outil avec plaquette triangulaire mais a 45 degres
Bonjour!
J'avais posé la question l'autre jour, mais dans une autre rubrique. Je n'avais pas trouvé
la rubrique spéciale pour les outils.
Je cherche un outil avec une plaquette triangulaire genre TCMT09 qui serait orientée pour
faire un chanfrein à 45 degrés. Donc la plaquette tournée de 15 degrés. Je n'ai trouvé
cela nulle part, alors que je me souviens d'en avoir utilisé.
Voici un croquis rapide de ce qu'il me faudrait.
Merci pour tout renseignement utile. Si je ne le trouve pas, je l'usinerai, mais je préfèrerais
ne pas avoir à le faire.
Élodie
Élodie
Miyazawa- Membre confirmé
Re: outil avec plaquette triangulaire mais a 45 degres
Je crois que le dessin répond lui-même à la question, un outil avec ce dessin est peu "mécanique", ces outils utilisent généralement des plaquettes carrées à 4 faces de coupe, hors des outils d'alésage je dois dire que je n'ai jamais vu un modèle similaire, par contre c'est très facile à usiner soi-même.
Okapi- Chevronné
Bonjour!
Excusez mon ignorance, mais j'ai du mal à voir ce qui est peu mécanique dans cet outil. Le dessin
n'est qu'un dessin rapide pour expliquer ce que je veux, pas un fichier de conception mécanique.
Je sais par ailleurs que ce genre d'outil existe, comme la photo ci-dessous semble le prouver.
L'angle n'est pas indiqué, mais vu la photo, on peut dire que l'angle est clairement plus de 30
degrés (l'arête en haut à gauche n'est pas alignée avec le barreau de l'outil), et moins de 60
(l'arête de droite n'est pas perpebdiculaire à l'outil). Je pencherais donc pour 45.
Je me souviens d'avoir utilisé ce genre d'outil "à tout faire" qui permettait de charioter avec le
coin du haut, de dresser avec le coin de gauche, et de faire un chanfrein avec l'arête en haut à gauche.
En fait, ce que j'aimerais faire, c'est un ensemble d'outils complet avec un minimum de types de
plaquettes. J'ai déjà (outils ... plaquettes)
- Outil couteau droit ..... TCMT9
- Le même à gauche ..... TCMT9
- Alésage droit .... TCMT9
- Alésage gauche .... TCMT9
- Filetage extérieur .... 11 ER
- Filetage intérier .... 11 IR
- Tronçonnage .... Je ne me souviens plus de la référence d'outil, mais il y en a en 1.5 et 2mm de large.
Les outils couteaux permettent aussi le dressage puisqu'ils sont légèrement inclinés (91 degrés).
J'ai essayé des plaquettes Kyocera dans de l'acier inox (SUS303) et ça fonctionne impeccable.
Bref, en attendant d'avoir entièrement automatisé mon tour, ce qui résoudra le problème des chanfreins,
j'aimerais bien avoir un outil qui permet de faire cela proprement.
Élodie.
@Okapi a écrit:Bonjour,
Élodie.
Là je ne comprends plus trop ta question puisque tu nous propose une demi-douzaine de modèles…
Alors on va parler comme un mécanicien qui doit payer son outillage et le rentabiliser au maximum puisque c'est ainsi que je l'avais fait.
Tout comme pour une personne qui fait du tournage sans souci de rentabilité et de pratique, une plaquette à quatre faces t'offrira pour le même prix quasiment une arête de coupe supplémentaire, sur ton illustration ce sont comme tu le dis des outils à tout faire, ce qui est peu employé en atelier, la forme est surtout peu efficace pour l'évacuation thermique comme pour tous les profils "pointus".
Désolé donc d'avoir voulu te conseiller puisque tu connais tout cela très bien.
Okapi- Chevronné
Ce type d'outil existe normalement chez tous les professionnels de l'outillage pour machine outil
Toutefois en général pour des raisons évidentes de coût et de simplicité, les tourneurs utilisent un outil "droit" ou "perpendiculaire" dont il règle l'angle grâce au rapporteur d'angle de leur chariot.
