plateau tournant
+8
express64
myford
f6bqi
Domino
12 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: plateau tournant
C'est incroyable ...Est-il encore sous garantie ?
Je pense à une rupture (ou autre)de la vis sans fin, qui avancerait par bonds jusqu'au moment où elle se "recallerait" . Pour en être sur, il faut démonter
Bonsoir Pierre
Je pense que c'est un loupé d'usinage de la grande roue, Il doit y avoir une dent de trop !!!!
Ça arrive lorsque l'on part avec un diamètre primitif trop grand.
Dépêche toi de prendre contact avec le vendeur pour un échange sinon tu vas galérer pour faire des angles inférieurs à 10°.
charly 57- Chevronné
Je pense surtout que ça arrive quand, au taillage des dents, on décale le diviseur de 360/37 degrés au lieu de le décaler de 360/36.
Ton histoire tient presque du gag comme le tire-bouchon fileté à l'envers. Mais quand on voit ça on peut douter de la fiabilité des appareils de sécurité comme les disjoncteurs fabriqués dans le même pays...........................
Bonnes fêtes de fin d'année. Papeteme
Papeteme- Modérateur
Papeteme, tu as raison , mais je ne sais pas si ce type d'engrenage se fait au diviseur dent par dent, ou alors toutes les dents à la fois avec une fraise Mère.
Toujours est il que le diviseur mérite un appel en garantie, enfin , c'est ce que je ferai.
Re,
J'ai envoyer un mail à la boite...
sachant qu'il ne faut pas partir battu d'avance...
A mon avis c'est plus un plateau tournant qu'un diviseur
@+P!er33
@+P!er33
pier33- Membre confirmé
he oui c'est comme ça que les chinois prennent une longueur d'avance sur nous.lol
express64- Membre confirmé
Que la roue soit taillée dent par dent ou par une vis mère ne change rien.
Dans un cas le changement de dent amène une rotation de 1/36 de tour et dans le cas de la vis mère, la rotation d'un tour de la broche porte-fraise est liée à la rotation de 1/36 de l'ébauche. Il doit y avoir une démultiplication comme la tête de cheval sur un tour.
Je voulais juste préciser que le diamètre primitif découle du nombre de dents, mais il ne peut en aucun cas en changer le nombre.
Bien amicalement. Papeteme
Si j'en réfère aux informations données par exemple sur le site d'Otelo :
http://www.otelo.fr/fr/catalogue/plateau-diviseur-mini-75-mm/otmt-0011220911-skg.html
Il est précisément écrit dans le descriptif :
.... Vernier gradué par 1 minute. Rapport de division de 1/36.
Ce qui en soit ... est totalement faux.
Quand même, pour un plateau tournant, il faut vraiment être tordu dans sa tête pour fabriquer un 37 dents au lieu d'un 36 !!!express64 a écrit:Hé oui c'est comme ça que les chinois prennent une longueur d'avance sur nous
Hell'0
Tu penses bien que j'ai recompté plusieurs fois avant de poser ma question
L'erreur est humaine...soit... Ca peut arriver à tout le monde
je suis humain mais pas dans l'erreur.
Je dois diviser 360°/37 et multiplier le résultat par le nombre de degrés que je veux ? par ce que c'est la question du début
A+P!er33
Pas de soucis, je sais avoir de l'humourmyford a écrit:Parceque tu t es trompé
Raymond
A+P!er33
Ca va être très simple si tu as une calculette sous la main :
37 tours de manivelle = 1 tour de plateau
1 tour "" = 360/37 "" soit 9,729729 ° qu'on peut arrondir à 9,73°
360/9.73 (37°) de tour de manivelle = 1° donc :
Pour 60° : 60 / 9.73 = 6 tours complets feront 58.38°
Manque 1.62° qui seront fait en tournant la manivelle de : 1.62*37 = 59.94 °.
En fait, ce sera plus simple qu'il n'y paraissait : il faudra faire le nombre de tours que donne la division par 10 plus une fraction de tour à la manivelle égale en degrés au déplacement souhaité du plateau.
Exemple : pour 30° : 3 tours et 30°
pour 90° : 9 tours et 90°
pour 180° : 18 tours et 180° puisque
pour 360° : 36 tours et 360°.
Je ne pensais pas du tout au départ que les choses se révéleraient aussi simples que ça.
Du coup, les pignons de 37 dents peuvent retrouver un usage.............ne les jeter plus...........
Bonne continuation. Papeteme
un tour de manivelle = rotation de 9,73°
37° manivelle = rotation de 1°
» Estimation plateau tournant et poupée diviseur fraiseuse
» Plateau tournant Bridgeport
» Plateau tournant MM TG200
» Diviseur et plateau tournant + etau GAMBIN
» Affuteuse outil de tour avec disque type papier de verre plateau tournant
Page 3 sur 4
