outil avec plaquette triangulaire mais a 45 degres
+4
Miyazawa
f.Pascal
LECUIT
Okapi
8 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: outil avec plaquette triangulaire mais a 45 degres
la TCMT est une plaquette standard positive
pour des questions de tenue de plaquettes je pense qu'il faut mieux acheter que fabriquer
kiki86- Passionné
Re,
Ah oui effectivement "Miyazawa" utilise bien tes TMCT09
Le problème c'est le prix pour un particulier, ça fait chère pour un chanfrein.
Mais merci quand même pour avoir trouver.
kiki86 a écrit:la TCMT est une plaquette standard positive
On est tous, tout a fait d'accord qu'il vaut mieux acheter un manche dédié pour que de le fabriquer, point vue sécurité c'est garantie.kiki86 a écrit:
Et bien voilà enfin du positif !
n'aurait pas mieux valu commencer par ça au lieu de faire des remarques aussi déplacées que désobligeantes ?
L'ambiance des propos y aurait largement gagné .
KIKI86, déjà ce ne sont pas des "conneries" mais des idées pour éventuellement répondre à la question posée depuis le début
De plus au lieu de critiquer dans le vide, il aurait été plus intelligent de demander pourquoi je m'en sert et si j'ai eu des problèmes avec.
J'ai bien précisé que c'était valable que pour un tour d'établis c'est à dire peu puissant et acceptant que des petites passes.
De plus je n'usine pas de l'acier ultra dur avec cela mais uniquement du plastique, de l'alu et éventuellement de l'acier doux.
Concernant les problèmes, je n'en ai jamais eu et j'ai fais des usinages très précis sans aucun soucis.
Dernier point, je ne suis pas un débutant donc au lieu de voir ça comme du bricolage, voit ça comme un projet sérieux qui a été étudié et testé.
Je t'informe que la différence de résistance d'un barreau en acier doux assez épais est la même que pour un outil en acier très dur de faible section.
Certes il vaut mieux acheté du matériel de pro mais pour autant tout le monde n'en a pas les moyens et c'est pour ça que suite à des questions qu'on m'avaient posées sur un autre forum, j'avais mis ce type d'outil au point pour permettre à ceux qui n'ont pas les moyens de se payer des outils pro de quand même pouvoir usiner en toute sécurité.
Concernant la photo avec les deux outils bizarres, en fait c'était pour un projet de roulement en plastique pour une maquette de démonstration, il y a l'outil circulaire pour faire les gorges et l'outil demi circulaire pour faire les "roues" qui se déplacent dedant.
Tu vois que derrière une simple photo ce n'est pas un crétin qui s'exprime mais bien une personne ouverte d'esprit qui regarde plus loin que le bout de son nez et que derrière ce que tu prend pour des "conneries" il y a des choses bien, réfléchies et qui rendent service aux autres...
Miyazawa, voici un exemple de boite à outil a plaquette en triangle avec différents angles d'usinage
http://www.directindustry.fr/prod/knuth-machine-tools/product-27150-752167.html
Ensuite va sur l'onglet "où acheter" et tu y met ta ville et de la tu auras les revendeurs de cette marques
Tu vois que derrière une simple photo ce n'est pas un crétin qui s'exprime mais bien une personne ouverte d'esprit qui regarde plus loin que le bout de son nez et que derrière ce que tu prend pour des "conneries" il y a des choses bien, réfléchies et qui rendent service aux autres... Wink
A mediter !
A mediter !
il existe chez coromant un STDC MANCHE 1010 positif
plaquettes de TCMT de 090204
voila une reponse
voila une reponse
cordialement
kiki86- Passionné
ordi
Les outils bleu, rouge ou vert pas cher qu'on trouvent avec les tours chinois ne sont que de vulguères portes pastilles non démontable mais l'acier est du simple barreau non trempé.
Si les outils pro sont de meilleure qualité c'est parce qu'ils sont conçus pour usiner des aciers dur avec des passes parfois importante mais pour autant ils ont leurs limites et on peut les briser net si on force trop.
Il me semble avoir déjà vu des portes plaquettes en plastique (POM) pour des petits tours mais attention c'est pour usiner des matières de type polystyrène, bougie, etc...
Il ne faut pas oublier que l'usinage n'est possible que si l'outil est plus résistant que la matière usinée et que le porte outil et le chassis de la machine résistent aux contraintes d'usinages, le choix des matières va surtout jouer sur les dimensions des pièces et leur rôle.
Un exemple qui me fait sourire à chaque fois c'est qu'on trouve parfois des machines très robustes et très précises posées sur des patins en bois dur ou sur silent-bloc en caoutchouc, même quand on sait pourquoi s'est fait je trouve le contraste des matériaux assez sympa...
les plaquettes a 80° sont des plaquettes rhombiques
plaquettes carrés SCMT
PO SSDCR/L
plaquette triangulaire TNMG
PO PTDNR/L
pour plus de renseignements va sur le site d'un carburier : coromant, seco, iscar
PO SSDCR/L
PO PTDNR/L
cordialement
kiki86- Passionné
Tient KIKi qui se réveille 3 ans après
.............A nos ages, ...........on est beaucoup plus long à "la détente" ! ......
» Plaquette et outil / Désignation de plaquettes carbure selon utilisation et forme
» Utilisation outils avec plaquette carbure ?
» VISU Haidenhain Type300.413 a deux axes
» Tournage avec plaquette ceramique d'acier trempé
» Mais que fait-il avec sa sauterelle ?
Page 4 sur 4