Par contre pour des usinages en série, il est plus pratique d'avoir un outil dont l'angle est déjà défini et monté sur la tourelle avec les autres outils nécessaire à l'usinage que l'on veut réaliser.
Aucun humain n'a la possibilité d'aller contre les lois de la mécanique et pourtant les amateurs pensent fièrement y arriver...
La polémique ne vient jamais de ceux qui disent mais de ceux qui refusent d'entendre...
POUR INFO: mon adresse mail à changé, elle se termine par ".fr" au lieu de ".com"
Ordinerf- Chevronné
Bonjour Elodie,
avez-vous trouvé votre bonheur ?
Sinon, quelle section d'outils souhaitez-vous ? 10, 12, 16mm ? Et quelle longueur ?
Outil avec plaquette triangulaire, mais à 45 degrés.
Une fois de plus Ordinerf a raison.
Bien cordialement
Bien cordialement
f.Pascal- Chevronné
Bonjour!
J'ai dû comme à mon habitude parler avec la tête dans le guidon, sans expliquer suffisamment ce que
je voulais. On trouve facilement des outils dans le commerce, et même des ensembles d'outils. Par contre,
j'aimerais avoir un minimum de types de plaquettes. Une boîte de plaquettes, c'est assez cher, et j'aimerais
réduire le nombre de types.
Le type triangulaire va assez bien pour tout (du moins pour ma courte expérience). J'ai trouvé des outils
comme ci-dessus, dont la plupart peuvent être équipés de TCMT9. Enfin, pas seulemnt TCMT, mais en tout
cas triangulaire, 9mm. J'ai trouvé presque tous les porte-outils qu'il me faut en 10x10 (c'est un tour assez petit,
10x10 est limite). Reste l'outil à chanfreins. Je ne le trouve nulle part sauf sur certaines photos
en cherchant bien. Donc je voulais savoir si quelqu'un avait une référence à me donner.
Pour l'instant, je n'ai acheté que l'outil couteau droit, l'outil à aléser droit et les outils à fileter intérieur
et extérieur. Pour ces deux derniers, malheureusement, les plaquettes sont différentes. Mais
pour les autres, les plaquettes sont triangulaires, 9mm. Donc si je trouvais en plus un outil à 45 degrés
en triangulaire 9mm, ce serait l'idéal en attendant de pouvoir faire des chanfreins par par software.
Tous les outils à plaquettes "carrées" que j'ai trouvés avaient des plaquettes presque carrées, mais pas vraiment.
L'angle est de 80 degrés ou approchant, et suivant le porte outil permet de faire des chanfreins à 40 ou 50, mais
pas 45. Notez bien que je me contenterais de cela parce que personne ne va jamais mesurer l'angle d'un chanfrein,
mais s'il me faut acheter une boîte de plaquettes spéciales pour les chanfreins, je préfère essayer de trouver
directement l'outil que je veux ou l'usiner moi-même. En plus, précisément parce que la plaquette n'est pas
tout-à-fait carrée, je ne pourrai utiliser que deux côtés et non trois. Bref, dans mon cas particulier, la plaquette
triangulaire pour tout (sauf les filetages et le tronçonnage) semble plus économique.
Je vois. Je n'avais pas pensé à l'évacuation thermique, mais en fait comme c'est un petit tour qui n'usine que
de petites passes, je crois que ça ne posera aucun problème.
Voilà une remarque qui me semble assez déplacée...
Je n'ai jamais prétendu tout connaître très bien, c'est pour cela que je viens ici. Pour ceux qui n'auraient
pas lu mes précédents messages, je précise: mon métier, c'est l'électronique, et plus particulièrement la
mesure d'angles et de distances, asservissement de moteurs rotatifs et linéaires. Et la vue de machines-outils
chez mes clients me donne envie de bricoler, c'est tout. J'ai un peu appris à utiliser un tour, une fraiseuse,
une rectifieuse (machines essentiellement manuelles) il y a pas mal de temps, et mon patron m'a permis
d'acheter une petite CNC et plus récemment un tour que je suis en train de modifier, d'où mes questions.
