plateau tournant
+8
express64
myford
f6bqi
Domino
12 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: plateau tournant
Re,
J'ai envoyer un mail à la boite...
sachant qu'il ne faut pas partir battu d'avance...
A mon avis c'est plus un plateau tournant qu'un diviseur
@+P!er33
@+P!er33
pier33- Membre confirmé
he oui c'est comme ça que les chinois prennent une longueur d'avance sur nous.lol
express64- Membre confirmé
charly 57 a écrit:
Papeteme, tu as raison , mais je ne sais pas si ce type d'engrenage se fait au diviseur dent par dent, ou alors toutes les dents à la fois avec une fraise Mère.
Que la roue soit taillée dent par dent ou par une vis mère ne change rien.
Dans un cas le changement de dent amène une rotation de 1/36 de tour et dans le cas de la vis mère, la rotation d'un tour de la broche porte-fraise est liée à la rotation de 1/36 de l'ébauche. Il doit y avoir une démultiplication comme la tête de cheval sur un tour.
Je voulais juste préciser que le diamètre primitif découle du nombre de dents, mais il ne peut en aucun cas en changer le nombre.
Bien amicalement. Papeteme
Papeteme- Modérateur
Si j'en réfère aux informations données par exemple sur le site d'Otelo :
http://www.otelo.fr/fr/catalogue/plateau-diviseur-mini-75-mm/otmt-0011220911-skg.html
Il est précisément écrit dans le descriptif :
.... Vernier gradué par 1 minute. Rapport de division de 1/36.
Ce qui en soit ... est totalement faux.
Quand même, pour un plateau tournant, il faut vraiment être tordu dans sa tête pour fabriquer un 37 dents au lieu d'un 36 !!!express64 a écrit:Hé oui c'est comme ça que les chinois prennent une longueur d'avance sur nous
Hell'0
Tu penses bien que j'ai recompté plusieurs fois avant de poser ma question
L'erreur est humaine...soit... Ca peut arriver à tout le monde
je suis humain mais pas dans l'erreur.
Je dois diviser 360°/37 et multiplier le résultat par le nombre de degrés que je veux ? par ce que c'est la question du début
A+P!er33
Pas de soucis, je sais avoir de l'humourmyford a écrit:Parceque tu t es trompé
Raymond
A+P!er33
Ca va être très simple si tu as une calculette sous la main :
37 tours de manivelle = 1 tour de plateau
1 tour "" = 360/37 "" soit 9,729729 ° qu'on peut arrondir à 9,73°
360/9.73 (37°) de tour de manivelle = 1° donc :
Pour 60° : 60 / 9.73 = 6 tours complets feront 58.38°
Manque 1.62° qui seront fait en tournant la manivelle de : 1.62*37 = 59.94 °.
En fait, ce sera plus simple qu'il n'y paraissait : il faudra faire le nombre de tours que donne la division par 10 plus une fraction de tour à la manivelle égale en degrés au déplacement souhaité du plateau.
Exemple : pour 30° : 3 tours et 30°
pour 90° : 9 tours et 90°
pour 180° : 18 tours et 180° puisque
pour 360° : 36 tours et 360°.
Je ne pensais pas du tout au départ que les choses se révéleraient aussi simples que ça.
Du coup, les pignons de 37 dents peuvent retrouver un usage.............ne les jeter plus...........
Bonne continuation. Papeteme
un tour de manivelle = rotation de 9,73°
37° manivelle = rotation de 1°
Re,
Merci pour cette confirmation de ce que je disais en début de sujet...
De 10 en 10 pas de soucis mais pour rajouter 1 ou 2° ?
oulala, 4h15 du mat... j'y retourne
Bonne fin de nuit.
P!er
Bonne fin de nuit.
P!er
En fait, si tu dois te servir de cet appareil tel qu'il est, il faudrait que tu puisses mettre sur la manivelle une bague ou un disque gradué en degrés (base 36 ou 360) au lieu de l'actuelle qui est graduée en base 40 (10 x 4). Si le disque pouvait mesurer 114,6 mm de diamètre, 1 mm à la périphérie vaudrait 1°.(ou 2° si le disque avait un diamètre de 57,3 mm). Se rappeler que l'erreur d'interpolation est divisée au final par 37 !
Ensuite tu multiplies le nombre de degrés par 37 et tu as la rotation à faire .
Exemple :
pour 45°, 37 x 45 = 1665° qui donnent : 1665/360 = 4,625 tours soit 4 tours complets plus 0.625 tour ou 360 x 0.625 = 225°
Autre approche :
Pour 45° , 4 tours complets + 40° pour obtenir 40° et ensuite 37x5 = 185° que tu ajoutes.
ou pour 72° (pentagone) , 7 tours complets + 70° pour faire les 70° et ensuite 37 x 2 =74° que tu ajoutes.
Essaie quand tu peux et dis nous si c'est bon.
Bonne continuation et bon dimanche. Papeteme
Exemple :
Autre approche :
Re,
J'ai compris le principe.
Merci à toi et à vous.
Bon dimanche et Bonnes fêtes
@+P!er33
@+P!er33
Bonjour Pierre,
Voici deux ans que tu as posté ta question. as tu réussi à échanger ton matériel? Car pour info, je viens de recevoir le mien, exactement le même. Pour un tour de plateau, je fait bien 36 tours de manivelles. Cela confirme bien que le tiens avait bien un défaut.
Visiblement, les cahiers des charges sont très "souple" dans l'industrie mécanique chinoise.... Des artistes en quelque sorte!
airjc- Membre confirmé
» Estimation plateau tournant et poupée diviseur fraiseuse
» Plateau tournant MM TG200
» Plateau tournant Bridgeport
» Diviseur et plateau tournant + etau GAMBIN
» Affuteuse outil de tour avec disque type papier de verre plateau tournant
Page 3 sur 4
