plateau tournant
+8
express64
myford
f6bqi
Domino
12 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: plateau tournant
Hell'0
Je confirme les 37 tours
D'où ma question du début...
Mais je comprends bien vos doutes...
@+P!er33
@+P!er33
pier33- Membre confirmé
f6bqi- Passionné
a F6bqi :
qu'entends-tu par commencer par "zéro" ?....Penses-tu que notre ami Pier33 commence par : quarantedouze ou
cinquantevingt ? ....
73
73
Oui oui,
Je commence bien par zéro au tambour et au plateau.
J'ai recommencer le comptage deux fois...
Personne d'ici n'en possède un ?
commencer par un ont peut tout imaginer
autre façon pour contrôler:
si l'on fait 6 tours de manivelle, obtient on 60° ou plus sur les divisions du plateau?
Michel
f6bqi- Passionné
A 6 tours de manivelle je suis à 58 ou 59 pas à 60.
Pour être à 60° il me faut rajouter 1,5 à la manivelle...
Effectivement vous avez un problème.
Si la table est neuve je pense qu'il faut voir avec votre fournisseur.
Sinon démontage pour comprendre ou est le schmilblick:
-nombre de dents de la couronne
-pas de la vis
-pas de la vis
Michel
f6bqi- Passionné
Pour faire 10° je dois faire 1 tour+graduation 1
Pour faire 20° je dois faire 1 tour+graduation 2
[/quote]
Je ne comprend pas, une graduation pour 10 degrés.
Je sorts
[/quote]
Je sorts
myford- Passionné
La y a "UN GROS TRUC" dans la démultiplication (et certainement une erreure pour 1 graduation = 10° d'angle ? comme a justement relevé Myford ) A rapporter au vendeur sans plus attendre ! ...et le vendeur : ! As tu vérifié si les graduations du plateau tournant sont réguliérement espacées ? As tu du jeu dans la manivelle de commande, dans le plateau ?....C'est incroyable ce truc ! C'est Chinois !
Voilà les images...
On voit bien la progression d'une graduation à chaque 10degrès après le 1 tour de manivelle pour 10°
C'est incroyable ...Est-il encore sous garantie ?
Je pense à une rupture (ou autre)de la vis sans fin, qui avancerait par bonds jusqu'au moment où elle se "recallerait" . Pour en être sur, il faut démonter
» Estimation plateau tournant et poupée diviseur fraiseuse
» Plateau tournant Deckel
» Plateau tournant MM TG200
» Plateau tournant Bridgeport
» Diviseur et plateau tournant + etau GAMBIN
Page 2 sur 4
