Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
rainure profonde
rainure profonde Empty rainure profonde
Message  Brenne Ven 06 Sep 2024, 07:40
j'aie des rainures a realiser dans des blocs de 60 mm la rainure a une largeur de 12 pour une profondeur totale de 42 mm
2 solutions possibles , fraise de tailles serie longue Ø 10 , denture ravageuse en ebauche , puis finition 2 taille SL ou fraise 3 tailles en roulant ?
dans ce dernier cas est ce faisable avec la fraise montee sur un arbre court ( ca m'ennuie un peu de oasse la machine en fraisage horizontal avec un arbre long ) 4 pieces a faires seulement
toujours dans ce dernier cas quels parametres de coupe et d'avance adopter ? est ce que l'on prends le meme que pour une fraise scie ?
Brenne
rainure profonde Empty Re: rainure profonde
Message  TRD Ven 06 Sep 2024, 07:50
Sans tolerance, on ne peut pas apporter une réponse pertinente à ces questions.
Dans quelle matiere ?
Quel aspect (lisse, facettisé, finition grossiere pour degagement) ?
Avec quelle machine ?
Message  Brenne Ven 06 Sep 2024, 07:58
tres juste , en l'occurance il s'agit de pieces pour adapter des outils agraires la barre de montage de socs aui fait 40 x 10 arretee part 2 boulons, les barres n'ont pas des cot-es tres precises , c'est du +/- 0.5 facile d'ou des rainures un peu surdimenssionnees , donc +/- 0.5 de tolerance suffisent .
Brenne
Message  TRD Ven 06 Sep 2024, 08:01
Quelle machine ?
(Rigidité, puissance, frequence maxi de broche pour 2 tailles et mini pour 3 tailles)
Quelle matiere ?
Pretraité, mi-dur acier à ferrer les anes (soudable)
Message  Brenne Ven 06 Sep 2024, 08:08
j'aie une fraiseuse Dufour 51 la puissance a la broche est 3 cv en vitesse de 24 a 1600 tr/mn maxi
Brenne
Message  TRD Ven 06 Sep 2024, 08:25
Matiere usinee ?
Voilà ce que je ferais.
Piece solidement bridee pour eviter les vibrations.
Ebauches
Par passes de 3 a 4 mm
Fraise 2 tailles çarbure d'ebauche de 12 (3 dents)
Deux premieres passes avec fraise de 10 pour verifier la localisation.
Vitesse suivant matiere (acier doux 1600, pretraité 800-1000)
Avance 5/100 par dent
Arrosage
Jusqu'à 20-25 mm de profondeur
Ensuite
Fraise trois tailles acier diametre 160 (verifier que les brides ne toucheront pas le moyeu de fraise )
Passes de 2 mm si arbre court
Passes de 5 mm si arbre long en lunette
Adapter suivant diametre de l'arbre (entre 20 et 30)
30 tours/minute dans acier doux 100-120 tours si carbure
24RPM dans pretraité 50 si carbure
Avance 0,03 a 0,05 par dent suivant le faux-rond de la fraise.
Arrosage.
Message  TRD Ven 06 Sep 2024, 08:47
On voit bien qu'en fonction de la fraise utilisée, c'est la boite de broche qui limite la performance.
Et cette fraiseuse a une boite. Et comme c'est une machine ancienne, cette boite est bien adaptée pour des fraises trois tailles acier. Les boites des fraiseuses modernes ne sont pas aussi bien etagées pour ça. On est obligé d'utiliser des freises carbure.
Ce serait une chinoiserie à variateur, il n'y aurait jamais assez de couple à basse frequence.
Message  Brenne Ven 06 Sep 2024, 11:42
parfait , merci pour ces precieux conseils , dont acte .
Brenne
