Filetage avec un tour cn
chris74
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Filetage avec un tour cn
g21 cycle de filetage pour un m10 au pas de cent,
fanuc.
t0101
go x12 z6 m3 s1200 ( minimum pour le z, 3 fois le pas de ton filetage )
g21 x 9.70 z-10 f1 ( premiére passe ) ( z-10 pour la long de filetage )
x9.4
x9.2
x9.
x9.9
X9.9 ( passe de finition )
g0 z80
ne pas mêtre un x ou un ; aprés la derniérere passe.
g0 aprés
fanuc.
t0101
x9.4
x9.2
x9.
x9.9
g0 z80
g0 aprés
Bilbil- Modérateur
Dans mach3 le G21 sert à définir les unités, le mm en l’occurrence, donc pas possible de mettre ton programme.
ma vmax et les pièces tuning que je fais
le blog de l'usinage et de la matière première à vendre
chris74- Chevronné
Voilà 2h00 que l'on cherche avec mon pote, et on n'a rien trouvé, on a modifié moult réglage ,sans succès, il va demander sur usinages.com si quelqu'un aurait eu le même pb
chris74- Chevronné
Essaye avec un g38
pour un m10
G0 x12 z5 m3 s1200
X9.8 1passe
G38 z-10 k1
G0 x12
Z5
X9.6 2passe
G38 z-10 k1
G0 x12
Z5
jusqu’a la fin de ton filetage.
Bon wk.
Essaye avec un g38
pour un m10
G0 x12 z5 m3 s1200
X9.8 1passe
G38 z-10 k1
G0 x12
Z5
X9.6 2passe
G38 z-10 k1
G0 x12
Z5
Bon wk.
Bilbil- Modérateur
Salut, il ne "reconnait" pas le G38
chris74- Chevronné
Alors quelques nouvelles, Mach3 ne prend pas en charge le G33 ni le G38, par contre le Gcode pour le filetage semble être le G32.
J'ai donc fait ce programme:
G0 x12 z5 m3 s200
X7.9
G04P1
G32 z-10 k1.25
G0 x12
Z5
X7.8
G04P1
G32 z-10 k1.25
G0 x12
Z5
X7.7
G04P1
G32 z-10 k1.25
G0 x12
Z5
X7.6
G04P1
G32 z-10 k1.25
G0 x12
Z5
X7.5
G04P1
G32 z-10 k1.25
G0 x12
Z5
X7.4
G04P1
G32 z-10 k1.25
G0 x12
Z5
X7.3
G04P1
G32 z-10 k1.25
G0 x12
Z5
X7.2
G04P1
G32 z-10 k1.25
G0 x12
Z5
X7.1
G04P1
G32 z-10 k1.25
G0 x12
Z5
X7.0
G04P1
G32 z-10 k1.25
G0 x12
Z5
X6.9
G04P1
G32 z-10 k1.25
G0 x12
Z5
X6.8
G04P1
G32 z-10 k1.25
G0 x12
Z5
X6.7
G04P1
G32 x12
Z5
X6.6
G04P1
G32 z-10 k1.25
G0 x12
Z5
X6.5
G04P1
G32 z-10 k1.25
G0 x12
Z5
X6.5
G04P1
G32 z-10 k1.25
G0 x12
Z5
Après recherche sur le net, il semblerait que le port // soit un peu lent pour synchroniser la broche avec les avances, j'ai donc mis une tempo de 1 s avant chaque passes comme préconisé..............et cela marche, je retombe dans le pas à 100%. Par contre, avec mon programme, l'avance n'est pas asservi avec la vitesse de broche, ça ne va encore pas ,mais je progresse, si tu sais comment on asservi la vitesse d'avance avec la vitesse de broche (je pensais que c'était avec "K", amis soit c'est pas ça, soit,cela ne fonctionne pas avec le G32)
G0 x12 z5 m3 s200
X7.9
G04P1
G32 z-10 k1.25
G0 x12
Z5
X7.8
G04P1
G32 z-10 k1.25
G0 x12
Z5
X7.7
G04P1
G32 z-10 k1.25
G0 x12
Z5
X7.6
G04P1
G32 z-10 k1.25
G0 x12
Z5
X7.5
G04P1
G32 z-10 k1.25
G0 x12
Z5
X7.4
G04P1
G32 z-10 k1.25
G0 x12
Z5
X7.3
G04P1
G32 z-10 k1.25
G0 x12
Z5
X7.2
G04P1
G32 z-10 k1.25
G0 x12
Z5
X7.1
G04P1
G32 z-10 k1.25
G0 x12
