Achat AMC P200 et Ernault Batignolles HN 350
Page 17 sur 17 Précédent  1 ... 10 ... 15, 16, 17
Achat AMC P200 et Ernault Batignolles HN 350 - Page 17 Empty Re: Achat AMC P200 et Ernault Batignolles HN 350
Message  Sebk Hier à 19:37
Avez vous des photos ou vidéos pour l'accès au volant du trainard pour voir s'il faut changer une bague ou roulement? Pour supprimé le jeux ou voir l'anomalie.
J'ai constaté du jeux en levant le volant et également en tournant.
Le transversal à du jeux également dans le volant a peine 1/4 de tour. Je suppose que la vis doit être usés, avez la m'étonne de démontage?
Pour les huiles avez vous les références et catégories?
-Huile poupée 5L
-huile Boite avance 2L
-Huile boite à vitesse 4L
-Huile trainard L quantité?
Pouvons nous retrouvé des mires pour voir les différents niveau d'huile? si oui où ?
Je dois avoir peut être un suintement au niveau de la boite d'avance? Cela ce démonte facilement pour le changer?
D'ailleurs l'ancien propriétaire ma signalé que le levier de sélection pas anglais, chariotage et pas normaux (repère 4 sur la notice) qu'il fallait une pince a multiple pour le manœuvre pour le pas normal. Cela ce manœuvre à l'arrêt ou en marche? quel serait les symptômes?
Merci de vos retour
Sebk
Message  TRD Hier à 23:31
Regardes d'abord là :
https://passion-usinages.forumgratuit.org/t922-ernault-hn-hnc
Les voyants d'huile de tres bonne qualité doivent se trouver chez elesa ou Emile Maurin elements standards.Tu trouveras du pas cher chez Aliexpress.
Tous les leviers se manoeuvrent moteur à l'arret en tournant le mandrin à la main. Il faut demonter pour savoir ce qui se passe.
