mon tour sim
+6
Claude Palisson
f.Pascal
TRAIN 26
stephaned
10 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
tour SIM
1 cheval vapeur = 736 watts
Donc 8 CV = 5888 watts
Puissance normalisée 6.3 kW pour un variateur
Christian
Christian
TRAIN 26- Membre confirmé
Re: mon tour sim
Rapide et efficace, j'adore !
Du coup le 5,5kw est trop juste je pense...
Mais après on passe à 7,5kw (variateur 7,5kw) et là du coup c'est peut être trop ?!
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
stephaned- Membre confirmé
tour SIM
Un peu oui mais si il y a rien entre 2 c'est la seule solution.
Christian
Christian
Re: mon tour sim
Je vais encore chercher avant de commander. Sinon pas de risque pour le moteur du tour ?
Tour Sim
Bonjour, le plus simple et le moins coûteux serait peut-être de changer le moteur avec un 380volts. On peut en trouver en occas, pas cher.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
f.Pascal- Chevronné
Re: mon tour sim
Je n'ai pas le tri ;0)
Re: mon tour sim
Je trouve pas de 6.5kw... Du coup si je prends le 7,5kw (variateur 7,5kw) Est-ce qu'il y a un risque pour le moteur du tour ? Ca va pas lui envoyer trop de puissance ?
Re: mon tour sim
Non, tu peux le faire ..... " Qui peut le plus peut le moins " C'est comme ton compteur électrique qui peut (par exemple ) fournir 12 kW :
60 A 220 V cela n’empêche pas que tu branches dessus une lampe 220 v 75 W ! et c'est pas cela qui la bousille ;
Avec "un plus puissant" cela te permettra, si un jour tu en as besoin d'alimenter un moteur plus puissant.
Cdlt
Cdlt
Re: mon tour sim
ok c'est super !
Re: mon tour sim
Je vais donc commander ce variateur.
Maintenant étape suivante comment le brancher.
Sur ma perceuse à colonne je l'ai branché directement sur le moteur, donc c'est simple !
Mais là, c'est plus complexe, car il y a une armoire électrique...
Je vous la présente :
Je vais normalement avoir 3 fils + une masse à venir brancher ici... Mais où ?
tour SIM
bonjour, j'ai beaucoup travaillé sur des SIM du T5 (le plus petit) au T8.ce dernier était équipé d'un automate programmable
avec un système de fiches. ces machines sont très robustes et relativement précises. là n'est pas la question
je ne sait pas ce que vous voulez en faire mais avec un 8 cv vous pouvez faire des passe de 10mm au rayon dans de l'acier
sans broncher !!
Si c'est pour bricoler moi j'ai un DE VALLIERE h 140 avec un moteur de 3 cv en petite vitesse et 4cv en grande
comme il est aussi en 220 tri je l'ai équipé d'un variateur chinois Huanyang connecté uniquement sur la partie 3 cv.
pour PV programmé 50 Hz et en GV 100Hz
j'ai viré tous les contacteurs et installé le variateur à la place .il gère tout M. A. AV. AR.
avec 3 cv c'est largement suffisant pour bricoler. on est plus au bons!!!
conseil mettez un 3 cv tri la facture d'électricité sera allégée et on trouve des moteur d'occasion à prix abordable
le variateur sera moins cher aussi
cordialement Claude
sans broncher !!
cordialement Claude
Claude Palisson- Membre confirmé
» Identification d'un tour
» Tour TOS SUI 63-80
» Tour Meuser M0P conventionnal tour
» Tour TG 500
» progres 535
» Tour TG 500
» progres 535
Page 2 sur 5
