Manchon / écrou avec 2 filetage
J'aimerais pouvoir assembler 2 pièces (genre tige filetée ) de diamètres différents.
Avez vous une idée de comment m'y prendre ? Je pensais à un manchon un peu conique qui aurait un filetage interne en entrée et en sortie différents, pouvant permettre d'y visser à chaque bout les 2 tiges filetées .
Une espèce de boulon à 2 diamètres quoi.
Les 2 tiges filetées devant être espacées à des distances modifiables quand elles sont assemblées , j'imagine des raccords visassables sur un des bouts pour allonger la distance et ainsi visser la 2e tige filetée à une distance un peu plus éloignée .
2 raccords : 5mmn et 10mm par exemple.
Qu'en pensez-vous ?
Une âme charitable pour m'aider à faire ça sachant que je n'ai aucune machine ?
Avec quel logiciel faire les plans ?
Qu'en pensez-vous ?
Papango2- Nouveau
Re: Manchon / écrou avec 2 filetage
d'après l'énoncé ça semble pouvoir être une solution
il reste à résoudre le problème du blocage des deux tiges filetées dans ce manchon
et ce serait pour fabriquer quoi ?
ilfaitvraimentbeau- Chevronné
Pour le blocage , deux trous diamétralement opposés dans le manchon , afin d'y glisser une petite vis thorique pour le serrage ?
Je dois fixer une lentille (optique) devant la sortie d'une lampe de poche ..
L'optique à son Pas de vis , La tête de La lampe à la sienne .
Cest pour mieux focaliser le faisceau .
Papango- Membre confirmé
Une image vaut mieux qu'un long discours :)
Voilà les 2 pièces à visser :
![Manchon / écrou avec 2 filetage IMG_3219](https://2img.net/h/s15.postimg.cc/st9uryv57/IMG_3219.jpg)
un contre écrou de chaque coté du manchon
cordialement
kiki86- Passionné
» Ecrou bronze trapézoïdal + Axe a filetage trapézoïdal TR40x6 [USM Fabrication]
» déposer un écrou à 9 encoches
» filetage avec tour vario
» Filetage conique avec un tour conventionnel
» Taraudage et filetage a la main (+ filetage sur tube acier)
