Lurem D13C260
Page 6 sur 7
Page 6 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Lurem D13C260
C'est quel marque le "bouzin" ?
Ta notice est seulement en rizophage ou aussi en anglais ?
Re: Lurem D13C260
Salut TRD onduleur Vineau et uniquement en risotto quelques chiffres mais rien d'autre
Clem50- Membre confirmé
Re: Lurem D13C260
Clem50 a écrit:Salut TRD onduleur Vineau et uniquement en risotto quelques chiffres mais rien d'autre
On n'a pas la doc de ce modèle en telechargement sur le forum. Il est peut-être vendu sous d'autres marques. Aurais-tu une photo ?
Re: Lurem D13C260
Essaye d'utiliser ce manuel pour voir si les menus deroulants correspondent :
https://passion-usinages.forumgratuit.org/t9825-variateurs-nflixin-9600-series-manual
Re: Lurem D13C260
TRD a écrit:Essaye d'utiliser ce manuel pour voir si les menus deroulants correspondent :
ça a la même allure que celui que j'ai monté sur la perceuse.
la bidouille- Chevronné
Re: Lurem D13C260
J'en ai déjà monté sur une machine pour un copain. Il y a juste un truc peu clair dans la notice. Pour tourner à frequence élevée, il faut modifier deux parametres et pas seulement un comme ça parait implicite dans la notice.
Une fois ce parametrage realisé, on ajuste la frequence avec le potentiometre de l'appareil.
Je me suis laissé dire qu'il est preferable d'installer des commandes deportées. Celles d'origine ne seraient pas vraiment durables. C'est du chinois vraiment pas cher. On ne peut pas demander le même service que pour un Altivar, Schneider, un Fuji ou Mitsubishi.
Re: Lurem D13C260
Effectivement, sur le variateur du tour, j'ai quelques fois de l'instabilité de la fréquence avec le potentiomètre du panneau de commande, depuis que je suis passé avec un potar extérieur, plus de souci, la fréquence est de nouveau stable.
Re: Lurem D13C260
Pfiouuu merci beaucoup pour ce petit pavé :) bon la je vais me gratter la tête ! Je ne pensée pas aussi compliqué à régler.
J'ai peut être une idée pour ma prise de terre voici un dessin.
Je ne c'est pas ci c'est viable ? Je pensée percé un trou directement dans ma dalle béton et y insérer une tige cuivre pleine pour y faire la terre de la machine à la prise et de la prise à la barre de cuivre.
Bien sur ce sera protéger par une gaine et non visible. Dite moi si c'est cohérent ?
Re: Lurem D13C260
Salut
Il n'y a pas de prise de terre dans le bâtiment ?
La terre, c'est zero volt. Que le reste soit en 230 ou en 400 volts ne change rien.
» Lurem C 36
» Lurem C 266
» Lurem
» Lurem: liste des pièces détachés selon modèle
» Lurem SAR 500 600 700 800
» Lurem C 266
» Lurem
Page 6 sur 7
