Le Deal du moment : -48%
Philips Hue Pack Decouverte 2024 : lightstrip 3M + ...
119 €
Écrou bronze m24
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Écrou bronze m24 - Page 2 Empty Re: Écrou bronze m24
Message  Alexanian joel Jeu 31 Oct 2024, 10:45
Écrou bronze m24 - Page 2 Img_1225
Alexanian joel
Message  Dodore Jeu 31 Oct 2024, 11:18
Bon ben c’est un tout petit peu plus clair
Si j’ai bien compris tu as d’un côté un filetage trapézoïdale et de l’autre coté un filetage métrique et tu veux refaire un écrou avec un filetage métrique  à mon avis ce ne pourra être fait qu’avec un taraud qui va bien , et pour l,ajustement , dans ce cas ce serra impossible puisque c’est le taraud qui va faire la cote
Ou bien il faut trouver un usiner ultra compétant qui te fasse ça  à l’outil , j’espère pour toi que tu trouvera le toiurneur super compétant
Dodore
Message  Alexanian joel Jeu 31 Oct 2024, 13:53
Oui c’est ça, avec un taraud je pense c’est faisable, pour l’ajustage c’es pas compliqué l’écrou et dans une coque.
Alexanian joel
Alexanian joel
Message  Alexanian joel Jeu 31 Oct 2024, 13:59
Écrou bronze m24 - Page 2 Img_1226
Alexanian joel
Alexanian joel
Alexanian joel aime ce message
Message  TRD Jeu 31 Oct 2024, 18:02
Salut.
Je n'ai pas le temps.
Mais je peux te prêter un taraud M24 x 3.
N'oublie pas de verifier si c'est bien un pas à droite.
Message  Alexanian joel Jeu 31 Oct 2024, 19:04
Merci, oui c’est bien un pas à gauche. J’ai aussi un taraud m24 300. Je vais essayer de le faire
Alexanian joel
Alexanian joel
Message  BEROLA Jeu 31 Oct 2024, 19:20
Sur la photo de la barre entière j'aurai plutôt pensé a un pas a droite ......
Message  dubleu Jeu 31 Oct 2024, 20:01
salut
si taraud avec  une vis usée    il te faut  un 3 passe pour  compensé un peut        déjà souvent  le numéro 2 suffit     pour une vis neuve
pour le   trap    de 3  pas gauche  tous dépend   si l’outil    à   plaquette passe dans le diamètre        je pense que  oui   le  3  et  une plaquette  16
je refait  des vis et  noix   pour ma fraiseuse  en  pas  de 5  et  de 6   pas gauche
ça reste  assez complexe     mais pas impossible  suivant  la forme  de la noix      pour la bridé sur un tour
une entreprise en France fait  ce type de travail    cela  représente un coup     ............ les pro travaille avec  eux
l'adresse ..........................    nolot   sa
dubleu
Message  TRD Jeu 31 Oct 2024, 20:17
Il y a un truc qui me chiffonne...
Une vis avec un filetage trapezoidal et un filetage triangulaire OK.
Un ecrou bronze OK.
Mais pourquoi diable y aurait-il un ecrou bronze à filet triangulaire ? L'ecrou bronze, c'est celui qui est fait pour coulisser sur la vis. Celui qui est fixe devrait être en acier.
Et le filetage trap, c'est normalement celui qui donne le mouvement, donc implicitement celui qui est dans l'ecrou bronze.
J'ai raté quelque chose ?
scratch
Message  Alexanian joel Sam 02 Nov 2024, 06:59
Pardon c’est bien un pas à droite je me suis trompé. Oui j’ai du mal à comprendre pourquoi un pas triangulaire dans l’écrou en bronze.
L’écrou en bronze est fix . Mais il doit y avoir une raison, pourquoi deux filets sur la même vis?
J’aurais bien gardé le filets trapézoïdal sur la vis mais il est bousillé. Alors que celui de la vis a pas triangulaire est bon. Donc je vais me lancer sur la fabrication d’un pas triangulaire.
Après il n’y a pas d’énorme contrainte à un niveau de la force, c’est glissant. C’est pas comme sur une fraiseuse ou les glissières sont assez serrée. La c’est glissant comme sur un chariot de tour à métaux.
Alexanian joel
Alexanian joel
Message  Alexanian joel Sam 02 Nov 2024, 07:01
BEROLA a écrit:Sur la photo de la barre entière j'aurai plutôt pensé a un pas a droite ......
Pas à droite je me suis trompé
Alexanian joel
Alexanian joel
