Lurem D13C260
Page 4 sur 7
Page 4 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Lurem D13C260
Un disjoncteur différentiel détecte rapidement toute fuite homopolaire , c'est a dire une infime différence d'intensité entre les phases d'une alimentation électrique .
Cette fuite peut être a la masse de l'appareil ou a une structure conductrice extérieure comme le corps humain ...où à la terre .
Si on est pas trop sûr de la valeur d'une terre , la meilleure protection restera un disjoncteur différentiel .
Re: Lurem D13C260
Un disjoncteur diff ne protege pas sans terre.
Re: Lurem D13C260
TRD a écrit:Un disjoncteur diff ne protege pas sans terre.
Je crois que tu n'as pas bien compris le principe de protection mis en oeuvre dans les différentiels .
Justement c'est le contraire.
Un différentiel sensible est exigé en cas de terre de valeur insuffisante , voir en absence de terre .
Dans certaines situations géologiques il est impossible d'avoir des valeurs de terre correctes pouvant garantir une tension de contact répondant aux normes physiologiques non létales.
L'utilisation de différentiels est alors indispensable .
Re: Lurem D13C260
Moi je me pose la question du pourquoi sa fait disjoncté alors que mes fil sont au bon endroit
Clem50- Membre confirmé
Re: Lurem D13C260
J'ai tout un tableau propre au garage pour ce qui est des dijoncteurs et qui est relié lui aussi au tableau de la maison
Re: Lurem D13C260
Suivant le type de disjoncteur utilisé il faut savoir quelle fonction le fait disjoncter .
Magnétique ?
Thermique ?
Différentielle ?
quel est la valeur d'isolement général de cette machine ?
quelles sont les valeurs de ce disjoncteur en Ampères , milliampères différentiels , temporisation de déclanchement .???
Magnétique ?
Thermique ?
Différentielle ?
Re: Lurem D13C260
J'ai un peu plus de temps que tout à l'heure...
Le disjoncteur differentiel est un appareil qui compare le courant qui sort de la prise et le courant qui y revient. S'il y a une difference, il coupe l'alimentation.
Si du courant passe par le corps d'une personne et retourne à la terre, le disjoncteur va couper le courant.
Par contre, si le courant traverse le corps d'une personne et revient par le fil de neutre, le disjoncteur ne mesure pas de difference entre ce qui part et ce qui revient. Il ne coupe pas le courant.
Si un fil touche la carcasse, le disjoncteur diff sautera immédiatement, c'est-à-dire avant qu'un utilisateur la touche, mais uniqument si elle est en connexion avec la terre. Sinon, le courant ne sera coupé que lorsqu'il traversera le corps d'un individu pour retourner à la terre.
Pour assurer la sécurité maximale, il faut les deux dispositifs : differentiel et terre.
Maximale ne veut pas dire absolue. Mais avec ces deux dispositifs utilisés conjointement, les risques sont considerablement réduits.
Sauf pour des installations électriques tres anciennes non remises à jour, les installations domestiques sont equipées d'un disjoncteur differentiel 30 mA et d'une ligne de terre.
C'est ce qui est considéré comme nécessaire.
Un disjoncteur diff 15, voire 10 mA apportera un surplus de sécurité, mais ne dispense en aucun cas de la connexion de terre.
Re: Lurem D13C260
J'ai réessayer sur un 16 ampère le dijoncteur s'enclenche mais coupe également mon compteur principal Madame commence à râlé j'arrête la !
» Lurem C 36
» Lurem C 266
» Lurem
» Lurem: liste des pièces détachés selon modèle
» Lurem SAR 500 600 700 800
» Lurem C 266
» Lurem
Page 4 sur 7
