Lurem D13C260
Page 3 sur 7
Page 3 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Lurem D13C260
Pour une vitesse.
U, V et W reliés au moteur. Directement. Sans fusible, sans relai, sans interrupteur.
La borne rouge à côté de UVW reliée à la carcasse du moteur et à la terre de l'installation. (fil de terre.)
De l'autre côté :
L relié à la phase. Il faut un fusible pu un disjoncteur entre le compteut et la prise.
N relié au neutre (fil bleu de la prise)
Pour avoir la seconde vitesse, il faut ajouter des relais.
Pour une vitesse.
De l'autre côté :
Re: Lurem D13C260
Bonjour TRD
Merci beaucoup pour ta rapidité ! :)
Cela ressemble à quoi c'est fameux relais ?
De toute manière un copain qui connaît l'électricité passe demain pour regarder sa !
Clem50- Membre confirmé
Re: Lurem D13C260
Nous allons juste mettre en route le moteur électriquement car je doit remplacer les courroies d'entraînement qui sont craquelé. J'espère voir encore les références dessus.
J'ai une bonne révision à faire en graissage et nettoyer lustré le plateau du rabot
Re: Lurem D13C260
10,34€ 55%de réduction | Contacteur ca 18A 3P + 1NO/1NC, installation sur Rail lc1d CJX2- 1810 1, contact normalement ouvert/CJX2- 1801 1, contact normalement fermé
https://a.aliexpress.com/_Euz8jd5
Il en faut un par vitesse. Et aussi deux temporisations.
L'objectif, c'est d'empecher la coupure de la ligne en aval du variateur quand il est sous tension.
Il faut que je reflechisse aux modeles à choisir et au cablage.
Mais déjà tu oeux utiliser la machine sur une vitesse.
Et si tu veux utiliser l'autre, ce sera possible a condition de changer de fils apres avoir débranché le variateur.
Re: Lurem D13C260
Salut
Mon ami n'a pu se libérer j'ai commencé à trifouiller et prendre des notes
J'ai six fil qui sorte du moteur de deux couleurs différentes et qui sont relié au bouton d'allumage comme ceci
3 Noir X= WA
Y=VA
Z=UA
3 vert U=WB
W=VB
V=UB
une prise 380 était branché sans terre sur le bouton ?
Comme ceci
Vert=R
Blanc=S
Noir=T
Je ne retrouve pas c'est marquages sur le variateur ?
Cordialement Clément
3 Noir X= WA
Y=VA
Z=UA
3 vert U=WB
W=VB
V=UB
Comme ceci
Vert=R
Blanc=S
Noir=T
Re: Lurem D13C260
Salut
Tu as trois fils pour une vitesse (A) et trois fils pour l'autre (B)
Choisis-en une arbitrairement pour essayer le variateur.
Ne branche jamais une machine sans terre. Si tu fais une erreur, la terre, c'est ton parachute de sauvetage.
Re: Lurem D13C260
Bon pas moyen de mettre en route mon disjoncteur s'enclenche à chaque fois il est sur un 20 ampères
Re: Lurem D13C260
Il c'est allumé 2 sec et sa a disjoncté j'ai ressayer en renclanchant mais plus rien
Re: Lurem D13C260
C'est un parachute dans lequel il peut y avoir des trous ! en effet une terre de mauvaise qualité ne protège pas .
Connais tu la valeur ohmique de ta terre ?
La seule vraie bonne protection est le disjoncteur différentiel de 15 ma .
La seule qui garanti de ne pas dépasser le courant maximal dangereux pour le corps humain .
Re: Lurem D13C260
Un disjoncteur différentiel détecte rapidement toute fuite homopolaire , c'est a dire une infime différence d'intensité entre les phases d'une alimentation électrique .
Cette fuite peut être a la masse de l'appareil ou a une structure conductrice extérieure comme le corps humain ...où à la terre .
Si on est pas trop sûr de la valeur d'une terre , la meilleure protection restera un disjoncteur différentiel .
» Lurem C 36
» Lurem C 266
» Lurem
» Lurem: liste des pièces détachés selon modèle
» Lurem SAR 500 600 700 800
» Lurem C 266
» Lurem
Page 3 sur 7
