Impasse sur le fonctionnement de mon cric
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
J'ai un cric (26 ans) qui fuit pas mal , et je l'ai démonté pour remplacer les joints .
Je l'ai démonté un peu trop vite et sans faire trop attention .
Une fois tous les joints en poche , je suis allé dans une entreprise spécialisée
dans les joints et les roulements . Très sympas les gars ! Ils m'ont trouvé
ce qu'il me faut.
J'ai toute remonté proprement , et là , il ne monte plus après divers purges ! ??
J'ai cherché sur le net , et je lis : Clapet d'aspiration ; Clapet de refoulement .
Donc 2 billes or je ne vois qu'une bille avec un ressort sur mon cric !?
Savez-vous où se trouve la 2eme bille ?
Peut-il avoir 2 billes l'une sur l'autre dans le fût qui a plusieurs diamètres ?
je vous remercie beaucoup pour toute la lumière que vous pourriez m'apporter
sur le fonctionnement de ce cric dont je ne connais pas la marque
ce qu'il me faut.
Ferstang- Membre confirmé
Gaffe aux gloppes !
Que le grand cric me croque si une des billes ne vas pas sous la vis ou la tirette de descente du cric ...
Normalement, il en faut deux, c'est exact. Parfois trois. Une comme clapet anti retour, et l'autre servant de clapet de descente. En général, c'est une vis qui appuie sur cette bille, la plaquant sur une portée. La troisième, en fonction du type de pompe car une pompe qui n'est pas en charge doit avoir deux clapets.
Un jour dans mon atelier, j'avais un arpète sur la 30 tonnes manuelle, et cet idiot pour faire remonter le vérin n'a pas trouvé mieux que de retirer complètement la vis de décharge. Douche d'huile pour tout le monde ! Par contre, bille perdue, introuvable, presse en panne, et bien sur, félicitations du jury.
Tiens nous au courant, bonne nuit.
» Schéma de cric rouleur FOG
» Cric hydraulique defectueux
» Clapet (bypass) cric hydraulique Hydromat
» Cric Victory hydrovic 5-10-25t serie IC
» plan pour vérin sur cric FOG ou Rassant
Page 1 sur 5