Et il ne me semble pas avoir été d'aucune manière offensante dans mes questions... Ou alors il y a encore
des subtilités du français qui m'échappent.
Maintenant, si ce site ne s'adresse qu'à des pros ou des spécialistes, effectivement, il vaudrait mieux
que je cherche des informations ailleurs, je ne voudrais pas déranger.
Auriez-vous un lien à me montrer? Ou la référence d'un type d'outil?
Ce n'est pas pour de la série, mais oui, c'est un peu l'idée que j'avais de n'avoir rien à régler. J'ai déjà
une tourelle qui me permet d'utiliser des outils préréglés, ce qui est un déjà un gain de temps.
Le bonheur, oui, je l'ai trouvé, mais l'outil, pas encore. La section d'outil est de 10mm, la longueur
importe assez peu du moment qu'il est suffisamment long pour être bien maintenu et pas trop
pour ne pas gêner.
J'ai entre les mains un outil droit, il fait 80 mm de longueur. L'outil à fileter
extérieur fait 100mm et les deux outils intérieurs (alésage et filetage) font 125. Bref, 80 ou 100
serait parfait. Et les plaquettes sont des triangulaires de 9mm, et 11 mm pour les plaquettes à
fileter.
Merci pour toutes les réponses.
Élodie.
@Okapi a écrit:Là je ne comprends plus trop ta question puisque tu nous propose une demi-douzaine de modèles…
Désolé donc d'avoir voulu te conseiller puisque tu connais tout cela très bien.![]()
Bonjour Elodie,
pour ne pas gêner.
fileter.
Élodie.
Concernant la référence d'outil ce n'est pas compliqué "google est ton ami" et il te montrera des marques bas de gamme (chinoiserie, etc..) et haut de gamme (Seco, etc...).
Il suffira de choisir en fonction du budget et des dimensions du "porte outils".
Je n'ai pas tous les tarifs dans la tête mais ils peuvent aller de 10€ à 100€ minimum.
Après tout dépend de ce qu'on veut faire, perso sur un petit tour je fabrique moi même les outils et/ou les supports de plaquettes mais c'est pour un petit tour d'établis, pour un gros je préfère prendre de la marque parce que les contraintes d'usinages ne sont pas du tout les mêmes.
Ordinerf- Chevronné
Re bonjour!
Ben justement, ça fait quelque semaines que je passe mes poses café à regarder sur Aliexpress
et autres et je ne trouve rien.
Bon, alors je crois que mon choix est fait. C'est précisément pour un petit tour. Je vais le fraiser moi-même.
Merci!
Élodie.
@Ordinerf a écrit:Concernant la référence d'outil ce n'est pas compliqué "google est ton ami"
Merci!
Élodie.
@Miyazawa a écrit:Re bonjour!
Élodie.
Bah pourtant il y en a plein...tapes :corps d'outils tour à métaux
http://www.exmachina-shop.fr/SHOP/catalog/product_info.php?products_id=2215
Il y en a un outil à 45°...il y a d'autre fournisseur....faut tape juste le bon
Bonjour!
Merci pour la réponse!
J'ai regardé le lien, mais je crois qu'il vaut mieux que je récapitule ce que je veux:
- Forme de l'insert: triangulaire, 9mm de côté pour pouvoir utiliser mes TCMT09
- Inclinaison de la plaquette à 15 degrés pour avoir un angle de 45 sur l'arête en haut à gauche. Il y a un croquis de ce que je veux au début de cette discussion.
- Taille du barreau: 10x10. C'est du petit.
Voilà. Tout autre outil me ferait acheter un type supplémentaire de plaquettes, donc je préfère un insert triangulaire 9mm
puisque j'ai tout le reste avec le même insert.
