outil avec plaquette triangulaire mais a 45 degres
+4
Miyazawa
f.Pascal
LECUIT
Okapi
8 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: outil avec plaquette triangulaire mais a 45 degres
Re bonjour!
Ben justement, ça fait quelque semaines que je passe mes poses café à regarder sur Aliexpress
et autres et je ne trouve rien.
Bon, alors je crois que mon choix est fait. C'est précisément pour un petit tour. Je vais le fraiser moi-même.
Merci!
Élodie.
Ordinerf a écrit:Concernant la référence d'outil ce n'est pas compliqué "google est ton ami"
Ordinerf a écrit:
Après tout dépend de ce qu'on veut faire, perso sur un petit tour je fabrique moi même les outils et/ou
les supports de plaquettes mais c'est pour un petit tour d'établis, pour un gros je préfère prendre de la marque parce que les contraintes d'usinages ne sont pas du tout les mêmes.
Merci!
Élodie.
Miyazawa- Membre confirmé
Miyazawa a écrit:Re bonjour!
Élodie.
Bah pourtant il y en a plein...tapes :corps d'outils tour à métaux
http://www.exmachina-shop.fr/SHOP/catalog/product_info.php?products_id=2215
Il y en a un outil à 45°...il y a d'autre fournisseur....faut tape juste le bon
Bonjour!
Merci pour la réponse!
J'ai regardé le lien, mais je crois qu'il vaut mieux que je récapitule ce que je veux:
- Forme de l'insert: triangulaire, 9mm de côté pour pouvoir utiliser mes TCMT09
- Inclinaison de la plaquette à 15 degrés pour avoir un angle de 45 sur l'arête en haut à gauche. Il y a un croquis de ce que je veux au début de cette discussion.
- Taille du barreau: 10x10. C'est du petit.
Voilà. Tout autre outil me ferait acheter un type supplémentaire de plaquettes, donc je préfère un insert triangulaire 9mm
puisque j'ai tout le reste avec le même insert.
Merci,
Élodie.
brise-copeaux a écrit:Miyazawa a écrit:Re bonjour!
Élodie.
Merci,
Élodie.
Outil avec plaquette triangulaire, mais à 45 degrés.
Dans ce cas, le plus simple, si tu le peux, c'est de le fabriquer toi-même. Si tu dispose d'une fraiseuse ce n'est pas compliqué. Vu la taille l'effort ne sera pas bien grand.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
f.Pascal- Chevronné
Tu peux même les fabriquer à la main, tu prend un barreau de fer qu'on trouve dans tous les magasins de bricolage, il me semble que tu as du 8x8, 10x10 et 12x12.
Tu repère l'endroit du perçage, tu perce puis taraude et tu trace l'angle à découper et tu découpe à la scie puis tu finis à la lime.
J'en ai fais comme ça et franchement c'est nickel pour les plaquettes.
voici un exemple que j'ai réalisé à la main pour une plaquette à filetée.
Bonjour Ordinerf
Superbe outil "fait main", de fait je n'y avais pas pensé. C'est même plus rapide qu'à la fraiseuse.
Bien cordialement
Bien cordialement
f.Pascal- Chevronné
Bonjour!
Merci pour l'astuce. Il doit être possible de tout faire à la lime parce que sur un barreau de 10,
ça ne fait pas grand chose à enlever.
Élodie
Ordinerf a écrit:Tu peux même les fabriquer à la main, tu prend un barreau de fer qu'on trouve dans tous les magasins de bricolage, il me semble que tu as du 8x8, 10x10 et 12x12.
Élodie
Si on prend son temps et qu'on scie et lime doucement ça se fait très facilement en peu de temps, éventuellement une fois le plus gros retiré vous pouvez le finir à la fraiseuse.
Le plus important c'est le perçage et la surface d'appuis, après le reste ce n'est que du calage, on pourrait même faire un porte outil dont l'angle serait réglable.
Voici un autre exemple avec ses deux outils réalisés sur un tour.
il existe u, truc qui s'appelle Gogol
tu tape la référence d'outil et tu cherches un peu et tu trouve
cordialement
kiki86- Passionné
c'est quoi ces conneriesOrdinerf a écrit:Si on prend son temps et qu'on scie et lime doucement ça se fait très facilement en peu de temps, éventuellement une fois le plus gros retiré vous pouvez le finir à la fraiseuse.
cordialement
kiki86- Passionné
un barreau de fer : !!!!vachement mécanique et la suite c'est du grand n'importe quoiMiyazawa a écrit:Bonjour!Ordinerf a écrit:Tu peux même les fabriquer à la main, tu prend un barreau de fer qu'on trouve dans tous les magasins de bricolage, il me semble que tu as du 8x8, 10x10 et 12x12.
Élodie
cordialement
kiki86- Passionné
» Plaquette et outil / Désignation de plaquettes carbure selon utilisation et forme
» Utilisation outils avec plaquette carbure ?
» VISU Haidenhain Type300.413 a deux axes
» Tournage avec plaquette ceramique d'acier trempé
» Mais que fait-il avec sa sauterelle ?
Page 2 sur 4
