Fnac : 2 jeux de société achetés = le 3ème offert (le moins cher)
Microscope de centrage SIP HS
Vapomill
Demoniakteam
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
Microscope de centrage SIP HS - Page 4 Empty Re: Microscope de centrage SIP HS
Message  Lil Ven 02 Mar 2012, 17:08
Hello Bertrand Microscope de centrage SIP HS - Page 4 2998821839
Vapomill a écrit:Il me faudra donc créer un limiteur supplémentaire au niveau de l'entrée de boîte Norton...
Et le système qui fonctionne dans les deux sens,
qui est très facile à mettre en oeuvre,
qui est très fiable,
facile à calculer
est ....
... la goupille de sécurité en aluminium (1050 ou 6060) comme sur la vis-mère des tours EMCO .
Très rapide à changer en cas de rupture, indépendant de l'inertie des pignons d'inversion et sans risque de broutage destructif Smile
Message  Vapomill Ven 02 Mar 2012, 17:28
Certainement, Lil!
C'est même ce que je vais mettre en œuvre sur l'entrée de boîte. Mais le système que j'avais imaginé permettait de n'avoir aucun démontage à faire, ni aucune pièce à changer...
Je vais cependant conserver mon système qui est vraiment impecc...en marche avant! Embarassed
Amitiés, Bertrand.
Vapomill
Vapomill