Merci,
Élodie.
@brise-copeaux a écrit:@Miyazawa a écrit:Re bonjour!
Élodie.
Merci,
Élodie.
Dans ce cas, le plus simple, si tu le peux, c'est de le fabriquer toi-même. Si tu dispose d'une fraiseuse ce n'est pas compliqué. Vu la taille l'effort ne sera pas bien grand.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
f.Pascal- Chevronné
Tu peux même les fabriquer à la main, tu prend un barreau de fer qu'on trouve dans tous les magasins de bricolage, il me semble que tu as du 8x8, 10x10 et 12x12.
Tu repère l'endroit du perçage, tu perce puis taraude et tu trace l'angle à découper et tu découpe à la scie puis tu finis à la lime.
J'en ai fais comme ça et franchement c'est nickel pour les plaquettes.
voici un exemple que j'ai réalisé à la main pour une plaquette à filetée.
Ordinerf- Chevronné
Bonjour Ordinerf
Superbe outil "fait main", de fait je n'y avais pas pensé. C'est même plus rapide qu'à la fraiseuse.
Bien cordialement
Bien cordialement
f.Pascal- Chevronné
Bonjour!
Merci pour l'astuce. Il doit être possible de tout faire à la lime parce que sur un barreau de 10,
ça ne fait pas grand chose à enlever.
Élodie
@Ordinerf a écrit:Tu peux même les fabriquer à la main, tu prend un barreau de fer qu'on trouve dans tous les magasins de bricolage, il me semble que tu as du 8x8, 10x10 et 12x12.
Élodie
Si on prend son temps et qu'on scie et lime doucement ça se fait très facilement en peu de temps, éventuellement une fois le plus gros retiré vous pouvez le finir à la fraiseuse.
Le plus important c'est le perçage et la surface d'appuis, après le reste ce n'est que du calage, on pourrait même faire un porte outil dont l'angle serait réglable.
Voici un autre exemple avec ses deux outils réalisés sur un tour.
Ordinerf- Chevronné
il existe u, truc qui s'appelle Gogol
tu tape la référence d'outil et tu cherches un peu et tu trouve
cordialement
kiki86- Passionné
c'est quoi ces conneries@Ordinerf a écrit:Si on prend son temps et qu'on scie et lime doucement ça se fait très facilement en peu de temps, éventuellement une fois le plus gros retiré vous pouvez le finir à la fraiseuse.
cordialement
kiki86- Passionné
un barreau de fer : !!!!vachement mécanique et la suite c'est du grand n'importe quoi@Miyazawa a écrit:Bonjour!@Ordinerf a écrit:Tu peux même les fabriquer à la main, tu prend un barreau de fer qu'on trouve dans tous les magasins de bricolage, il me semble que tu as du 8x8, 10x10 et 12x12.
Élodie
cordialement
kiki86- Passionné
regarde chez les carburiers@Miyazawa a écrit:Bonjour!
Élodie
cordialement
kiki86- Passionné
ceci est un outil a fileter
quel délire
cordialement
kiki86- Passionné
les plaquettes presque carrés sont des rhombiques@Miyazawa a écrit:Bonjour!@Okapi a écrit:Là je ne comprends plus trop ta question puisque tu nous propose une demi-douzaine de modèles…
Bonjour Elodie,
pour ne pas gêner.
fileter.
Élodie.
cordialement
kiki86- Passionné
quel délire
Oui sympa quand même, tu dénigres les solutions des autres qui aprioris sont viables c'est pour du corps d'outil de 10X10 donc facilement réalisable.
On a l'impression que tu as travaillée dans une boite ou il fallait claquer des doigts hep!!hep!! il me manque tel outil pour continuer à bosser.
Faut arrêter avec ce comportement, faut se mettre à la hauteur du demandeur et ne pas prendre les autres pour des abrutis.
quel délire
il suffit de vouloir usiner normalement dans les règles de l'art sans vouloir bricoler
cordialement
kiki86- Passionné
