plateau tournant
+8
express64
myford
f6bqi
Domino
12 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: plateau tournant
Ca va être très simple si tu as une calculette sous la main :
37 tours de manivelle = 1 tour de plateau
1 tour "" = 360/37 "" soit 9,729729 ° qu'on peut arrondir à 9,73°
360/9.73 (37°) de tour de manivelle = 1° donc :
Pour 60° : 60 / 9.73 = 6 tours complets feront 58.38°
Manque 1.62° qui seront fait en tournant la manivelle de : 1.62*37 = 59.94 °.
En fait, ce sera plus simple qu'il n'y paraissait : il faudra faire le nombre de tours que donne la division par 10 plus une fraction de tour à la manivelle égale en degrés au déplacement souhaité du plateau.
Exemple : pour 30° : 3 tours et 30°
pour 90° : 9 tours et 90°
pour 180° : 18 tours et 180° puisque
pour 360° : 36 tours et 360°.
Je ne pensais pas du tout au départ que les choses se révéleraient aussi simples que ça.
Du coup, les pignons de 37 dents peuvent retrouver un usage.............ne les jeter plus...........
Bonne continuation. Papeteme
un tour de manivelle = rotation de 9,73°
37° manivelle = rotation de 1°
Papeteme- Modérateur
Re,
Merci pour cette confirmation de ce que je disais en début de sujet...
De 10 en 10 pas de soucis mais pour rajouter 1 ou 2° ?
oulala, 4h15 du mat... j'y retourne
Bonne fin de nuit.
P!er
Bonne fin de nuit.
P!er
pier33- Membre confirmé
En fait, si tu dois te servir de cet appareil tel qu'il est, il faudrait que tu puisses mettre sur la manivelle une bague ou un disque gradué en degrés (base 36 ou 360) au lieu de l'actuelle qui est graduée en base 40 (10 x 4). Si le disque pouvait mesurer 114,6 mm de diamètre, 1 mm à la périphérie vaudrait 1°.(ou 2° si le disque avait un diamètre de 57,3 mm). Se rappeler que l'erreur d'interpolation est divisée au final par 37 !
Ensuite tu multiplies le nombre de degrés par 37 et tu as la rotation à faire .
Exemple :
pour 45°, 37 x 45 = 1665° qui donnent : 1665/360 = 4,625 tours soit 4 tours complets plus 0.625 tour ou 360 x 0.625 = 225°
Autre approche :
Pour 45° , 4 tours complets + 40° pour obtenir 40° et ensuite 37x5 = 185° que tu ajoutes.
ou pour 72° (pentagone) , 7 tours complets + 70° pour faire les 70° et ensuite 37 x 2 =74° que tu ajoutes.
Essaie quand tu peux et dis nous si c'est bon.
Bonne continuation et bon dimanche. Papeteme
Exemple :
Autre approche :
Re,
J'ai compris le principe.
Merci à toi et à vous.
Bon dimanche et Bonnes fêtes
@+P!er33
@+P!er33
Bonjour Pierre,
Voici deux ans que tu as posté ta question. as tu réussi à échanger ton matériel? Car pour info, je viens de recevoir le mien, exactement le même. Pour un tour de plateau, je fait bien 36 tours de manivelles. Cela confirme bien que le tiens avait bien un défaut.
Visiblement, les cahiers des charges sont très "souple" dans l'industrie mécanique chinoise.... Des artistes en quelque sorte!
airjc- Membre confirmé
» Estimation plateau tournant et poupée diviseur fraiseuse
» Plateau tournant Bridgeport
» Plateau tournant MM TG200
» Diviseur et plateau tournant + etau GAMBIN
» Affuteuse outil de tour avec disque type papier de verre plateau tournant
Page 4 sur 4
