Rainure en CN
Rainure en CN
Une autre petite question :
Pour réaliser une rainure droite de largeur 30 avec une fraise de 20.
Sur une fraiseuse conventionnel :
Je commence par faire une passe au centre de la raine, puis une a droite, une à gauche puis je descend de 2 sur Z etc
Sur CNC :
Je peux commencer directement par faire une passe à gauche en faisant un contournage intérieur ou
je doit commencer aussi par faire une passe au centre et dans se cas pour qu'elle raison ?
Merci d'avance
Sur CNC :
Merci d'avance
zeek34- Nouveau
usinage rainure cn
Si ta cote de largeur rainure est avec une tolérance H7 ou H8 tu seras obligé de faire une passe ébauche en laissant 0.2 mm de surépaisseur
la finition se fera obligatoirement en contournage avec G41 après avoir pris une correction de rayon pour la fraise.
Maintenant il y a pleins de paramètres à tenir compte, tout dépend des conditions de travail matière, outil utilisé,rigidité de ta pièce, machine
Un acier dur ne s'usine pas de la même manière que du laiton
En principe en finition avec une fraise 2 tailles on évite de travailler sur le bout de la fraise et le coté en même temps
Bon courage à toi
Papy tic tac
Bon courage à toi
Papy tic tac
papy tic tac- Passionné
Re: Rainure en CN
merci pour la réponse mais ma question est surtout sur la passe au centre de la rainure en G40, si elle est nécessaire au numérique avec une fraise de diamètre 20 mm.
zeek34- Nouveau
» rainure d une chape en inox
» Réparation d'une rainure de clavette
» Fraisage rainure de clavette type A
» rainure de clavette
» une rainure sur diamètre extérieur
