Achat AMC P200 et Ernault Batignolles HN 350
Page 9 sur 17
Page 9 sur 17 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 13 ... 17
Re: Achat AMC P200 et Ernault Batignolles HN 350
Voici un Lefèvre et Martin oméga 500.
Que pense tu de celui si?
Sebk- Passionné
C'est une épave.
Sans poupée mobile.
Tu ne nous montres quasiment que des riblons. Tu as quel budget ?
Sans poupée mobile.
Un AC qui va partir tres vite.
https://www.leboncoin.fr/ad/equipements_industriels/2826214807
Un Elmec
https://www.leboncoin.fr/ad/equipements_industriels/2837887283
Un Socomo
https://www.leboncoin.fr/ad/equipements_industriels/2820448037
Un Elmec
Un Socomo
j'approuve ces modèles qui viennent d être présenter par TRD
ça ne vaut absolument plus le coup d acheter une machine de musée même si elle n est pas chère
dans quelques années quand tu fera le compte de ce que ça t aura couté de te lancer dans l usinage tu verra que les euros soit disant économisés sur le prix de la machine sont absolument dérisoires et que les limitations imposées par l utilisation des "riblons" est pénalisante
simca- Chevronné
J'ai un budget de 500 à 1500 environ suivant l'état, l'efficacité, les options, les dimensions limitées de mon atelier, le poids pour le transport. Je rappel que je suis amateur et débutant pour du bricolage agricole.
Mais je vous remercie pour les conseils que vous m'apporter.
Le ac est pas mal, mais je crois entre points 50cm? Et l axe de passage à la broche combien ?
Et tarif en moyenne ?
Sebk- Passionné
J ai rdv demain pour le ac280.
Mais on peut pas l essayé car pas d elec sur place.
Sebk- Passionné
Pour de l agricole ça fait un peu juste
Tu trouveras les Doc sur le forum
Il y a eu Dia de passage de broche suivant l année
Je chercherai plus gros
simca- Chevronné
J ai vu entre 22 à 25mm de passage de broche effectivement cela n'est pas énorme et la longueur entre points est juste. Je me poser la question si je dois réalisé des pièces un peu plus long. Est ce que je peux enlever la poupée mobile et utilisé une lunettes ? Si cela passe pas dans l axe de la broche ?
Sebk- Passionné
mon expérience
j ai un ac280 et j'ai fini par acheter un HB500 qui sont tout à fait complémentaire
n oublie pas qu'avec un petit mandrin de 160 mm tenir des pièces longues est une gageure et que rien que pour centrer tu va bien galérer
simca- Chevronné
Pour 500 tu ne trouveras que des pieces de musée, des tours démodés à reconstruire completement (pieces manquantes ou cassées) ou des machines de 3 tonnes dont personne ne veut.
Pour 1000 tu peux trouver une machine peu recherchée à reviser (revision légere genre roulements, bagues bronze, lardons usés, ecrous avec jeu, pas de piece manquante ou cassée.)
Pour 1500 tu peux trouver une machine sympa à réviser ou une machine peu recherchée prete à faire du copeau
Pour une bonne machine à reviser il faut compter 2000
A partir de 2500-3000 tu peux trouver une bonne machine prete à faire du copeau avec un peu d'outillage!
Pour une machine dans le coup pour tout faire avec precision et rapidité, on est entre 4 et 8000, mais ça sort du cadre de l'amateurisme.
AC140-AC280 : Attention aux tabliers cassés. C'est une maladie frequente sur ces tours. Effectivement banc court et passage de broche plus adaptés pour mécanique moto qu'agricole.
à 1000 balles il y a le elmec c'est du costaux ,je partirai sur ce type de machine ,comme un HN400 par exemple
broche pour mandrin à nez long et écrou arrière ,
simca- Chevronné
» AMC P200 & P240 + P200R & P240R
» Manuel d'utilisation pour tour AMC P200
» SAGEM Projecteur de profil P200, P350, P500, P750
Page 9 sur 17
