Clapet (bypass) cric hydraulique Hydromat
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
J'ai acheté dans une brocante un cric hydraulique de marque Hydromat avec cadre en fonte qui date de plusieurs dizaines d'année. La belle fabrication de ce cric m'a poussé à le restaurer: en démontant le bypass j'ai dévissé le premier écrou en cuivre traversé par une tige (avec un premier ressort) qui s'enfonce au centre du deuxième écrou en cuivre qui lui contient les billes et le ressort du clapet. J'ai dévissé ensuite le deuxième écrou en cuivre: trois billes de trois diamètres différents et un deuxième ressort tombèrent. Mon problème est de savoir quel est l'ordre d'empilement des trois billes et du deuxième ressort qui servent de clapet.
Je vous serais très reconnaissant si vous pouviez me donner la réponse.
Keori
Keori
keori- Membre confirmé
Re: Clapet (bypass) cric hydraulique Hydromat
Voici l 'empilement du clapet dont je ne suis pas sur de l'ordre: La vis 2 en laiton peut recevoir la bille moyenne ( la grosse ne peut pas ; la petite passe mais flotte); Dans le fond du clapet réside deux étages coniques probablement pour recevoir la petite bille tout au fond et ensuite la grosse bille par dessus ??? comme sur la photo mais le tout est de savoir si c'est vraiment cela???
A noter que le ressort 2 du clapet est un peu conique d'un coté???... cela a t il un intérêt de le mettre dans un sens ?
Donc de haut en bas :
un premier étage avec vis 1 et ressort 1 de rappel et une tige qui sert à ouvrir le clapet de retour d'huile situé dans le second étage situé dessous en s'enfoncant dans le trou de la vis 2 du second étage du clapet , pousse la bille moyenne maintenue au repos au fond en haut de la vis 2 grace au ressort 2. Ce que je ne comprends pas c'est comment l'huile s'évacue par le bas du clapet si les deux billes grosse et petites sont poussées vers le bas par le ressort 2???...
Voici ci-dessus la photo du puit à la base du vérin horizontal qui recois l'empilement de bas en haut je pense qu'il y a:
petite bille sur le premier cone au fond du trou, grosse bille sur le deuxieme cone du trou, ensuite le resssort 2 partie etroite du ressort vers le haut; ensuite bille moyenne qui se loge au fond en haut sur le cone de la vis 2 elle meme trouée en son centre pour laisser passer la tige du premier etage; l a tige du premier etage une rondelle un joint caoutchou et la vis supérieur 1 troué pour pouvoir laisser passer la tige dépasser et pouvoir etre enfoncée pour ouvrir le clapet du bas...
Merci pour vos avis
Je n'arrive pas à ouvrir la 1ère photo qui je pense est importante pour la compréhension de l'affaire.
Vu ce que tu expliques, je pense que la commande servait à créer 3 situations différentes comme c'est le cas sur un transpalette :
-position pompage : les 2 clapets sont en appui sur leur siège respectif. Chaque mouvement du levier fait sortir le vérin.
-position stable : le levier peut être actionné mais le vérin reste à la même position. Le clapet (bille) d'aspiration est empêché de reposer sur son siège par la tige de commande, l'huile va et vient entre réservoir et corps de pompe à chaque mouvement du levier.
-position descente : une avancée un peu plus importante de la tige, maintient ouvert le clapet d'aspiration mais en plus décolle le clapet (bille) de refoulement laissant ainsi revenir l'huile du vérin vers le réservoir.
Si je devais (selon la formule consacrée) parier une mousse sur ton affaire, je dirais :
-grosse bille : clapet d'aspiration
-moyenne bille : clapet de refoulement
- petite bille : entretoise entre les clapets pour transmettre la poussée et faire décoller la 2ème bille
Faute d'avoir une photo de toute la tripaille qui se trouve autour de cette commande et faute d'avoir une coupe du puits qui en montre les 3 zones (aspiration avec arrivée du réservoir - zone centrale avec communication au cylindre de pompe - zone de refoulement avec départ au vérin) je ne peux que te dire ce qu'il faut pour que marche un système hydraulique de ce genre et comment habituellement font les constructeurs.
Si un ressort a été prévu et fabriqué conique, il doit y avoir une raison et il est surement utile de la trouver et de la respecter.
A suivre
Amicalement.
A suivre
Amicalement.
Papeteme- Modérateur
Montre nous aussi le premier "écrou en cuivre" et son ressort.
Il doit peut être jouer le rôle de soupape de protection si la pression est trop haute.
C'est juste une supposition de ma part, pas plus.
charly 57- Chevronné
charly 57 a écrit:Bonjour
L'obligation faite aux constructeurs d'équiper leurs systèmes hydrauliques de soupape de sécurité est venue bien après qu'ait été fabriqué ce cric rouleur vraiment ancien.
Je pense que le ressort sert surtout à ramener la tige de commande. Sur les crics rouleurs comme sur les transpalettes la position descente n'est jamais stable, un ressort ramène toujours au point neutre où il n'y a ni montée ni descente.
Bon dimanche
Merci à tous pour vos réponses; je pense que Papeteme à trouvé la fonction du clapet dans sa logique : monter, stabiliser, descendre. Oui je vais faire un croquis en coupe de ce que j'ai démonté et vu et mettre plus de photos.... à plus encore merci.
Keori
Keori
Merci pour la coupe que tu vas faire. On pourra s'en servir pour bien définir et démystifier cette partie du cric et ça pourra servir à d'autres.
VIS 1 AVEC SA TIGE SON JOINT ET RONDELLE ET RESSORT PUISSANT
» Cric hydraulique defectueux
» Schéma de cric rouleur FOG
» Restauration compresseur CREYSSENSAC
» remise en service d'une presse hydromat cm 10
» Impasse sur le fonctionnement de mon cric
Page 1 sur 3
