Microscope de centrage SIP HS
Vapomill
Demoniakteam
Passion-Usinages :: Procédés et Techniques :: Métrologie: Instruments de Mesures, Traçages :: Optique
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Microscope de centrage SIP HS
Hello Bertrand
Plus sérieusement :
Loupe chez RS avec leridicule réticule séparé. Il faudrait alors que tu réalises une bague à la place du support acrylique. Pour la longueur de la bague, il faudra que tu détermines (avec un calque cette fois et beaucoup de lumière) la distance focale de l'objectif, ou la projection de l'image sur le calque, un trait noir par exemple et que tu places l'extrémité de la loupe graduée à cet endroit (avec la bague)
Ah! J'ai vu le tiroir du calque s'ouvrirVapomill a écrit:
-que la solution du dépoli ne marchera pas.
CarglassVapomill a écrit:-que la lentille terminale dans l'axe de la broche est effectivement ébréchée et porte une très fine rayure qui ne ressemble pas à un fêlure (pas de diffraction).
Jean-Noël t'a proposé un oculaire de ses jumellesVapomill a écrit:-que le grossissement sans occulaire est proche de 1.
Plus sérieusement :
Salut!
Merci Lil!
Oui, c'est à une solution de ce type que je pense, mais, même si je ne veux pas voler les jumelles de Papynano, je dois essayer de me dépatouiller avec les moyens du bord, sinon, ben... c'est plus du sport digne de Joe-la-Bricole!
J'ai des amis à la maison, mais dès lundi, je refais des essais avec un montage un peu moins olé-olé!
A tous, je souhaite une excellente nouvelle année, bonheur, paix et santé.
Amitiés, Bertrand.
Merci Lil!
Amitiés, Bertrand.
Vapomill- Chevronné
SIP
Bonjour Lil, bonjour Bertrand, Charles, Papynano...
Oui Bertrand, Charles t'a fait un beau cadeau. Il est sûr que ces lunettes sont d'une qualité exceptionnelle et il serait bien que celle-ci soit révisée par un professionnel. Je pense qu'il te faut aussi un cône pour la fixer sur une machine de ton choix. CM 1 - 2 - 3? SA 40?
Si tu m'envoie ta lunette, je peux demander à mon ami J.B. Aubert: ( http://www.marcel-aubert-sa.ch/home_fr.html) de la mettre parfaitement en ordre. Ami Bertrand, si je peux faire quelque chose pour toi cela me fera un très grand plaisir J'attend de tes nouvelles.
Amitiés à tous
Amitiés à tous
vero- Passionné
Merci Pierre pour ce site extraordinaire!
Je n'imaginais même pas...
Merci aussi de ton offre, mais tu auras compris que je dois essayer de me dépatouiller presque sans moyens...
Et puis, franchement, un matériel de cette qualité remis en état par de vrais pros, entre les mains d'un bricoleux comme moi, c'est un peu donner de la confiture à des cochons!
Je serais content de savoir si le viseur manquant fait bien sa mise au point sur la lentille qui porte le réticule.
Pour le cône, je pense le tourner sur une ébauche SA30 montée dans la broche de la fraiseuse...je repèrerai sa position pour ne pas la retourner de 180° lors d'un démontage. Pour l'ajustement de l'angle, ce sera au bleu et par approches successives.
Merci encore de tous les renseignements que tu pourras collecter!
Amitiés, Bertrand.
Amitiés, Bertrand.
Vapomill- Chevronné
SIP
Rebonjour Bertrand
Normalement, on fait la mise au point du réticule en tournant la bague de l'oculaire. Puis la netteté de la pièce se faite en réglant la distance pièce - lunette. Le réticule est imprimé sur une mince plaque de verre optique. Si le réticule manque, je pense qu'on pourrait en trouver un qui s'adapte.
Tiens-moi au courant
Amicalement
Amicalement
vero- Passionné
vu la tournure de la discussion (de donnation nous en arrivons a restauration), déplacé dans "optique"
Salut a tous,
Je suis quasiment certain que le réticule est toujours en place... Il manque donc la bague avec l'oculaire.
Charles
Charles
Demoniakteam- Passionné
Salut!
Oui, Laurent, tu as bien fait de déplacer ce sujet.
Pour le réticule, il apparaît très clairement derrière la dernière pièce optique avant l'oculaire.
Merci, Pierre, pour le renseignement qui vient confirmer ce que je supposais. Il me faut donc trouver une optique d'oculaire ayant un grossissement compris entre 5 et 10 pour mon utilisation future.
Pierre, pourrais-tu savoir si il existe un réel danger de désaligner l'optique en voulant aller nettoyer le prisme (ou miroir?)
Merci les amis!
Bertrand.
Merci les amis!
Bertrand.
Vapomill- Chevronné
SIP
Bertrand
Le miroir ou le prisme ne font pas partie de la ligne de visée donc pas de danger. Le réticule en fait évidemment partie et il doit y avoir un système avec des vis pour le centrer exactement. Pour centrer ta lunette il faut d'abord monter une pointe de haute précision sur ta machine et faire une minuscule empreinte sur un morceau d'acier non-trempé et poli. Puis, il faut monter la lunette et faire coïncider le centre du réticule avec cette empreinte. Si tu arrives à faire cela tu auras déjà une précision très honorable.
Edit de Demoniakteam; doublons éffacés
vero- Passionné
Ah!
Mais bien sûr! Merci de ton conseil vero!
La pointe de précision me semble assez facile à faire en montant une bout de Stub en pince dans la broche de la fraiseuse et en taillant la pointe sur place...
Le beau chariot de Ilfaitvraimentbeau va donc recevoir une équerre de montage sur la table de la fraiseuse...
(C'est un chariot orientable de prise de passe sur E.L. assimilable à un petit chariot de tour)
Amitiés, Bertrand.
Amitiés, Bertrand.
Vapomill- Chevronné
Salut!
La queue SA30, (ébauchée par un forumeur très sympa) est enfin ajustée au microscope...
Reste à bien comprendre le principe du viseur qui je le pense doit comprendre un deuxième réticule pour que l’œil de l'observateur soit bien dans l'axe de visée...
Suis nul en optique!
Ébauche pour orienter le petit chariot du Haulin...Oui, c'est acrobatique!
L'état de surface, bien meilleur dans cet acier prétraîté a permis de peaufiner l'angle, le comparateur est là pour apprécier l'efficacité des petits coups de maillet!
Amitiés, Bertrand.
Amitiés, Bertrand.
Vapomill- Chevronné
» Microscope de centrage
» Restauration microscope gonio Isoma
» Microscope de centrage Deckel SK40
» Microscope de centrage Bowers + SOPAM
» Microscope de centrage ISOMA (Schaublin 102 & 120)
Page 2 sur 4