Z5
X7.0
G04P1
G32 z-10 k1.25
G0 x12
Z5
X6.9
G04P1
G32 z-10 k1.25
G0 x12
Z5
X6.8
G04P1
G32 z-10 k1.25
G0 x12
Z5
X6.7
G04P1
G32 x12
Z5
X6.6
G04P1
G32 z-10 k1.25
G0 x12
Z5
X6.5
G04P1
G32 z-10 k1.25
G0 x12
Z5
X6.5
G04P1
G32 z-10 k1.25
G0 x12
Z5
chris74- Chevronné
Voilà, pour la vitesse d'avance c'est la variable "F", j'arrive maintenant parfaitement à faire un filetage et à retomber dans le pas.
Est ce que quelqu'un saurait comment on intègre une pause quand on utilise le G76 ? Parce que c'est quand même plus simple si je pouvais mettre ma pause d'1s avec ce code.
chris74- Chevronné
Je viens de faire mon 1er filetage "opérationnel", il s'agissait de reprendre une vis inox A2 Ø10x150 partiellement filetée.
J'ai supprimé la partie filetée pour ne garder que la partie lisse d'une longueur de 55mm, puis j'ai fileté cette partie au pas de 125 sur 25mm. Cette vis sert à tenir des reposes pieds sur une moto japonaise et je ne la trouve pas au détail.
J'ai donc fait 17 passes , c'est beaucoup, mais je ne pouvais la tenir que par la tête et je voulais limiter les efforts de coupe, + 10 passes de finitions ,à partir de la 5eme ,je n'enlevais plus de matière, mais comme je n'avais pas d'écrous pour essayer mon filetage, il fallait que je sois certain qu'une fois démontée, la vis irait parfaitement ,erreur interdite car je n'en n'avais plus qu'une.
Le résultat en image:
Le filetage en numérique a, pour moi, quelque chose de magique, c'est impressionnant de voir que ça retombe à chaque fois dans le pas alors qu'il n'y a pas d'asservissement mécanique.
chris74- Chevronné
Hello Chris
Superbechris74 a écrit:Le résultat en image:
Lorsque tu refais un filetage sur une vis tenue uniquement par la tête, tu peux avantageusement faire un trou de centre en bout de vis et utiliser la contre-pointe. C'est moins dangereux.chris74 a écrit:mais je ne pouvais la tenir que par la tête
Merci, malheureusement ma contre pointe est trop grosse, l'outil viens taper dedans, par contre ,comme il m'en reste 3 à faire, je pensais faire une bague fendu qui viendrait serrer la partie lisse, tu penses que c'est faisable ?
chris74- Chevronné
Hello Chris
Une petite question : comment se fait l'arrêt en rotation de la broche ?
Et pis allez, encore une : tu ne fais pas de gorge de fin de filet ? Tu n'as pas peur d'endommager (émousser) ta pastille lors du retrait rapide de l'outil en fin de filet ?
Bien sûr, c'est une bonne idée.chris74 a écrit:Merci, malheureusement ma contre pointe est trop grosse, l'outil viens taper dedans, par contre ,comme il m'en reste 3 à faire, je pensais faire une bague fendu qui viendrait serrer la partie lisse, tu penses que c'est faisable ?
» filetage avec tour vario
» Filetage conique avec un tour conventionnel
» Manchon / écrou avec 2 filetage
» "HAL Heavy Duty Machining Australia" bat son record avec un "gros" filetage
» Filetage au tour
» Filetage au tour
Page 2 sur 3
