, tant pis. S'il y a une partie metallique accessible à l'arriere on peut peut la mettre à la terre par precaution.
Re: Lurem D13C260
Merci de ta réponse donc je prévoit une prise terre au pied la prise ?
Sur ma prise 380 la terre est bien branchée sur la machine aussi mais n'est absolument pas relié à la terre donc je crée un trou j'enfile une barre de cuivre de 70cm pret percé et je fait jonction à la prise 380
Re: Lurem D13C260
Le seul truc c'est pas de sécurité entre le dijoncteur et variateur
Re: Lurem D13C260
Je ne comprends pas tout.
Il faut juste un fil vert-jaune entre la carcasse de la machine et la prise de terre deja installee dans la maison.
Si la machine n'est pas branchee en direct, mais sur une prise, la terre peut être connectée via cette prise.
Pour le variateur, c'est pareil. S'il est possible de fixer un fil sur la carcasse il peut rejoindre celui de la carcasse de labmachine et passer par la prise.
En tout cas, ne jamais relier terre et neutre sur une machine avec une fiche monophasee. Suivant le sens de branchement au cul de la prise domestique, ça fonctionne ou ça fait sauter le disjoncteur. On ne peut rien prevoir sans demonter la prise pour voir lecsens de branchement.
Re: Lurem D13C260
Bonjour J'ai eu la réponse du vendeur ... Pas de terre du dijoncteur au variateur
Et j'ai eu la notice en anglais en pdf qu'il va falloir que je comprenne maintenant
Re: Lurem D13C260
Il faut se méfier avec les variateurs chinois, bien souvent les schémas ne sont pas justes..
Je ne serai pas surpris que finalement le neutre se branche à côté (la borne qui n'a pas d'indication) si tu as un multimètre mets un coup d'ohmmètre entre la borne N et la carcasse du variateur (radiateur par exemple) voir si il y a continuité, si c'est le cas c'est que c'est la terre !
Dans tous les cas si le neutre est à la terre, ça va disjoncter au niveau du différentiel en amont.
la bidouille- Chevronné
» Lurem C 36
» Lurem C 266
» Lurem
» Lurem: liste des pièces détachés selon modèle
» Lurem SAR 500 600 700 800
» Lurem C 266
» Lurem
Page 7 sur 7
